Saughubsteuerventile - Neuigkeiten
2002 - 2009
Re: Saughubsteuerventile - Neuigkeiten
Beitragvon Green 125 » So 13. Mär 2011, 13:12
Hallo beisammen,
Nachdem ich selber in der Technik eines LKW-Konzerns tätig bin, habe ich mal unseren Ölexperten befragt und er hat mir die Spezifikationen vom Diesel (Hersteller ÖMV) zukommen lassen. Nach Meinung meines Kollegen ist nicht der Biodieselanteil für die Einspritzmisere verantwortlich, sondern der sehr niedrige Schwefelgehalt im Diesel.
Die an den Tankstellen angebotenen Diesel (egal welcher Firma) werden von der ÖMV bezogen und mit diversen Aditiven gepimpt. Eine Erhöhung des Biodieselanteils macht keinen Sinn, da (vor Steuren) selbiger teurer als Diesel ist, jedoch nach Steuern für den Kunden ein Preisvorteil entsteht.
Lg, Claus
Anbei das Datenblatt vom Diesel:
No risk, no fun!
Green 125
Beitragvon binotto » So 8. Jan 2012, 23:40
Ja habe einen LC J12 genau daselbe Theater hat mit 210000 tkilometer angefangen.
bini
binotto
Beitragvon George » Mo 9. Jan 2012, 00:40
binotto hat geschrieben:Ja habe einen LC J12 genau daselbe Theater hat mit 210000 tkilometer angefangen.
Hey Binotto, 210'000'000km, Hut ab! Nach sovielen km darf das Motörchen schon mal spinnen. :biggrin:
George
Beitragvon binotto » Mo 9. Jan 2012, 00:48
Was `` der ist Brand Neu und erst eingefahren hat jetzt 255000 tk dank zweitackt oel.
Habe in Australien Lc gefahren mit knapp 1 mili. ganz normal.
bini
binotto
Beitragvon binotto » Mo 9. Jan 2012, 00:51
Toyota kilometer Hänger Wüste ec.ec.
bini
binotto
Beitragvon hakim » Mo 16. Jan 2012, 17:21
nachdem dieser Thread gerade reaktiviert wurde und ich von der SHSV-Problematik erstmals erfahren habe, hab´ich mal über toyoDIY recherchiert. Schließlich fahre ich den 1KD-FTV ja in meinem Hilux N26 aus 2008.
Ergebnisse:
- Mein Motor im Hilux hat laut toyoDIY ein SHSV (Teil auf Englisch: "valve kit suction control") mit der Teile-Nr. 04226-30020, siehe hier: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_T ... _2202.html
- Bis Dezember 2007 wurden SHSV Nr.04226-30010 verbaut, danach dann die -30020er Version.
- Ab Mai 2008 wurde im Hilux eine weiterentwickelte Kraftstoffpumpe verbaut (22100-30090 anstatt -30040).
Testweise habe ich auch beim J120 nachgesehen, der KDJ120 aus 2005 hat keine SHSV, bei 2006 habe ich diese aber wieder gefunden, was er laut der Info oben im Thread nicht haben sollte. Siehe in toyotDIY hier:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2006_T ... _2202.html
Also wat nu??? Sind die Infos aus toyoDIY falsch? Gibt es einfach keine Probleme mehr mit den SHSV ab Baujahr 2008?
Außerdem würde mich interessieren:
- Wird seither nur noch 1 oder doch 2 SHSV in die Pumpe integriert? Laut toyoDIY nur 1Stück.
- Weiter oben werden die SHSV nur als Druckbegrenzungsventile bezeichnet. Ich allerdings gehe davon aus, daß die SHSV dazu auch die Rolle einer Vorförderpumpe übernehmen, die zumindest mein Hilux ja nicht hat. Also würde das/würden die SHSV 1.Diesel vom Tank über den Kraftstoffilter ansaugen und die Hochdruckpumpe mit Diesel "füttern" und 2. elektronisch gesteuert auch den Druck im Commonrail (?) regulieren. Ein schadhaftes oder hängendes SHSV würde zu einer Unterversorgung des Commonrails führen und damit zu entsprechenden Leistungsproblemen oder gar Motorfehlfunktionen.
Ist das korrekt? Laßt mich nicht mit Halbwissen sterben :wink:
Zuletzt geändert von hakim am Di 17. Jan 2012, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
HILUX 3,0 DoKa EZ´08, HOPA-Chip, 285/75R16 auf CW-Alus 8x16(ET+15), 33x10,5R15 MT auf Serienalus 7x15(ET+30) i.V.m. Spurplatten 15mm, VA:OME mittel/KONI Raid, HA: OME heavy-duty/OME-Sport, Snorkel, K+N-Luftfilter, RECARO Cross-Speed, N4-Alumotorschutz, und unsere Wohnkiste ORTEC-Minicamp
hakim
Beitragvon fsk18 » Mo 16. Jan 2012, 23:02
die hochdruckpumpen haben immer saughubsteuerventile, die HP2 hat 2 SHSV, die HP3 hat 1 SHSV
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/ ... Diesel.htm
http://image.made-in-china.com/2f0j00qe ... e-Pump.jpg
alle hier genannten mit HP2 pumpen haben die selben probleme und auch in den bilder für die "HP2" ist eine "HP3" zu sehen und im bild oben über der dieselleitung ist das "eine" SHSV zusehen.
http://www.denso-diesel.pl/index.php?ma ... x&cPath=22
fsk18
Bilder: 0
Beitragvon hakim » Di 17. Jan 2012, 09:28
Hallo Basti,
vielen Dank für die rasche Info und die Links!
Also wenn ich den Denso-Katalog richtig verstehe, haben alle 1KD-FTV mit Euro IV - egal ob im J120 oder im Hilux N25 - die HP3-Pumpe mit nur noch einem SHSV. Bis 05/2007 die HP3 mit Endziffer -40, ab 06/2007 dann die Version -90.
Verstehe ich Dich recht: die HP3-Pumpen haben die SHSV-Probleme der HP2 nicht mehr?
hakim
Beitragvon Flo85 » Do 16. Feb 2012, 16:10
ich hab nun seit drei Tagen neue Saughubsteuerventile drin ( waren nach 98000 im Eimer). Macht es nun Sinn (zumindest bei diesen Temperaturen ) dem Diesel etwas beizumischen oder nur noch Ultimate zuTanken?
Danke, Gruß Flo
PS: Ich habe die vorhergehenden Antworten gelesen, würde nur gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, die brandneuen Ventile bestmöglich zu schonen.
Flo85
Beitragvon Muli » Do 16. Feb 2012, 21:50
könnte man die pumpe 22100-30040 gegen -30090 tauschen u umgekehert ???????????
mfg
Muli
Beitragvon leoat » Di 21. Feb 2012, 21:09
Flo85 hat geschrieben:Hi,
Danke, Gruß Flo
Be mir wurden sie zweifach innerhalb kurzer Zeit getauscht (mehr als ein Jahr zurückliegend). Ich tanke nur mehr Ultimate bzw. hab ich ZWeitaktöl im Kofferraum. Wenn ich kein Ultimate kriege mische ich ein Seiderl dazu. Hab seitdem Ruhe.
leoat
Beitragvon Flo85 » So 26. Feb 2012, 22:40
erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich wollte mich jetzt mal drum kümmern, ob es evtl eine neue Generation Ventile gibt, die den Bioanteil vertragen oder sonst eine bleibende Änderung, die man vornehmen kann, um Probleme dieser Art zu verhindern. Sobald ich was weiß, wirds hier geposted.
Gruß Flo
Flo85
Beitragvon VolkerJ » Di 28. Feb 2012, 19:19
Ich hätte mal eine Frage dazu:
1) Hat der D4D Motor im Hochdruck-Rail aus dem die Injektoren versorgt werden ein Hochdruck-Druckregelventil zusätzlich zum Raildrucksensor?
2) Ist das Saughubsteuerventil im stromlosen Zustand geschlossen oder offen?
Volker
VolkerJ
Vorherige
Zurück zu Land Cruiser J12
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
