-- Reifen |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2 |
| Andre B |
Verfasst am: Di, 29. Jan 2002, 21:20 |
Anmeldungsdatum: 21.01.2002
@Timo
schade das die Cruiser-Liste noch nicht raus ist, da steht schon alles.
Na denn:
Den Platz hab' ich durch einen Bodylift von 8cm geschaffen. Abgedeckt werden die Reifen von ca 5cm breiten Verbreiterungen aus GFK. Die vorderen Innenkotflügel mußten ein wenig aufgeweitet werden. Hinten passt es. Zwischen den Achsen decken Alutrittbretter die Karosse gegen Steinschlag etc ab.
Aufgezogen sind die 36x14,5 / 15 er Super Swamper TSL radial auf 10J15 Alcoafelgen mit ET-43mm.
Zusätzlich ist noch ein hartes Ironmanfahrwerk druntergeschraubt. Die Differentiale sind noch original. Der 12HT schluckt die Reifen weg, wenn man keinen Wert auf einen Sieg beim Ampelsprint legt. dafür läuft er bei 100km/h nur mi1800U/min. Gemacht wurde es zum Teil bei Toyotahändlern, Bei Toyota Island und in Heimarbeit. Ist halt im Laufe der Zeit gewachsen.
Bilder stell ich demnächst rein---versprochen
Andre |
| Andre B |
Verfasst am: Di, 29. Jan 2002, 22:08 |
@Timo
so das erste Bild habe ich gerade an Netzi geschickt.
Andre |
_________________ Grüsse
Andre
_________________________
HJ61 '89 |
| Timo |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2002, 22:27 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
@ Andre
Hallo Andre,
na das nenn' ich mal Reifen!!! 36X14,5 / 15!!! Und dazu noch Super Swamper TSL!!!
Ich freue mich auf das Bild - kann ich mir Deinen J6 so ähnlich vorstellen wie das Bild von dem grünen J6 unter "sonstige" (welches ich dem Netzmeister geschickt habe?!). Daß der 12-HT die Reifen wegschluckt, spricht, finde ich, eindeutig für den 12-HT, oder?!?!
Ich hoffe, man sieht sich auf dem Buschtaxi-Treffen!!!
Danke für Deine Antwort,
Timo |
_________________ ABSOLUT. LC HJ60 - when in doubt, floor it !
LC 78 - der RAMBLER - when you're ready to get serious ! |
| Andre B |
Verfasst am: Do, 31. Jan 2002, 08:11 |
@Timo,
stimmt, ich will meinen 12-HT nicht mehr missen.
Meine Kiste ist sö ähnlich, wie der grüne aufgebaut, braucht nur für die Reifen etwas meht Platz.
Das Bild an Netzi ist auch nicht mehr ganz aktuell.
Den aktuellen Stand siehst Du dann auf dem Buschtaxitreffen.
Bis denn,
Andre |
Andre
HJ61 '89 |
| Tirso |
Verfasst am: Mo, 25. Feb 2002, 23:06 |
Anmeldungsdatum: 07.07.2001
@HILUXALEX
Hallo Alexander
Besten Dank fuer Deinen Tipp! Ein Suedafrikaner den ich in Puerto Natales traf gab mir die selbe Empfehlung und seitdem (4000 km Schotter auf Ruta 40 und Caretera Austral) habe ich keine Reifenprobleme mehr! 2.5 bar hinten 2.3 bar vorne sind perfekt.
Tirso |
