Hallo.
Habe einen Hilux, Bj 1982, 18R Motor mit L40 Schaltgetrieb und (?) A51 Verteilergetriebe.
Soll nun ein 21R rein plus G52 Getriebe aus RJ70 Bj 1989 .
Ist meine Einschätzung richtig, daß das plug-and play so geht??
Frage an die alten und jungen Hasen
Gruß in die Runde, Benjamin
RN46 Motorumbau 18R gegen 22R plugandplay?
Re: RN46 Motorumbau 18R gegen 21R plugandplay?
Hallo Benjamin,
ich habe im Biest den 18R gehen einen 22R getauscht. Die Motorhalter hatten gepasst, das Getriebe auch. Ich musste nur einen Stift der Flanschplatte vom Motor entfernen. Nicht gepasst hatte das ganze Steckergelumpe. Das dürfte aber wahrscheinlich eher Baujahr abhängig sein und vom Motorcode.
Ich schätze mal das dürfte beim 21R nicht anders sein.
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
upps.... )P
soll ja auch ein 22R rein (waren die finger schneller als der kopf..)
Marc, ok. Und Getriebe haste das alte 4-Gang drin gelassen?
Re: RN46 Motorumbau 18R gegen 22R plugandplay?
Ja, dann kannst du die Kardanwellen so lassen, sonst musst du eine verlängern und eine kürzen...
Aha. Kann man Kardanwellen kürzen oder verlängern ohne danach Schwachstellen oder Unwucht zu haben? Oder sprechen wir hier vielmehr von Kardanwellen aus einem RN48?
Steht das im Verhältnis zu einem 5 Gang Getriebe? Was kann das denn überhaupt besser als das 4 Gang?
Kardanwellen kannst du problemlos kürzen oder verlängern lassen. Die werden nach dem verarbeiteten gewuchtet. Das ist aber nicht ganz günstig, als ich das letzte mal Danke zu tun hatte war einmal kürzen und einmal verlängern lassen bei 400 Euro in Summe.
