reifendruck nokian 285/70 r 17"
hallo leute,
habe seit 3 wochen neue nokian at plus reifen auf meinem cruiser.
die grösse ist nicht serie und wurde nachträglich eingetragen: 285/70 r 17".
könnt ihr mir sagen welcher reifendruck für den reifen der richtige ist?
zur zeit fahre ich mit ca. 2.8 bar herum und die seitenwand sieht noch ziehmlich platt aus.
will sagen er "biegt" sich gewaltig, gerade im gelände sehe ich die gefahr das somit die seitenwand zerschnitten wird. der reifenhändler ist z. zt. im urlaub und wusste selbst nicht genau was rein soll, und hat die reifen mit 3,5 bar aufgepumpt. war mir nicht sicher ob das zuviel war und habe auch aus komfortgründen auf 2.8 abgelassen...
vielen dank für die mühe vorab.
peter
peter
Re: reifendruck nokian 285/70 r 17"
meiner Meinung nach gibt es keinen pauschalen Reifendruck,
da Du aber den Typ/Hersteller schon einmal angeben hast könnte ich auch nachschauen, mache ich jetzt aber nicht da ich lieber Allgemein weiterhelfen möchte.
Auf der Reifenflanke steht der Maximalreifendruck bei einer maximalen Last. Du kannst damit linear runterrechen (wenn du die Achslast) hast wie hoch dein Reifendruck lt. Hersteller (unter normalen Bedingungen) sein sollte.
Beispiel 3bar bei 2000kg -> 1,5bar bei 1000kg oder 0bar bei 0kg (geht aber nicht wirklich gut geht).
Ich hoffe das hilft erst mal weiter...
VG Jörg
VG Jörg
mach doch mal den Kreidetest.
Dann hast Du den Druck, bei dem der Reifen richtig auf der Straße aufliegt.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
hallo jörg,
vielen dank für die hilfe.
aber könntest du für einen laien das umsetzen?
auf der flanke stehen 65 psi und loadindex von 121/118s
wieviel bar kann der max vertragen?
vielen dank
peter
vielen dank
peter
- FrankBerlin
Also,
bei steht folgendes am Reifen :
1120kg bei 50psi (1psi=0,0689476bar) -> 3,45 Bar
Achsgewicht (vorne) : 1240kg -> Radlast =620kg
3,45bar x 620kg / 1120kg = 1,91 bar
wäre die somit die Herstellervorgabe.
Tatsächlich fahre den Reifen (jetzt im Sommer .
auf der Straße) aber mit 2,7 bar....
Soviel zu Theorie und Wirklichkeit
Nur alleine mit dem LI des Reifens kann ich dir so da leider nicht helfen...
VG Jörg
VG Jörg
Hallo Jörg,
Vielen Dank für deinen ausführlichen Erklärungsversuch.
Bin morgen nochmal beim Reifen Dealer und der soll nochmal nachsehen.
Werde dann anschließend über meine (bisher positiven) Erfahrungen mit dem Nokian berichten.
Je nach Zusatzgewicht und Untergrund, sollte der Reifendruck angepasst werden. Man kann sowas nicht pauschalisieren.
Und, welcher Druck ist es jetzt?peter völk hat geschrieben:Bin morgen nochmal beim Reifen Dealer und der soll nochmal nachsehen.
Gruss Andy
hallo andy,
nachdem der händler die reifen mit 3,5 auslieferte habe ich den druck nun auf 2,8 bar reduziert.
er biegt sich nun genauso durch wie der vorgänger toyo open country at.
aber federt nicht mehr so hart wie mit 3,5 bar.
viele grüsse
peter
viele grüsse
peter
Hey
ich habe den Nokian Rockproof 285/70/17, laut Nokian sollteich den mit 2,5bar aufblasen bei meinem LC150.
War so im Gelände und auch auf der Strasse/Autobahn gut.
Hartmut
Hartmut
Hartmut
Hartmut
