Regenwasser im Auto
Regenwasser im Auto
In meinen 78er regnet es bei starkem Regen rein und tropft mir auf den linken Fuß. Ich habe schon gesucht, aber die Stelle nicht gefunden. Kommt das bei euch auch vor? Ist das eine typische Stelle? Hat das schon mal jemand gehabt und kann mir sagen, WO es reinkommen könnte?
Danke schon mal.
Gruß, Heiko
Danke schon mal.
Gruß, Heiko
Not a tourist - but a traveller
Re: Regenwasser im Auto
Bist du sicher, dass du im richtigen Auto sitzt, sowie passiert normalerweise nur im defender! !! Ich darf das schreiben, denn bei mir ist es so
Andy aus Teltow-Fläming
Hallo Heiko,
spontan würde ich den Scheibenrahmen vermuten. Wenn es unter dem Gummi gammelt, tropft es irgendwann.
Wirklich sehen kannst Du das aber nur, wenn Du die Scheiben ausbaust, es sei denn es blüht schon rundherum...
Claus
Claus
- SandRookie
Das hat mein 75er auch! Bei Starkregen bildet sich jeweils eine klein Pfütze auf dem Fussbodengummi. Ich bin überzeugt, dass der daneben parkierte Land Rover mein Crusier angesteckt hat.
Inzwischen konnte ich schon mal ein kleines Rinnsal unter dem linken Scharnier der Windschutzscheibe lokalisieren. Wenn ich mal viel Zeit habe werde ich diese aufklappen und die Dichtung darunter inspizieren.
Stefan
Stefan
HZ J75 Baujahr 1997 400HdT 4.2D
Regenwasser im Auto
Der 78er hat doch keine klappbare Scheibe und daher keine Scharniere an der Windschutzscheibe.
Nach meiner Erinnerung kommt schon mal Wassser durch die Scheibendichtung
in dem Bereich der aufgeschweissten Verstärkung des Scheibenrahmens, eine
weitere Idee/Stelle könnte die Durchführung des Antennenkabels sein, sofern
vorhanden sitzt die ja links.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Hallo Heiko, hallo Forum
hatte ich letztes Jahr bei meinem HZJ78, JG2000, auch. Optisch war nichts festzustellen. Der Carrosseriefachmann hat dann mit dem Daumen auf den Scheibengummi gedrückt und gemeint "der ist total ausgehärtet". Er meinte auch, dass diese Gummidichtungen mit den Jahren auch schrumpfen und so auch inwändig nicht mehr richtig anliegen. Also hab ich den Gummi und die Scheibe (hatte schon lange einen Steinschlag) wechseln lassen. Der Rahmn drunter war intakt, kein Rost. Der neue Gummi wurde zusätzlich noch mit Dichmasse eingeklebt (wichtig) und nun ist Ruhe (zumindest vorne, bei meinem läufts hinten links rein. Diese Undichtigkeit hab ich noch nicht gefunden)
Gruss, Reto
Gruss, Reto
Das hatte ich rechts unten, war eine undichte Karosserienaht.
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich musste letztens tatsächlich mal neben einem Defender parken, vielleicht kommts daher
Das Scheibengummi ist noch relativ neu, da die Scheibe gewechselt wurde. Ich hatte schon die kleine Rinne zwischen Motorhaube und Kotflügel in Verdacht, aber erkennen kann ich da nichts....
Re: AW: Regenwasser im Auto
Motorhaubenscharnier, darunter ist ein Ablauf. Wenn der verstopft ist läuft Wasser an der Spritzwand runter und in Fußraum. So dicht ist diese nicht und Wasser findet immer seinen Weg.
Seit ich da immer mal sauber mache ist Ruhe.
Reinhold
Reinhold
