-- Rasseln an Verstelleinheit für Kaltstart |
| tonke |
Verfasst am: Do, 07. Nov 2002, 10:26 |
Anmeldungsdatum: 07.08.2002
Hallo Forum,
ich habe ein Problem am Wagen HDJ8 0Automatik 1994, das meine Werkstatt nicht in den Griff bekommt.
Nach dem Kaltstart rasselt es fürchterlich. Das aus der Einspritzpumpe kommende Verstellstück für Gas vibriert und schlägt gegen den Anschlag vom Gaszug. Wenn der Motot wärmer wird, hört es auf. Auch wenn ich an der Standgasverstellung ein wenig ziehe, ist es vorbei.
Deutet sich ein größerer Schaden an, gefahr für die Einspritzpumpe?
Ich hoffe Ihr werdet aus meinen ungeschikten Angaben schlau, ich weß aber wirklich nicht, wie die Dinger heißen, die vibrieren.
Mit ratlosen Grüßen
Tonke |
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Do, 07. Nov 2002, 10:41 |
Anmeldungsdatum: 05.11.2002
das erste was ich machen würde wäre, die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen,dann dürfte das Vibrieren weg sein.
Es sieht alles nach einer falschen Einstellung des Motors aus.
Joe Sixpack |
| tonke |
Verfasst am: Do, 07. Nov 2002, 12:04 |
wenn ich an der Stadgasverstellung ziehe hört das Klackern auf, weil Der Anschlag vom Standgas von der Welle aus der automatischen verstellung weggezogen wird. Die Welle vibriert aber noch weiter.
Tonke |
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Do, 07. Nov 2002, 12:26 |
Ist dies erst jetzt bei den kälteren Temperaturen aufgetreten?
Wenn ja, könnte es auch mit dem Vorglühen zusammenhängen.
May be, es werden nicht alle 6 Töpfe richtig vorgeglüht.
Also, auch dies einmal checken.
Joe Sixpack |
| tonke |
Verfasst am: Do, 07. Nov 2002, 12:31 |
der Motor läuft sauber. Drehzahl 800. Rasseln war auch schon beim Klaltstart bei wärmeren Temperaturen.
Gruß Tonke |
| tonke |
Verfasst am: Do, 07. Nov 2002, 15:18 |
Hallo, ich muß ergänzen:
Wenn der Wagen warm ist, vibriert die Stange aus der Kaltstartverstellung nicht mehr (darum ist eine kräftige Feder gelegt). Gegen den Druck dieser Feder arbeitet wohl der Kolben aus dem Ausdehnungsgerät. Hat die Stange neben den Halten der Feder und der Funktion als Welle für den Anschlag des Gaszuges noch eine weitere Funktion?
Gru? Tonke |
| felixd |
Verfasst am: Fr, 08. Nov 2002, 10:19 |
Anmeldungsdatum: 06.11.2002
Hallo tonke,
lies mal mein posting zum thema "Leerlaufdrehzahl HDJ80".
Solltest auch mal den frühversteller prüfen, am besten ausbauen, sonst akute Gefahr für die Pumpe.
Gruss felix |
