-- Salatöl im serienmäßigen Kfz |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 |
| landcruiser |
Verfasst am: Mo, 03. Mai 2004, 13:59 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
da ich hier keine Werbung machen möchte:
schau mal in den messenger
uwe |
| bandeirante |
Verfasst am: Mo, 03. Mai 2004, 15:30 |
Anmeldungsdatum: 23.04.2002
@landcruiser: Machs nicht so spannend, ich wills auch wissen. Mein Kaltgepresstes kostet übrigens auch 0,6 € und läuft bei diesen Temperaturen problemlos. WT ist immer noch nicht eingebaut.
Grüsse Axel O. |
_________________ Der Weg ist das Ziel |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 04. Mai 2004, 12:27 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
Hi landcruiser,
danke für den Tipp.
Hannover ist leider ca. 500 km.
Büschen weit zum "mal volltanken" ;)
Aaaaber:
Ich habe so nebenbei festgestellt, daß ATG, sprich der Hersteller der Dieselvorheizung, wie man so schön sagt, "gleich um's Eck" ist.
Hat jemand so auf die Schnelle parat, welches Anschlußgewinde der Dieselfilter vom HJ60 hat ?
Onkelchen |
| landcruiser |
Verfasst am: Di, 04. Mai 2004, 13:00 |
editiert, da jetzt erst der Groschen gefallen ist:
Du willst Dir so ein Teil von ATG auch genannt Dieseltherm kaufen und am Anschluß (Ringöse) vor dem Filter montieren ?
Ich hab an die üblichen Teile System Bosch gedacht, die zwischen Filterflansch und Filter geschraubt werden.
Hat der HJ 12 Volt ? Ich hab nämlich noch so ein Teil ATG Dieseltherm-Teil unbenutzt und OVP mit ABE für Toyota in 12 Volt liegen.
Das würd ich ggf. "geringfügig" günstiger abgeben.
Du weißt aber, dass das für den PÖL-Betrieb mit manueller Schaltung nicht das "Gelbe vom Ei" ist ? Die verwenden Glühkerzen für die Heizung. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung mit dem Thermoschalter wohl kein Problem. Der muss aber für den PÖL-Betrieb raus oder gegen einen anderen getauscht werden und dann kanns an der Glükerze lt. Berichten im Grünen zu schicken Verkokungen kommen.
(Edited by landcruiser at 14:25 am 4. May 2004) |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 04. Mai 2004, 14:09 |
Jepp, genau.
Dieseltherm wollte ich wohl holen.
Die schreiben, "Für die Vorwärmung von Diesel und Pflanzenöl"
Daher kam ich drauf.
Der HJ hat 24V.
Das 12V Dieseltherm dürfte da wohl (kurzzeitig) etwas zu sehr heizen.
Wieso muss der Thermoschalter für PÖL raus ?
Schaltet er zu früh ab ?
Onkelchen |
| landcruiser |
Verfasst am: Di, 04. Mai 2004, 15:38 |
@onkelchen
Stefan seine Firma ist nicht wie ich dir erzählt hab in HH, sondern in Frankental, keine Ahnung wie ich auf HH gekommen bin
das Vlies gibt http://www.unterkofler.de/Uko_Seiten/Filtermatten.html angeblich auch direkt ab, vermutlich aber nur rollenweise, das fiel mir noch ein, weil ich mal in einem Bauforum mit jemand über Filter für Erdwäremanwendungen und son Zeugs gemailt hab
uwe |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 04. Mai 2004, 18:45 |
@landcruiser:
Hey danke !!
Kornwestheim ist gar nicht so weit weg von mir.
Da frag' ich doch glatt mal nach.
Und vielen Dank noch für das nette und informative Gespräch.
Peter |
| landcruiser |
Verfasst am: Mi, 05. Mai 2004, 08:03 |
hab gestern noch mit dem Altpöler kontaktet:
Er kauft bei Stefan.
Du brauchst auf jeden Fall 5µm und 1µm für die Filterung ! |
| Onkelchen |
Verfasst am: Mi, 05. Mai 2004, 08:05 |
Okidoki.
Vielen Dank. |
