Rechtes Rücklicht
Sugar109
Re: Rechtes Rücklicht
Beitrag von Sugar109 »
Welchen Querschnitt hat das grüne Kabel ab dem Abzweig am Fahrersitz? 1,5qmm?
Mfg Dennis
hakim
Beitrag von hakim »
ich weiß es nicht aus eigener Messung, und in meinen Schaltplänen sind zwar die Leitungsfarben, aber nicht deren Querschnitte angegeben. Außerdem wirst Du beim Hilux keine Normquerschnitte finden wie 1,0 oder 1,5mm². Aber "grün" ist schonmal die richtige Farbe für die Zuleitung. Du hast in diesem Bereich, verdeckt vom Bodenteppich unterm Fahrersitz u.a. zwei große 12-Pin-Steckverbinder. Der flachere mit 2 Pin-Reihen ist es nicht, sondern der kompaktere mit den 3 Pin-Reihen. Hier liegt grün beiderseits an Pin 11 an, als gemeinsame Zuleitung zu beiden Rücklichtern wie auch zu beiden Kennzeichenleuchten.
PS: Wenn Du die neue Behelfs-Leitungsverbindung zum rechten Rücklicht und weiter zur AHK-Dose realisierst, wäre es nach reiflicher Überlegung wohl doch besser, die alte Serienzuleitung in Nähe der Rückleuchte zu kappen. Denn wir wissen ja letztendlich nicht, was hier genau defekt ist. Und nur zur Erinnerung: meine aktuellen Tipps basieren darauf, daß die AHK-Dose wirklich 100% OK ist, also keinerlei Kontaktfehler am Rücklichtpin 5 der Dose vorliegt, welcher Deine Spannungsmessung am Leuchtenstecker beeinflußt haben könnte.
Sugar109
Nein dose ist in Ordnung. Habe jetzt vorübergehend vom linken zur rechten ein Kabel gelegt auch AHK hängt mit dran u alles geht wieder. Vermute das es auf Höhe des Reserverads ne Unterbrechung der grünen Leitung gibt. Da ist nochmal ein dicker Wulst der sich an der Stelle reduziert und dünner wird. Aber dafür muss ich auf ne Bühne dann kommt man besser ran
Mfg Dennis
