Reserverad unterm Auto festgegammelt - Ideen?
1999 - 2007
Feldi
Re: Reserverad unterm Auto festgegammelt - Ideen?
Beitrag von Feldi »
JWD hat geschrieben:Die Höherlegung verschärft das Problem - der Knickwinkel wird noch größer.
Aber er hat doch die Winde wieder runtergesetzt.
Egal - Ihr bekommt das schon hin......oder überlegt Euch gleich eine sinnvolle Befestigung. :D
Feldi (ganz im Süden)
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Btw...einen Heckträger hätte ich noch rumliegen...wa allerdings am 105er...dazu läg noch das Heck mit den Verstärkungen und die Türen mit allem pimpam hier rum....
...Landcruiser...
VG Burkhard
JWD
Beitrag von JWD »
Feldi hat geschrieben:
Deswegen werde ich mal agressiv beobachten und abwarten :biggrin:
Drecksau
Beitrag von Drecksau »
@Feldi: ja, war mir schon klar, wie Du das meintest, mit dem Querbolzen durch den Key. Aber der Key selber hat ein Durchmesser von ca nur 10 mm. Da geht dann nur noch ein Querbolzen von 3-4mm durch. Das ist mir zu schwach.
Und wie gesagt, der rutscht auch wieder raus, und der Trichter, der danach fehlt ist für das Einfädeln schon auch praktisch. Und bei mir hat das mit dem Key ganz gut funktioniert, mit dem Haken ohne und ohne Key und Trichter, fand ich es beim Probekurbeln nicht so easy. Ist aber vielleicht nur Gewohnheitssache.
@Feldi & jwd:
Ja, ich muss die Winde aber noch ca weitere 2cm weiter runter legen.
Nur werde ich wahrscheinlich bis Mitte nächster Woche nicht dazu kommen.
Grüße, Peter
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Jetzt mal im Ernst Jungs: 5 Seiten Thread und 62 Einträge wegen einer soooner blööden vergammelten Schraube und noch dazu an solchen Luxusschlitten :rofl: . Bin ich froh, dass mein Lux nur diese Hakenlösung hat :D .
Beste Grüße
Frank
Drecksau
Cruisero hat geschrieben:Jetzt mal im Ernst Jungs: 5 Seiten Thread und 62 Einträge wegen einer soooner blööden vergammelten Schraube und noch dazu an solchen Luxusschlitten :rofl: . Bin ich froh, dass mein Lux nur diese Hakenlösung hat :D .
Beste Grüße
Frank
Was soll wir denn sonst machen, in der Werbepause, wenn gerade eine Offroadsendung mit lAND rOVER in Peru auf DMAX läuft, und bis die Dakar auf Eurosport anfängt?
Grüße, Peter
JWD
Beitrag von JWD »
Beste Grüße
Frank
Im Physikerforum diskutieren sie z.Zt. auf über 300 Seiten, ob man Einstein, ob seiner häufig wechselnden Gespielinen, den relativen Ehemann nennen darf.
Im Chemikerforum des Langen und Breiten über die Wiedervereinigung der Spalt-Tablette...
Da ist mir das hier deutlich handfester.
Drecksau
Ausserdem... womit sollte man sonst "zwischen den Tagen" die Zeit totschlagen?
Sieht jetzt schon wieder anders aus, da kann ich mich, wie wahrscheinlich die meisten hier, nicht mehr jeden Tag unters Auto legen.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Drecksau hat geschrieben:@Feldi: ja, war mir schon klar, wie Du das meintest, mit dem Querbolzen durch den Key. Aber der Key selber hat ein Durchmesser von ca nur 10 mm. Da geht dann nur noch ein Querbolzen von 3-4mm durch. Das ist mir zu schwach.
Ahh, ok. Auf den Bildern sah das maßlich günstiger aus.
thores
Beitrag von thores »
Ich bin von eurer Windenproblematik zwar nicht betroffen, nutze aber einen Unimog-Wagenheber für meinen Anhänger. Dieser zeichnet sich ebenfalls durch ein solches Gestänge, hier allerdings klapp- und steckbar, aus.
Die Aufnahme besteht aus einer Ringöse, etwa 20mm Durchmesser, das Gegenstück an der Stange ist rundgebogen und zum Einfädeln noch ein Stück am Schaft offen.
Diese Konstruktion nervt aber ebenso!
Wäre es für Euch nicht eventuell praktisch das vordere Gestängeteil fix (ggf. mit einem 1/2 Zoll Gelenk aus dem Ratschenkasten) an der Winde zu befestigen und erst im Bereich Stoßfänger enden zu lassen?
Wenn man dann noch ein 17er, 19er oder 22er Sechskant, ähnlich den Kurbelstützen bei Wohnanhängern, nutzt, müsste die Bedienung doch ein wenig komfortabler werden. Sollte Angst vor Diebstahl bestehen, kann man ja noch eine kleine Klappe o.ä. vorsehen.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
JWD
Beitrag von JWD »
:bulb:
Diese Idee mit dem Gelenk aus nem Knarrenkasten geistert mir auch seit Tagen durch den Kopf.
Steht und fällt mit der Größe der Öffnung über der Stoßstange.
Ich hab die Schüssel z.Zt. tagsüber nicht hier, um das mal zu prüfen.
Drecksau
habe zufällig meine Schüssel hier und mal eben gemessen.
Das Loch ist grösser, als der nutzbare Querschnitt, denn die Kurbel geht ja schräg zur Öffnung rein.
Habe es aber so gemacht, dass ich einen Zollstock, bzw. einen und drei 'Zollstocklagen' in das Loch stecken konnte, so komme ich auf einen nutzbaren Querschnitt 45 x 17 mm (also 13 Zollstocklagen x 1 Zollstockstärke).
Bilder zur Erklärung:
Grüsse,
Weißer_Lux
Beitrag von Weißer_Lux »
Ich fahre demnächst auch so einen "Nobel Hobel", Wenn ich mich mal von meinem liebgewordenen 80ziger trennen kann
Habe mir noch nie drüber Gedanken gemacht , das mal zu ändern, deswegen bleibt es so wie es ist , einmal im Jahr wird das E-Rad abgelassen Luft geprüft wieder hoch gekurbelt und alles ist wieder in Ordnung :D
Ice
Beitrag von Ice »
Habe sämtliche Teile neu
Ebay Kleinanzeigen : "original Toyota Landcruiser HDJ 100 Ersatzreifen Seilzug neu"
