Anmeldungsdatum: 08.08.2004
Liebes Forum,
Am vergangenen Wochenende wollten wir von Maroua nach Garoua fahren, etwas mehr als 200 km. Beide Orte sind in Nordkamerun. Leider ist die Strasse zwischen diesen beiden Orten inzwischen in einem sehr schlechten Zustand, der Teer hat viele Löcher, was im Endeffekt schlimmer ist als eine gute Piste. Manche Löcher wurden mit Erde gestopft, viele aber auch nicht. Manche Löcher sind nur relativ flach, andere würde man besser als Krater bezeichnen.
Wir wollten mit dem Hilux fahren, weil dies unser einziges Auto mit Klimaanlage ist, und wir im Moment (März) die heißeste Jahreszeit haben, mit über 40° im Schatten. Leider waren die beiden vorderen Reifen in schlechtem Zustand, und der bestellte Ersatz noch nicht eingetroffen.
Ich überlegte, wie ich das Problem lösen könnte, und kam auf die Idee, die Räder zwischen dem Landcruiser BJ75 und dem Hilux zu tauschen. Der Lochkreis der Befestigung ist identisch, die Einpresstiefe nicht. TÜV spielt keine Rolle.
Ergebnis:
Der Hilux steht mit den Felgen vom Landcruiser (Sprengringfelgen, Reifengrösse 7.50 x 16) perfekt da. Die Räder passten gut in das Radhaus. Bei maximalem Lenkeinschlag und gleichzeitigem maximalen Einfedern kann es sein, dass die Vorderräder irgendwo streifen.
Seitlich stehen die Räder etwas aus den Radhäusern heraus, es kann also sein, dass man in Ländern, in denen Fahrzeuge technisch überwacht werden, eine Kotflügelverbreiterung vornehmen muss.
Der Landcruiser BJ75 sah jedoch mit den Hilux-Rädern etwas ungewohnt aus. Eine Probefahrt ergab überdies, dass zwar drei Räder ohne Probleme drehten, vorne links jedoch die Felge an der Spurstangen-Aufnahme streifte.
Nach unserer Rückkehr habe ich also alles wieder zurückgetauscht, übrigens inklusive Ersatzräder.
Falls ich für den Hilux fünf 16"-Sprengringfelgen finden kann, ist es seither eine echte Überlegung für mich, die Bereifung zu ändern. Denn das Plus an Höhe ist schon gewaltig, und die größeren Reifen sind robuster. Natürlich ist auch die Belastung für das Fahrwerk höher.
Im 5. Gang war übrigens bei 100 km/h in der Ebene Schluss. Und bei Tacho 90 km/h zeigte mein GPS-Gerät mir eine Geschwindigkeit von 95 km/h an.
Martin |
_________________ Maroua
Hilux mit 7.50 x 16
 hilux_lcfelgen.jpg / 50.63 KB / 26 mal Angeschaut
BJ75 mit Rädern vom Hilux
 bj75_hiluxfelgen.jpg / 51.69 KB / 24 mal Angeschaut
Felge streift an Spurstangen-Aufnahme (mit Kreis markiert)
 bj75_schleifen.jpg / 54.16 KB / 23 mal Angeschaut
leichter seitlicher Überstand der Räder beim Hilux
 hilux_ueberstand.jpg / 63.62 KB / 23 mal Angeschaut
