Reifen eintragen lassen
1996 - 2001
reinhardu
Beitrag von reinhardu »
sollte die Eintragung nur an der Tachoeinstellung scheitern, gäbe es als Möglichkeit, sofern das Tachosignal elektronisch übertragen wird, den Speedohealer (www.speedohealer.com) einzubauen. Man kann die Einstellungen immer entsprechend der Reifengröße ändern. Normalerweise wird das Teil bei Motorrädern verwendet, aber in meinem Wagen funktioniert er auch super.
Reinhard
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
Genau so ein Ding wurde bei mir eingebaut! Das is ne kleine Box in der das TAchosignal "multipliziert" wird. Mit Dippschaltert kann man da drin einstellen wie viel % er dazu rechnet. ganz eeeaasssyy!
Ach ja, als ich meine 235 eingetragen hab hat mir der Prüfer die Originaldimension von 215 drin stehen gelassen. Er meinte da der Tacho ja -0 +10% anzeigen darf ist es kein Problem da die kleinen Reifen dann halt um 7% zu viel anzeigen, was ja zulässig ist....... :wink:
MFG Andi
Bumblebee
Beitrag von Bumblebee »
Hey Danke. Guter Tipp. Ich hab gleich mal den Hersteller angeschrieben und nach einer Stunde (an einem Sonntag - nicht schlecht) Antwort erhalten. Weißt Du zufällig die Antwort zu unten gestellter Frage? (ich sollte echt auf Fahrzeugmechaniker bei Toyota umschulen lassen... :lol: ich hab nämlich keine Ahnung)
Lg
Sandra
Hello Sandra,
Thank you for your email.
To confirm compatibility, we need to know whether it has a speedometer sensor mounted on the gearbox, and if so, is it 2-wire or 3-wire sensor.
You can order the product from us, but it's best to check compatibility before ordering.
Kind Regards,
Norbert
healtech-electronics.com
reinhardu
Hallo Sandra,
ich hab absolut keine Ahnung, wie das bei dem J9 ist, fahre selber einen Starex. Aber vielleicht kann "Galaxyq" was dazu sagen, oder hat eine Idee, wie man das herausfinden kann.
Reinhard
Fuxl
Re: Reifen eintragen lassen
Beitrag von Fuxl »
Hallo zusammen
Ich grab hier mal den alten Fred aus da bei mir das Jahr 2019 unter dem Motto:
"legalize my car" steht. :D
Unter anderem muss ich meine Rad-Reifen Kombination eintragen lassen.
Felgen hab ich AEZ Namib 8x16 ET0.
Leider find ich zu diesen bereits älteren Felgen keine Gutachten, obwohl es anscheinend welche gab. Hab in nem Forum einen Eintrag von 2010 gefunden wo jemand die Felgen mit Gutachten für j9 verkaufte.
Reifen möchte ich entweder
285/75r16 (abrollumfang +7,3%)
oder
255/85r16 (abrollumfang +8%)
eintragen lassen.
original sind 265/70 eingetragen.
Vor einigen Jahren wurden bereits 265/75 nachgetragen.
folgende Punkte laut tüv.at sind zu beachten:
- Die verwendeten Räder müssen ausreichende Betriebsfestigkeit aufweisen (Nachweis durch ein Teile- oder Festigkeitsgutachten)
hab ich noch nicht, aber ich hoffe das ich das von AEZ noch bekomme. Bei den Reifen müsste hierfür doch die Traglast ausreichend sein, oder?
- Bei Spurweitenänderungen von mehr als +4% bei Fahrzeugen mit Leiterrahmen ist der Nachweis ausreichender Betriebsfestigkeit des Fahrzeuges durch den Fahrzeughersteller
Ich werde mit der kombi etwa 28mm pro seite breiter. Spur vorne ist 1475 was einen Spielraum von 29,5mmpro Seite zulässt. Wobei dies nur ein gerechneter wert ist. Realität kenn ich nicht. Reifen hab ich ja noch nicht.
- Bei einer Änderung des Abrollumfangs von mehr als ±2% ist eine Kontrolle des Geschwindigkeits-messers und Wegstreckenzählers erforderlich.
Hier muss ich wohl eine Tachoanpassung machen. Bzw wird das ganz knapp.
- Bei einer Änderung des Abrollumfangs von mehr als ±8% ist das Abgas-, Geräusch- und Bremsverhalten erneut nachzuweisen. Diese Prüfungen sind äußerst kostenintensiv!
Damit fallen wohl die 255/85 weg da sie theoretisch genau auf der Grenze liegen. Oder gelten die 8% von den bereits nachträglich eingetragenen Reifen? Dann ging sich das locker aus?
- Bei der Verwendung von Reifen auf zu breiten oder schmalen Rädern (gemäß Norm), ist eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich.
Wo find ich diese Norm? Hab da nur Windige Angaben in nem Forum gefunden wonach aber die 8“ ok sein sollten
- Prüfung der Verwendbarkeit von Schneeketten
huiii, das wird sehr knapp. Kann man nicht sagen ich verwende keine Schneeketten?dafür braucht man ja sicher 3cm oder mehr Platz zum Radkasten was denk ich nicht möglich ist
- Prüfung der Wirksamkeit der Radabdeckungen (die gesamte Breite der Rad- und Reifenkombination muss im Bereich von 30° vor und 50° nach dem oberen Scheitelpunkt abgedeckt sein)
da muss ich erst schauen wie sich das mit der Höherlegung ausgeht. Aber Fahrwerk ist schon eingetragen sollte sich also ausgehen.
Was die Eintragung wohl geschmeidiger machen würde wäre wenn jemand schon 285/75 auf nem J9 eingetragen hätte und mir eine Kopie des Gutachtens zukommen lassen könnte. Oder was auch immer verfügbar sein mag.
Auch jegliche Datenblätter und Gutachten für die Felgen wären Hilfreich.
Und hat jemand einen Tip für einen Sachverständigen mit dem ich das abwickeln kann? Ich komm aus der St.Pöltner gegend, und unsere Landesprüfstelle is recht berüchtigt für nicht Eintragungen.
mfg
Roland
Goofy
Beitrag von Goofy »
Bei mir steht in der Zulassungsbescheinigung bei 285/75 16 keine Schneeketten zulässig. Obwohl ich hinten jedenfalls
und beim J9 sind Ketten hinten zu montieren genug Platz hätte.
saxe
Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Beitrag von saxe »
Versteh das Alles nicht, hab 285-60 auf 8,5 Zoll drauf, und mußte das Radhaus vorne bearbeiten damit der Reifen nicht an der Verkleidung anstößt. Trotz 5mm Spurverbreiterung.
Wo habt ihr den Platz her das ihr noch an Schneeketten denkt. Bei mir hat sich die Verkleidung zurückgeformt, und der Reifen hat sich dann die 1-2mm freigeschliffen. Beim einlenken, wohlgemerkt.
Hinten hätt ich evtl auch für Ketten Platz, aber was nützt sie hinten, wenn das Auto dann in der Kurve geradeaus läuft.
Meine Meinung....nix für unguad
Toyota-für alles Andere ist der Sprit zu schade
Wieder einmal: wenn man nur 2 Ketten hat dann hinten!!! Einen mit Ketten vorne möchte ich nicht in der Kurve begegnen,was glaubst du wie der Wagen schleudert wenn hinten keine Kette drauf sind... :hmmm:
Wenn man 4 Ketten hat natürlich auch vorne!! :biggrin:
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
Servus
Ich fahre aktuell ja schon 255/85. Nur sind sie nicht eingetragen.
Und da das Angebot an 255/85 immer kleiner wird, tendiere ich eigentlich mehr dazu die 285/75 einzutragen.
Für die 255er hab ich schon platz machen müssen, und die 285er sind ja doch ein Stückerl kleiner, darum hoff ich das sich der Aufwand in grenzen hält.
Schneeketten haben meiner Meinung nach da keinen platz mehr im vorderen Radhaus. Nur steht eben im gesetz das da platz sein muss. Darum meine frage.
Aber nachdem Goofy das mit dem Zusatztext eingetragen bekommen hat bin ich zuversichtlich das das bei mir auch geht.
Gutachten für die AEZ Namib 8x16 Felgen hab ich übrigens schon gefunden. Allerdings ohne 285er Reifen.
Egal, schaden kanns nicht es zu haben.
mfg
Roland
Hydro
Beitrag von Hydro »
toyotamartin hat geschrieben:Wieder einmal: wenn man nur 2 Ketten hat dann hinten!!! Einen mit Ketten vorne möchte ich nicht in der Kurve begegnen,was glaubst du wie der Wagen schleudert wenn hinten keine Kette drauf sind... :hmmm:
Also beim Land Cruiser J12 steht in der Betriebsanleitung , dass nur hinten Ketten zulässig sind . Ist das beim 90er net gleich ?? Müsste doch ...
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Beitrag von Hydro »
Bei meiner Umrüstung - respektive Eintragung steht : Schneekettenbetrieb nicht geprüft ... das heißt ?? .... Für mich : wenn nötig kommen se drauf (insofern ich welche habe) Platz ist jedenfalls genug (265/70-17)
Hydro
Beitrag von Hydro »
Goofy hat geschrieben:Bei mir steht in der Zulassungsbescheinigung bei 285/75 16 keine Schneeketten zulässig. Obwohl ich hinten jedenfalls
Was machst du dann wenn du ne Strecke hast wo Schneeketten vorgeschrieben sind ? Da gibts doch bei Euch in Österreich sicher einige ??
Hydro
BJ-Hoschi
Beitrag von BJ-Hoschi »
habe einen KZJ90 Country 3 Türer.
Nachträglich eingetragen: 235-85R16 (sind jetzt montiert auf orig. Stahl) und 7,5x16.
Da steht überhauptnichts über und Freigängigkeit ist in allen Lebenslagen gegeben.
Allerdings in Verbindung mit einer OME-Höherlegung / Fahrwerk (+45mm) - könnte sonst schon eng werden.
Tüv Süd war kein Problem, Tacho mit transportablem Navi geprüft - war aber seehr knapp!
Bringt Euch aber in Ö wahrscheinlich nicht viel.....
Trotzdem schöne Grüße BJ-Hoschi
Hydro hat geschrieben:
Hydro
Ich habe es nur allgemein für 4x4 Fahrzeuge gemeint...
