Renovierung vom J95 mit ein paar Fragen?
1996 - 2001
Trieze
Re: Renovierung vom J95 mit ein paar Fragen?
Beitrag von Trieze »
:rocknroll: :rocknroll: :rocknroll: sieht sehr gut aus !!!!
mfg Patrick
98 Tacoma 2,7 RZN161L
Hydro
Beitrag von Hydro »
Gefällt mir auch sehr gut !!!
Land Cruiser Prado GRJ 120
Georg70
Beitrag von Georg70 »
Danke, über Geschmack lässt sich halt nicht streiten :biggrin:
VZJ 95 8)
Georg70
Weiter im Programm
Irgendwo hatte ich was von 3,5 Stunden Arbeit, für die Höherlegung, gelesen :rofl:
Muss ein Schrauber vor dem Herren gewesen sein, sind mit hinten angefangen, also das blöde zuerst :alarm:
Musste dann doch mehr gelöst werden, als was ich zuvor bei einem Video gesehen hatte, Federbeinschraube ging erstaunlich gut runter, um die Sache aber etwas zu beschleunigen haben wir die andere Seite einfach abgeflext.
8)
Vorne total easy, wenn man das richtige Werkzeug für die Feder hat und wenn nicht noch eine verdammte Mist-Drecks-Schraube gesprengt werden muss :roll: :angryfire:
Mit Käffchen, Pause, easy going um die 9 Stunden :ka:
Hammer wie Fett die Dinger sind 8)
Mit Dachgepäckträger könnte es eng werden, im Parkhaus? :shock:
Nächste Baustelle, irgendwie umbauen, damit ich auf 48 cm komme, mal schauen was geht!! :ka:
VZJ 95 8)
Hydro
Beitrag von Hydro »
Warum willst auf 48cm kommen ??
Hydro
Beitrag von Hydro »
Schau in deine Papiere vom Auto wenn oben links beim Fahrzeug Typ M1G steht brauchst garnix zu machen.
Wenn du Aufgrund Eigenantrieb oder nen Hänger hast der so tief angehängt werden muss ( eine Achse in der Luft hängt o.ä.) ok. Ansonsten gibts keine Notwendigkeit.
Außerdem wird sich dein FW noch setzen ...
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
Meines Wissens sind die Parkhäuser mit 2 m Höhenangabe zur Sicherheit 2.10 m hoch. Habe das schon öfter
nachgemessen.
Hydro
Beitrag von Hydro »
HeinzD hat geschrieben:Meines Wissens sind die Parkhäuser mit 2 m Höhenangabe zur Sicherheit 2.10 m hoch. Habe das schon öfter
nachgemessen.
Da würde ich mich NICHT drauf verlassen !!!
Ich hab da in Greifswald mal Blut und Wasser geschwitzt ! ... Never more ...
Georg70
Luft ablassen :biggrin:
Fahre ab und zu zweiachsige Anhänger, ich schaue mir das mal an, danke :wink:
VZJ 95 8)
Mike_Tirol
Beitrag von Mike_Tirol »
nachgemessen.
hier ein passender Artikel dazu
https://www.heise.de/autos/artikel/Durchfahrtshoehe-in-Parkhaeusern-muss-richtig-angegeben-sein-2074640.html
Zitat: In einem Parkhaus muss die angegebene maximale Durchfahrtshöhe an jeder Stelle gültig sein. Liegt die Höhe eines Fahrzeugs darunter und wird trotzdem das Wagendach beschädigt, haftet der Parkhausbetreiber für den Schaden. Das entschied das Landgericht Madgeburg (Az.: 2 S 72/13), wie die Verkehrsrechtsanwälte des Deutschen Anwaltvereins (DAV) berichten.
In dem verhandelten Fall wollte ein Autofahrer in das Parkhaus eines Hotels einfahren. Die Durchfahrtshöhe war mit 2,00 Metern angegeben. Das Fahrzeug des Mannes war 1,94 Meter hoch. Auf der schrägen Zufahrt wurde das Wagendach beschädigt. Der Autofahrer müsse darauf vertrauen können, dass die Durchfahrtshöhe im gesamten Bereich des Parkhauses samt Einfahrt gelte, entschied das Gericht. Der Parkhausbetreiber musste für den Schaden am Wagen aufkommen.
Eigene Erfahrung: Mein Auto ist bewusst auf 2,05m ausgelegt um in Garagen mit 2,10m hineinfahren zu können. es ist knapp, es wird auch immer 3mal geschaut ob alles passt aber im Nachhinein noch immer alles gut gegangen.
Mfg
Mike
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
Georg70
2,05 Meter wir kommen :biggrin:
VZJ 95 8)
Georg70
Was gibts neues?
Reifen sind fertig montiert (Bilder folgen) Scheiben schwarz (muss aber noch Nachgebessert werden) Querlenker Rechts gestorben, also zwei mal neu 8) bei der Montage gab es noch eine kleine Überraschung, in Form einer Öl Dusche (Servo), also gibt es jetzt auch noch ein neues Lenkgetriebe :rotekarte:
Irgendwas ist ja immer :wink:
VZJ 95 8)
Georg70
Dachreling musste weichen, gibt es noch eine elegantere Lösung, für die Löcher?:biggrin:
Wichtig wäre mir natürlich die Öffnung, ohne Gewinde.
Man kann natürlich auch eine Lochabdeckung (Blindstopfen) + Sika nehmen, aber dann ist es dauerhaft, und ob ich das möchte? :ka:
P.S. Hatte hier auch irgendwo mal was davon gelesen, finde es natürlich nicht wieder :hmmm:
VZJ 95 8)
HMMWV
Beitrag von HMMWV »
Google mal nach blindstopfen. Gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Die vernünftigen müssen aber von unten mit eine Mutter eingeschraubt werden.
KZJ95L-GKPNTW
dermitdembaumtanzt
M6 Inbus mit Linsenkopf+1mm Rand + Kleber
Georg70
Ok, danke :wink:
VZJ 95 8)
