    -- Kraftstoffe / Fuels
        -- Rücklaufleitung
Rico1
Verfasst am: Do, 16. Feb 2006, 14:42
Anmeldungsdatum: 03.08.2002 Beiträge: 1387 Wohnort: Bayern
Hi Leute,
heute mal was theoretisches - ich baue gerade meinen Audi TDI auf
PÖL um - mit einem Zweitanksystem.
Wenn ich mir das jetzt alles so ansehe, dann stellt sich die Frage - kann ich die Rücklaufleitung zum Zusatztank sparen und die Rücklaufleitung von der Pumpe gleich wieder in die Saugleitung nach dem Difi einschleifen?
Wenn ja, soll ich die dann offene Rücklaufleitung (zum original Tank) einfach mit ner Schraube verschließen?
Würde mir echt viel Arbeit sparen.... Smile
Danke
Rico
Wer immer in den Spuren anderer geht, darf sich nicht wundern, wenn er keine Eindrücke hinterlässt!!!
Fahrzeuge: eigendlich zu viele....
www.kfz-selberschrauben.de
________________________
landcruiser
Verfasst am: Do, 16. Feb 2006, 15:19
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7507 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Hi Rico,
sowas läuft bei den Pölern unter KGR = kurz geschlossener Rücklauf.
Ja, sowas geht. Nur wenn du Luft im System hast, hast du verloren.
Also eine Entüftung vorsehen.
Suchbegriffe bei www.fmso.de : kgr, luftwatz
Nur tu dir sowas wie den Oventrop oder Tiger Loop nicht an
uwe
Rico1
Verfasst am: Do, 16. Feb 2006, 15:30
Hi Uwe,
Danke für die Antwort - die Abkürzungen muß man erst mal wissen Rolling Eyes
Werde mich mal einlesen.
Was meinst Du wieviel über den Rücklauf eigendlich in den Tank zurückläuft?
Danke und Gruß
Rico
landcruiser
Verfasst am: Do, 16. Feb 2006, 15:48
Je nachdem was so ein Audi so weghaut. Question
Beim 1HZ, das ist mehr mein Metier als Audi, liegt die Förderleistung bei ~ 90 l/h. Verbrauch ca. zwischen 9 und 18 l/1oo km (Straße).
Die Differenz geht zurück in den Tank.
Mit der Umrechnung l/h nach l/100 km muss ich dich leider allein lassen. Laughing
Aber das dürfte nicht groß ins Gewicht fallen, da es nur um Größenordnungen geht.
Rico1
Verfasst am: Do, 16. Feb 2006, 16:13
Uwe!
na das ist doch schon mal ein Wert, mit dem ich Rechnen kann.....
Danke!
Mein 1HZ hat einen Verbrauch von ca. 10l / h
Beim Audi sieht das schon anders aus... Smile
Habe jetzt einiges gelesen und werde für jeden Tank nen offenen Rücklauf machen... weil - ich bau mir nicht gern Probleme ein
Rico
RainerPhilipp
Verfasst am: Fr, 17. Feb 2006, 07:31
Anmeldungsdatum: 08.11.2001 Beiträge: 106 Wohnort: Schweinfurt
Hallo Rico,
mit dem kurzgeschlossenen Rücklauf beim TDI wäre ich vorsichtig. Es könnte nämlich sein, dass die ganz Geschichte zu heiß wird. Bei den Pumpe-Düse-Motoren wird der Rücklauf durch die Arbeit der ESP richtig heiß und teilweise sogar über Wärmetauscher wieder runtergekühlt, damit der Tank nicht zu heiß wird. Der ist bei diesen Fahrzeugen meist aus Kunststoff und ab einer bstimmten Temperatur nicht mehr so beständig. Diese "Rücklaufkühler" werden z.B. beim A8 eingebaut und in der PÖLer-Szene verwendet, um PÖL zu erwärmen.
Also, mal die Rücklauftemperatur messen und dann entscheiden.
P.S.: Die Verbrauchsangaben bei HZJ78 werden auch wie bei anderen Fahrzeugen in l/100km angegeben, nicht in l/60km... Laughing
Rainer
Rico1
Verfasst am: Fr, 17. Feb 2006, 09:32
RainerPhilipp hat Folgendes geschrieben:
Ah geh
Nein im ernst: Danke für den Temp.-Hinweis, ich habe mir das gestern noch mal alles genau angesehen und dann offene Rückläufe verbaut.
Danke und Gruß
Rico
Seite 1 von 1
