-- Rahmen Nagelentrostet, wie weiter? - |
| glonn |
Verfasst am: So, 15. März 2009, 22:03 |
Anmeldungsdatum: 12.10.2007
So morgen werde ich fertig werden mit abklopfen des Rahmens ab Kabinenende. Loafi sagte mir ja neulich, dass ich das ganze nochmal nachschleifen solle, was ich auch tun werde.
Aber wie mache ich dann chemisch weiter? Entfetten ok...sollte ich das annährend blanke Metall auch nochmal waschen und dabei Flugrost riskieren? Als Lack möchte ich Brantho Korrux 3in1 verwenden. Nun meine eigentliche Frage....sollte ich vorher nochmal mit irgend nen Rostumwandler oder etwas derartigen drüber gehen (Fertan, Brunox Epoxy, Owatral...) oder reichen 3 Schichte Brantho Korrux und ein bisschen Wachs darüber?...oder vlt. unter den Lack noch ein zwei Schichten Rostschutzgrundierung/Primer?
Wäre schön falls ich schnell ein paar Meinungen zusammen bekäme, da mir die Zeit wegläuft und ich möglichst morgen noch bestellen möchte. |
| Schmotzhand |
Verfasst am: So, 15. März 2009, 23:45 |
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Mit dem Dampfstrahler wärs am besten, dannach allerings richtig gut trocknen, ordentlich abblasen reicht aber auch.
Eine Vorbehandlung ist nicht nötig...am besten mit dem Pinsel die Farbe auftragen, da legt sich die Farbe nicht nur als Film übers Metall sonder drückt sich richtig schön in die Poren.
Auf die Lackschichtdicke des Lackherstellers achten.
In den Hohlräumen (zb. den Stoßdämpferaufnahmen ect.) am besten eine Hohlraumwachspistole nehmen und satt Lack in die Hohlräume pusten.
Gruß Schmotzi |
| Muddy |
Verfasst am: Mo, 16. März 2009, 07:34 |
Anmeldungsdatum: 28.12.2006
@glonn
ich habe damals bei meinem 4 runner nach dem "nageln"gleich
branthox 3 in 1 draufgesprüht und dann wachs.
das hat funktioniert , habe bis heute auch nix negatives mehr gehört.
gruss
ralph |
_________________ Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung ! |
| glonn |
Verfasst am: Mo, 16. März 2009, 18:46 |
Gut Material bestellt...danke für eure Hilfe
Einkaufsliste:
2x Brantho Korrux 3in1 750ml Schwarz
1x Nitroverdünnung
1x Fluidfilm Liq. NAS 1l
1x Silikonentferner
Das sollte reichen für das was ich vor habe. Aber ich denke ich werde entgegen Schmotzis Tip mit den Pinsel dennoch spritzen, da ich so besseren Einfluss auf die Lackstärke habe. Das Zeug soll auch nicht gar so toll verlaufen bei Verarbeitung mit den Pinsel und somit danach Pinselstriche sichtbar bleiben und das möchte ich nicht unbedingt... |
| Schmotzhand |
Verfasst am: Mo, 16. März 2009, 19:07 |
Ich hab meinen Rahmen auch gespritzt, geht einfach schneller
Beim pinseln ist halt der Staub egal. Wegen den Pinselstrichen....
bei gut sichtbaren Stellen geh ich nach dem anpinseln nochmal mit ner Schaumstoffwalze drüber und schon ist die Oberfläche wieder gut......ist übrigens auch beim spritzen vom Rahmen zu empfehlen, sich eine Schaumstoffwalze bereit zu legen.
Es kann vorkommen das es "Rotznasen" gibt wenn du den Lack satt in die Ecken spritzen willst, dann gehst kurz mit der Walze drüber.
Ich nehm an du wirst den Rahmen einwachsen wenn du fertig bist, dann fällt die Lackoberfläche eh nimmer auf. |
| glonn |
Verfasst am: Mo, 16. März 2009, 19:27 |
Ja klar wird ordentlich gewachst. Der Oberfläche hab ich vlt. auch eine falsche Bedeutung geschenkt in meinen letzten Post...aber spritzen ist bis aufs Pistole reinigen halt irgendwie schöner und professioneller  |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 17. März 2009, 09:53 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
glonn hat Folgendes geschrieben: Ja klar wird ordentlich gewachst.
Hi glonn,
wenn Du einwachsen willst, was willst Du dann mit dem Fluid-Film ?
Onkelchen |
Vertrau auf Allah!
Aber binde vorher Dein Kamel an.
(arabisches Sprichwort) |
| glonn |
Verfasst am: Di, 17. März 2009, 12:02 |
@Onkelchen
Wir unterscheiden hier zwischen innen und außen |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 17. März 2009, 12:09 |
glonn hat Folgendes geschrieben: @Onkelchen
Dann hau innen auch das Wachs rein. Ist dauerhafter.
Nach einem Jahr eine Schicht Mike-Sanders für den Selbstheilungseffekt drüber und Du hast Ruhe für die nächsten 50 Jahre.
Unsere Erfahrungen mit Fluid-Film sind nicht so gut wie vom Lieferanten versprochen ...
Das Zeug geht zwar sehr gut in die feinen Ritzen und in die Struktur vorhandenen Rostansatzes, wird aber durch Wasser und Schmutz auch wieder durch die Entwässerungslöcher mit ausgespült wodurch der Schutz recht schnell wieder nachlässt.
Onkelchen |
Vertrau auf Allah!
| GIGANT |
Verfasst am: Di, 17. März 2009, 12:31 |
Anmeldungsdatum: 15.10.2005
Ich mein den Rahmen aussen behandeln ist ja fein, aber was ist wenn der aussen noch recht gut aussieht und auf den innenseiten wo man nicht hinsehen kann schon der Blätterteig abfällt? Verwendet ihr da Hohlraumsondenkameras?
Bzw. wie will man flächendeckend INNEN Fluid Film o.ä. auftragen?
DER GIGANT |
_________________ SCHNELLSTART - ES GEHT LOS ! |
| glonn |
Verfasst am: Di, 17. März 2009, 12:32 |
Flächendeckend....Druckbecherpistole mit Hohlraumsonde
@Onkelchen
Ich habe die Erfahrung die du gemacht hast selbst auch erlebt. Aber das ist hauptsächlich ein Problem des Liq. A Fluid Films. Sobald man auf Liq. NAS wechselt ist das wesentlich besser. Aber ich möchte auch keine 100% Hohlraumversieglung im Moment erreichen, sondern hauptsächlich die geschweißten Stellen ordentlich konservieren, da ich sie vorher nicht grundiert hatte von innnen. Für Mike Sanders müsste ich vorher richtig ordentlich putzen und da hab ich keinen Bock drauf im Moment. Das hole ich vlt. in einen halben Jahr oder so nach. |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 17. März 2009, 12:36 |
GIGANT hat Folgendes geschrieben: Ich mein den Rahmen aussen behandeln ist ja fein, aber was ist wenn der aussen noch recht gut aussieht und auf den innenseiten wo man nicht hinsehen kann schon der Blätterteig abfällt? Verwendet ihr da Hohlraumsondenkameras?
Mit dem Finger reinfassen für den ersten Eindruck.
Endoskopkamera für die genauere Untersuchung sowie auch für die regelmäßige Kontrolle nach der Konservierung.
Onkelchen |
Vertrau auf Allah!
| glonn |
Verfasst am: Di, 17. März 2009, 12:42 |
Meiner ist schon teigig von innen. Aber dafür nagel ich ja. Wenn er irgendwo zu teigig ist, dann haut der Nagler ja durch...ergo Flex....Blech zuschneiden.....brrz brrzz brrz....fertig.
Endoskop ist was für Leute mit zuviel Geld Was ich an Schäden sehe muss gemacht werden, der Rest ist mir egal bzw. wird später gemacht wenns soweit ist. |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 17. März 2009, 13:12 |
