Scheiben-Tönungsfolien
Tach werte Gemeinde!
Hat jemand einen Tipp für mich
wie ich Tönungsfolien, stress-
und vor allem rückstandsfrei,
wieder von meinen Scheiben
bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe
schon mal im voraus.
bekomme?
Cruis-Grüße
HeinZJ78
HeinZJ78
- HZJ syttini
Hallo Heinz,
jetzt mal Spaßmodus an:
weisst du was die Folie kostet incl. Anbringung, die du wieder wegbekommen willst . Also wenn die Folie selbst noch top ist, würde ich mir einen "Partner" suchen, der mit mir die Scheiben tauscht
Spaßmodus aus:
Frag mal beim "trimliner", der macht die Dinger sauber drauf, vielleicht weiss er ja auch, wie sie wieder runter gehen.
Andi
Spaßmodus aus:
Andi
Servus!
Ich hab zwar auch noch keine wieder abgemacht, aber bei Aufklebern nehm ich immer einen Fön - vielleicht hilft das hier auch!
Heiß machen, vorsichtig abziehen, die Kleberrückstände dann entweder mit Autowax oder evtl. Bremsenreiniger (greift die Scheibe nicht an) entfernen...
Wie gesagt, kann aber keine Garantie geben, ob das bei Tönungsfolien auch funktioniert, denn die sind aus einem anderen Material als Aufkleber... einen Versuch ist es wert!
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Juten Abend!
Hab da mal was rausgesucht:
Frage: [5]
Wie können die Klebereste nach Abzug der Autoglasfolie von der Fahrzeugscheibe entfernt werden?
Auf der Fahrzeugscheibe verbleibende Klebereste können mit dem FOLIA TEC Kleberentferner (Art.Nr. 2250) problemlos entfernt werden.
O.g. Angaben sind ohne Gewähr.
Frage: [6]
Wie kann die Autoglasfolie wieder problemlos von der Fahrzeugscheibe entfernt werden?
Durch Erwärmung der Folie mit einem Fön (Heißluftpistole) wird das Entfernen der Folie erleichtert.
Ruckartiges Abziehen der Folie sollte vermieden werden, da Heiz- oder Antennendrähte die an den Fahrzeugscheiben angebracht sind beschädigt werden können.
Viel Spass
Jörg
Frage: [5]
Frage: [6]
Viel Spass
Jörg
Heinz,
Du hast Dir ne schlechte Jahreszeit für Dein Vorhaben ausgesucht. Meine Billigfolie ging gut runter im Hochsommer. Auto in die Sonne gestellt - und abgezogen. Viel mehr Zeitaufwand war für die Beseitigung der Klebereste nötig - ich meine es war das Zehnfache!
Ging ganz gut mit Spiritus - und drei alten T-Shirts: Wechselt man nicht ständig den Lappen, dann verteilt man den abgelösten Kleber auf die Scheibe.
Nur Mut!
Guten Gruß
Cruiser
PS. Du könntest mit einem 2000-Watt-Lüfter und/oder Standheizung die Kiste vorheizen. Wärme erleichtert das Entfernen ungemein.
Nur Mut!
Guten Gruß
Cruiser
[color=blue][i]Es gibt keine Instanz ueber der Vernunft. Dummerweise viele Instanzen neben ihr.
"Nach dem linken Faschismus der Sowjets, nach dem rechten Faschismus der Nazis, ist der Islamismus der Faschismus des 21. Jahrhunderts."
Leon de Winter[/color][/i]
Tönungsfolie entfernen
als wir die Folie von der Heckscheibe des Lux entfernen mußten, haben wir sehr gute Erfahrungen mit dem stückweisen Erwärmen mit dem Fön (Heißluftgebläse geht auch, aber aufpassen, daß die Folie nicht zu warm wird) gemacht. Die Kleberreste ließen sich sehr gut mit Silikonertferner lösen und dann unter Verwendung von recht viel Küchentuch entfernen. Ich glaube, ich habe den Vorgang zweimal durchgeführt und anschließend die Reste vom Silikonentferner mit Isopropanol von der Scheibe geholt. Hat der Scheibenheizung nicht geschadet. Die Scheibe konnte dann direkt neu beklebt werden, ohne daß eine weitere Vorbehandlung nötig war.
Macht sich an der ausgebauten Scheibe natürlich am Besten.
Viel Erfolg!!!
Eva
Viel Erfolg!!!
Eva
"I hope you can only ever imagine how horrible it is to never return to the life that you love." PK-Officer Aeryn Sun
A house without a dog is clean, quiet and tidy - but it is not a home! unknown
Moin
Fön oder noch besser diese Dampfreiniger gehen super.
Es gibt speziellen Klebstoffentferner für die Reste, aber Verdünner etc gehen auch.
Evtl. Reste können gut mit den Schabern für Cerankochfelder beseitigt werden, aufpassen bei Scheibenheizung !!
Ein Kumpel und ich haben bei seinem Auto mal die Folie von der Heckscheiben wegmachen müssen!
Wir haben alles versucht! Sogar ein spezielles Mittel von Foliatech!
Nach ner Stunde kam meine Mutter mit nem Eimer, und meinte:
"Geht mol uff die Seit, Buwe"
In 10 Minuten war die Scheibe sauber!
Was war in dem Eimer?? Warmes Wasser mit Spiritus!
Ich selbst hab das aber noch nie versucht!!
Oli
!!!Too Old To Die Young!!! ;)
Oli
@ all
Dann sag' ich mal Dank für
eure Ratschläge.
Ich habe natürlich befürchtet, dass die
Aktion zur jeweiligen von euch
beschriebenen Fummelei ausartet.
Hätte aber auch sein können, dass
irgend einer den ultimativen Supertrick
kennt und - schwupps - die Dinger sind weg.
Danke, merci, gracie.
eure Ratschläge.
Cruis-Grüße
HeinZJ78
HeinZJ78
Servus Heinz!
Einen (nicht ganz ernstgemeinten) ultimativen Trick hätt ich schon noch - die Scheibe einschlagen und gegen eine neue austauschen!
Nix für unguat, Gruß, Jürgen
Redneck hat geschrieben:Servus Heinz!
Moin Jürgen,
Du bist doch wohl nicht an einem Scheibenhandel beteiligt, oder??
Re: Scheiben-Tönungsfolien
Aus aktuellen Anlaß hol ich den Fred mal wieder hoch.
Ich mußte auch alte, gammelige Tönungsfolie entfernen (beim Volvo).
Die Folie konnte ich einigermaßen einfach abziehen, die Klebstoffreste waren das Problem. ( Und der bestialische Gestank nach dem Abziehen. würg.)
Blöd vor allem auf der Heckscheibe wg. der Heizdrähte.
WD40 - Fehlanzeige.
Bremsenreiniger - nur bedingt tauglich.
Div. Verdünnungen - nix.
Reinigungsspray für elektronische Bauteile (ausm Modelbau) - Bingo.
Einsprühen, drüberwischen, fertig. Sogar die Heizdrähte sind damit problemlos zu reinigen.
WD40 - Fehlanzeige.
Danke Maik,
das hab ich mir gleich abgelegt.
Gruß Markus
Gruß Markus
Ich hatte Anfang des Jahres ein ähnliches Problem mit uralter Folie auf sämtlichen Scheiben meines australischen HJ60...genau die gleiche Problematik...Folie lies sich gut mit Heißluftfön anwärmen und abziehen, aber der Kleber blieb auf dem Glas störrisch haften. Meine Lösung war, Einspinseln des Klebers mit normalem "Baumarkt Abbeizer" nach 5min einfach mit warmen Wasser !runterspülen! kein kratzen, kein schrubben...Kleber rückstandslos entfernt, supereasy.
Gruß, Hubertus
meine Scheiben waren allerdings ausgebaut
Gruß, Hubertus
