Reifenbreite und Felgenbreite
Beitragvon Giraffe » Di 24. Jan 2012, 18:33
Z. Zt. treibt mich mal wieder die Reifen/Felgen-Frage um.
Wenn man bei Mayerosch auf der Homepage unterwegs ist, werden bei den Reifengrößen immer noch die dazu passenden Felgenbreiten angegeben.
Bei der Reifengröße 315/75/R16 schwankt die zulässige Felgenbreite zwischen 8 und 10 Zoll.
Was für Auswirkungen hat das für den Reifen ?
Welche Felgengröße ist besser ?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Stephan
Giraffe
Re: Reifenbreite und Felgenbreite
Beitragvon flashman » Di 24. Jan 2012, 18:40
Je schmaler die Felge, desto propperer (knackiger, fester) sitzt der Reifen drauf. Das hat auf den Reifen in seiner Dimension theoretisch keine Auswirkung. Es ist aber so, dass breitere Felgen meist wesentlich negativere Einpresstiefen haben und die Räder damit weiter nach außen kommen.
Aus diesem Grund fahre ich 35x12.5R15 Reifen sogar auf einer 8" Felge. Die rutschen einfach bei wenig Druck nicht so leicht runter.
Ich bitte um Entschuldigung meiner aktuellen Abwesenheit, wenn diese gerade von Belangen ist. Verspreche aber eine Rückkehr um den Morgen des 21. Mai 2012. Sonnigst, Andreas
flashman
Unterwegs auf der OF Series
Beitragvon Timo » Do 26. Jan 2012, 18:36
flashman hat geschrieben:Je schmaler die Felge, desto propperer (knackiger, fester) sitzt der Reifen drauf.
Kannst Du mir dann mal erklären, warum der *§$%&/ TÜV keine 245/75R16 auf 6x16 eintragen will? Mindestfelgenbreite laut Hersteller 6,5", also würde die 6" Felge eine Unterschreitung der Mindestbreite um 0,635 cm pro Seite bedeuten!
Timo
Bilder: 0
Zurück zu Reifen & Felgen / Tires & Rims
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
