Relais Abblend-/Fernlicht !?
1980 - 1989
Beitragvon der-mali » Do 12. Jan 2012, 12:22
Hallo!
Großer Mist, weil Elektrik und Standort Philippinen.
Da ist ein Getriebeschaden ein Pippi-Fax dagegen :biggrin:
Also: Wenn ich an meinem BJ60 mit 12 Volt den Lichtschalter auf Standlicht schalte, so ist alles erst mal normal, wenn ich aber weiter auf Abblendlicht schalte, so fängt (meines Erachtens durch Fühlen am selben) das Relais fürs Abblendlicht fürchterlich zu summen an, etwa so wie ein Warnton für "Licht an" (witzig), Abblendlicht geht aber nicht an, auch mit einem gekauften Ersatzrelais ist es dasselbe.
Die Kontrolleichte für Fernlicht dämmert so leicht vor sich hin, bei Schalterstellung Standlicht, Fernlicht oder Lichthupe gehen auch nicht.
Das Relais ist ein vierpoliges, alt ausscheuendes aus Metall, zylindrig, nicht wie die Bosch-Würfel und ist im Fußraum des Fahrers
Wenn ich irgendwas an der Instrumententafel abstecke (Lämpchen für LiMa, Fernlicht oder den großen Stecker für die vier Anzeigen), so geht auch das Standlicht aus.
Relais Standlicht (das dreipolige) scheint zu gehen.
Ich hatte schon mal alle überflüssigen Sicherungen gezogen und auch da wars das gleiche Sympton.
Was kann das sein - Masse?
Oder beide Relais kaputt.
Panik...
Gruss von den Philippinen,
Thomas alias "Mali"
1981 Toyota Landcruiser BJ60
1972 VW Käfer mit Toyota Lenkrad!
1973 Mali
der-mali
Bilder: 8
Re: Relais Abblend-/Fernlicht !?
Beitragvon der-mali » Do 12. Jan 2012, 17:03
Internet-Foren sagen:
Wenn das Relais brummt, ist zu WENIG Spannung drauf.
Oder eben Massefehler.
Das ist nun alles neu für mich:
Gibt es jeweils ein Relais für das Abblendlicht und eines für das Fernlicht?
Warum habe ich scheinbar auch eins fürs Standlicht (dreipolig)?
Thomas alias "Mali"
1973 Mali
der-mali
Bilder: 8
Beitragvon isegrim » Do 12. Jan 2012, 17:42
Hai,
ich hatte das Problem so ähnlich auch mal - und beim HDJ gibt es 2 Relais für's Abblend bzw. Fernlicht, die offensichtlich hintereinander geschaltet sind...
fernlicht-geht-nicht-mehr-t22125.html
Dirk
isegrim
Bilder: 40
Beitragvon der-mali » Fr 13. Jan 2012, 03:58
Solle es am Relais liegen, so scheint mir der Umbau auf ein "normales" Bosch (30,85,86,87(,87)) am einfachsten, weil man die an jeder Ecke bekommt, diese alten Dinger scheinen sich schon rar zu machen.
Habe was gemessen: Nur 3-4 Volt an einem der Stecker sind faul, da müßten 12 drauf sein.
Wenn man 12 Volt am Relais anlegt, ist das Summen weg.
An der Lampe kommt null an.
Jetzt Verdacht Lichtschalter:
Lenkrad läßt sich auch mit Gewalt nicht abziehen, mal WD40 drauf über Nacht, vielleicht flutscht es dann.
Tag 3:
ES GEHT WIEDER!
Wie Ihr schon alle wahrscheinlich vorher gewußt hattet:
Ein/Das Massekabel fürs Licht war nicht nur locker, sondern ab.
Thomas alias "Mali"
1973 Mali
der-mali
Bilder: 8
Zurück zu Land Cruiser J6
Wer ist online?
