Reifenabmessungen ermitteln
Postby thores » Mon 22. Apr 2019, 19:51
Aus einem anderen Thread (Getriebeprobleme bei HZJ78 u.ä.):
landcruiser wrote:
_Malte_ wrote:
landcruiser wrote:Nun ja, bei einem Abrollumfang plus ca. 200 mm gegenüber 7.5x16 würde aber auch nicht mehr unbedingt von seriennah sprechen. :wink:
Hast du da nicht einen Rechenfehler drin?
Ich komme auf 2,45m Umfang beim 7.50er und auf 2,55m beim 255er. Diese 10cm wären gerade 4% Unterschied und nur 1,7cm Gewinn in der Bodenfreiheit.
Der 7.50 ist ja eigentlich ein 210/95-R16 (meine ich jedenfalls) und dem 235/85-R16 im Umfang gleich.
Wäre dann nicht sooo viel Mehrbelastung fürs Getriebe. Eher fürs Lenkgetriebe und die Lager, wenn man anstellerig sein will.
vermutlich je nach Quelle, ich hab diese genommen
http://buschtaxi.org/reifengroessen-berechnen/
2.639
- 2.450
= 189 mm
manche meinen ja auch die neun nuller wären noch nahe an der Serie :lol:
Der Abrollumfang entspricht nur in wenigen Fällen einer Kreisumfangsberechnung aus dem Reifenhalbmesser.
Insofern liefert die Quelle mit Formeln der Kreisberechnung hier lediglich bedingt brauchbare Werte.
Der montierte Reifen verformt sich in Abhängigkeit der U/min aufgrund verschiedener Kräfte. (Weitere Effekte wie Luftdruck, Temperatur, Felge etc. mal vernachlässigt)
Bildlich gesprochen ist beispielsweise eine „platter“ Reifen üblicherweise nur „unten“ platt ... :biggrin:
Korrekte Werte unter Normbedingungen kann man den Technischen Reifenratgebern der Hersteller oder auch der ETRTO entnehmen.
thores
Images: 6
Re: Reifenabmessungen ermitteln
Postby landcruiser » Mon 22. Apr 2019, 19:56
Sehr schön Thomas, aber was bringt uns diese bahnbrechend neue Erkenntnis?
Es ging nur darum darzustellen, dass der eine Reifen einen signifikant größeren Abrollumfang hat als der andere.
Das sich dies je nach Hersteller, Felge, Temperatur, Gewicht und Geschwindigkeit etc. pp. unterschiedlich auswirkt war auch klar.
landcruiser
Images: 0
Postby thores » Mon 22. Apr 2019, 20:02
landcruiser wrote:... aber was bringt uns diese bahnbrechend neue Erkenntnis?
... uns beiden wahrscheinlich nichts! :biggrin:
Anderen vielleicht das Bewusstsein, dass die (Buschtaxi-) Anleitung zur Maßermittlung bei Luftreifen nur sehr bedingt tauglich ist ... inklusive der Ergänzung, wo brauchbare Daten zu finden sind.
thores
Images: 6
Postby _Malte_ » Mon 22. Apr 2019, 22:01
Ganz passabel zum Vergleichen ist auch dieser Reifenrechner:
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
Hat leider nicht die zölligen Größen drin.
vom Patrol K160-->Toyota LJ70-->Toyota KJ73-->LR Defender 90
_Malte_
Postby hakim » Tue 23. Apr 2019, 05:21
ich schaue gerne hier rein für Reifenabmaße - nach Marken und Typ gelistet - auch wenn es in der Praxis gemessen dann doch leichte Abweichungen geben kann.
https://tiresize.com/tires/General/Grabber-AT-2.htm
hakim
Postby Onkelchen » Tue 23. Apr 2019, 10:46
thores wrote:Bildlich gesprochen ist beispielsweise eine „platter“ Reifen üblicherweise nur „unten“ platt ... :biggrin:
Dass das nur "üblicherweise" so ist, hat man offensichtlich schon in den 1920ern erkennen müssen:
Und wie so oft ... die Luftfahrt schafft es, das Ganze noch zu optimieren:
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Vertrau auf Allah!
Aber binde vorher Dein Kamel an. ;-)
(arabisches Sprichwort)
Return to Reifen & Felgen / Tires & Rims
Users browsing this forum: Google Feedfetcher and 5 guests
