Reifen für HJ 61
Reifen für HJ 61
Frage an die Spezialisten:
Habe mir jetzt nach langer Überlegung einen HJ 61, Bj. 1990 zugelegt (siehe Bild, noch mit Originalstreifen und verabschiede mich von meinem Mini S Cabrio. Der Zustand des HJ ist recht gut, aber das Fahrwerk und die Bereifung (derzeit 255er) ist zu matt. Weiß jemand, welche Reifengröße man da mit einer Trailmaster Höherlegung (70 mm) draufmachen kann? Sollte jetzt nicht übertrieben sein, vielleicht 285er. Würde mir das etwa so wie hier vorstellen, weiß aber nicht, welche Größe das ist:
https://forum.ih8mud.com/threads/1985-fj60.397796/
Vielen Dank für Eure Hilfe!
- cruisermaddin
Re: Reifen für HJ 61
Gratulation zu dem schönen J6!
Bei der Reifengröße auf dem Bild würde ich auf 33x10,5x15 tippen.
So wie es aussieht, hast Du bereits 15"-Felgen drauf, würde also passen.
Eintragungsmäßig könnte das jedoch fehlschlagen. Was ´darfst´ du laut Schein fahren?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
- HJ61-Freak
Der Beitrag ist ins falsche Forum gerutscht.
Zur Frage: Die Reifenbreite ist ja nur eine Größe, viel interessanter ist die Felgengröße und der Reifenquerschnitt, sprich die Reifenhöhe. Die genannte 285er Breite sollte, vor allem mit den serienmäßigen Verbreiterungen am Fahrzeug kein Problem darstellen. Hinsichtlich des maximalen Reifendurchmessers (=Reifenhöhe) sollten 35"-Reifen (z.B. 35x12,5R15) mit einem 70mm-Fahrwerk noch funktionieren. Ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Eine Anpassung der Diff.-Untersetzung auf 4,10 oder 4,11 wäre dann, aber auch bei den bereits genannten 33er-Schlappen ratsam, was auch das Thema der Eintragung deutlich erleichtern sollte.
Steht doch in der Anzeige,liest du hier:
FJ60 with 256k miles and it's still going strong.
4.11, BFG KM2 Muds 33X12.50 Man-A-Fre 4+ shackle reversal kit. rare FJ60 Inclinometer
Hab ich glatt übersehen! Herzlichen Dank für Eure Antworten!! Werde mich jetzt wahrscheinlich für 285/75/16 Reifen mit Dotz Felgen entscheiden. Allerdings hat mir bis jetzt kein Reifenhändler sagen können, welche Felgengröße ich dafür benötige. Das nenne ich Service 2.0!
Weiß vielleicht jemand, warum mein HJ vorne so hängt? Ausgelutschte Blattfedern oder die schwere Winde?
Das habe ich nicht ganz verstanden. Warum erleichtert das die Eintragung und wie kann man die Differentialuntersetzung ändern?
- cruisermaddin
Für 285-75-16 brauchst Du mindestens eine 8x16-Felge (vielleicht geht auch 7,5x16 - kann ich mir aber nicht vorstellen)
Vermutlich wird da dann auch eine Tachoangleichung notwendig, denn du fährst tatsächlich schneller, als es Dir der Tacho anzeigt.
Zu den Diff´s wird dir sicher der Florian antworten.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
cruisermaddin hat geschrieben:Für 285-75-16 brauchst Du mindestens eine 8x16-Felge (vielleicht geht auch 7,5x16 - kann ich mir aber nicht vorstellen) ...
nach teilweise beim TÜV noch verwendeten Tabellen Minimum 8,0 Zoll, nach allen mir bekannten Freigaben von Reifenherstellern (BFGoodrich, COOPER, YOKOHAMA, HANKOOK,...) nur 7,5 Zoll Mindestfelgenbreite für 285/75R16. Wird vom TÜV akzeptiert, am Besten Herstellerfreigabe vorher besorgen und vorlegen.
Hi Snoopy,
die Dotz Dakar Silber in 8x15 ET-30 ist sehr günstig, stabil und es passen die 33x12,5x15er Pellen drauf.
Gerne kannst auch die 10,5 Zoll breite Version fahren, da ist die Auswahl jedoch mau...
12,5 kriegst du nur mit Glück eingetragen ohne Verbreiterung, bei mir hats geklappt, bei manchen nicht.
Diff brauchst du nicht unbedingt, bei 35Zoll wird's eng.
Tachoangleichung war aber Pflicht bei der Größe.
Auch gut zu wissen, bei starkem Lenkeinschlag und starkem Einfedern haben die Vorderräder irgendwo im vorderen Bereich des Radkastens leicht gekratzt, aber in 4 Jahren höchstens 3 mal, also eigentlich egal.
Gruß Markus
Gruß Markus
hakim hat geschrieben:cruisermaddin hat geschrieben:Für 285-75-16 brauchst Du mindestens eine 8x16-Felge (vielleicht geht auch 7,5x16 - kann ich mir aber nicht vorstellen) ...
bei den 33ern ist es umgekehrt, die Hersteller geben 8,5 Zoll Maulweite vor, der TÜV 8
Die 33er sind billiger und meiner Meinung nach das passendste Schuhwerk für den Sechser...
Gruß Markus
- HJ61-Freak
snoopy48 hat geschrieben:Warum erleichtert das die Eintragung [...]
Ab einer bestimmten Änderung des Abrollumfangs der Rad-Reifen-Kombination bekommt man das Problem, dass man fiktiv davon ausgeht, dass die Abgaswerte nicht mehr stimmen. Bei Fahrzeugen mit Baujahr bis Ende der 80er liegt dieser Grenzwert meiner Erinnerung nach bei 7% bezogen auf die serienmäßige Rad-Reifen-Kombination. Bei 33x12,5R15 wird dieser Wert bezogen auf die größte serienmäßige Rad-Reifen-Kombination am J6 (7.50R16) noch nicht überschritten, wohl aber bei 35". Dieses Problem kann man entweder dadurch lösen, dass man eine neues Abgasgutachten für das Fahrzeug mit der angepeilten Rad-Reifen-Kombination erstellen lässt (sehr teuer) oder indem man die Gesamtübersetzung des Fahrzeugs entsprechend anpasst. Letzteres kann man theoretisch im Schaltgetriebe oder Verteilergetriebe machen, wird aber regelmäßig, weil es einfacher und günstiger ist, im Differentialgetriebe gemacht.
Hinzu kommt, dass bereits bei 33", sicher aber bei 35" die Tachoanzeige angeglichen werden muss. Auch dieses Problem wird durch die geänderte Diff.-Untersetzung gelöst.
Schließlich gibt es das Problem, dass sich durch größere Rad-Reifen-Kombinationen aufgrund der entsprechend verlängerten Gesamtuntersetzung das Beschleunigungsvermögen des Fahrzeugs in den höheren Gängen (3, 4 und 5) verschlechtert. Das ist beim HJ61 aufgrund des starken Motors jedenfalls bei 33" nicht wirklich schlimm, bei 35" allerdings merklich. Hinzu kommt, dass aufgrund der verlängerten Gesamtuntersetzung die Spreizung zwischen einzelnen Gänge zu lang werden kann und damit die Anschlusspunkte nicht mehr stimmen können. Insbesondere die Spreizung zwischen 2. und 3. Gang ist beim J6 recht lang geraten. Bei 33" und Fahrzeuggesamtgewicht bis 3 t ohne Anhänger ist das noch i.O., bei größeren Fahrzeuggewichten, erheblichen Anhängelasten oder sogar 35"-Reifen wird es in bergigen Terrain bergauf mühsam: Egal wie hoch man den 2. Gang ausdreht, im 3. bricht der Vorschub ein bzw. die Geschwindigkeit verringert sich wieder, so dass man zurück in den 2. muss.
Und Endlich: Durch die verlängerte Gesamtuntersetzung verringert sich das in der Geländeuntersetzung am Rad maximal verfügbare Drehmoment und die minimal mögliche Geschwindigkeit steigt an. Beides ist dem Handling im Gelände nicht zuträglich.
snoopy48 hat geschrieben:und wie kann man die Differentialuntersetzung ändern?
Will man größere Reifen fahren, untersetzt man das Differentialgetriebe entsprechend kürzer, indem man andere Zahnradpaarungen (Triebling und Kronrad) verbaut. Im Falle des J6 ist in der Europavariante ab Werk eine Untersetzung von 37 (= Kronrad) zu 10 (= Triebling) verbaut. Alternativ gab es auch 37:9. Man kann auch die in jüngeren LCs mit 9,5"-Diff. (z.B. J8) verwendete Variante 41:10 in den J6 einbauen. Außerdem gibt es zahlreiche Fremdanbieter am Markt, die noch weitere Varianten anbieten.
Also echt, lauter absolute Profis hier, super! Danke für die tollen Informationen und Fotos!
Bei den Fotos von Markus überlege ich mir doch noch, ob ich nicht 33er draufmachen soll. Schaut gut aus! Schwierige Entscheidung!
Jetzt würde mich nur noch interessieren, warum mein HJ vorne so hängt. Kann von unten eigentlich nichts erkennen.
Blattfeder ermüdet oder eine Lage gebrochen.
Die müssen schon sehr müde sein Naja, werde ich sowieso tauschen.
Danke!
Danke!
Für die Eisdiele top so 33Zöller. Hochglanzsandbleche passend. Dobald ich die Fähre nach Marokko nehme gibts nur noch 235 85 R16. Das bekommt man aufgetrieben. Grosse Grössen schon in Marokkko quasi unmöglich, weiter unten dann viiiiel Spass! My 2 Cents...
