Scheppern / Vibrieren im Auspufftopf
Hallo Hiluxfreunde
Seit ein paar Tagen ist aus dem Auspufftopf ein blechernes Scheppern/Vibrieren zu hören, vor allem im Leerlauf und bei so rund 80-100km/h macht sich das recht nervig bemerkbar.
Mein Lux hat gerademal die 80'000km auf dem Tacho überschritten und die Auspuffanlage ist noch in äusserlich gutem Zustand.
Offenbar hat sich im Topf ein Leitblech teilweise abgelöst und vibriert nun fröhlich vor sich hin...
-Hatte das hier auch schon mal jemand?
-Kann man was machen, oder bleibt nur der Austausch?
-Soll ich einfach weiterfahren damit?
Ersatztopf mit Endrohr sind (Original Toyota Ware) absurd teuer...allein das Material kommt schon gegen 1000CHF.
Auf Anfrage bei Toyota ob dies aufgrund Material-bzw. Fertigungsfehler auf Kulanz ausgetauscht werden kann, kam ein promptes Nein, da es kein bekanntes Problem sei...
Ideen, Anregungen, Lösungen?
LG Phö
LG Phö
- sscdiscovery
Re: Scheppern / Vibrieren im Auspufftopf
ich sag mal so, es ist ja nur Topf. Wenn Dich das scheppern nicht stört.
Meine Tips sind aber für den ohne DPF, ich weiß nicht wo der bei Dir hängt.
Ich mein der liegt aber bei Euch im vorderen Bereich und hat mit dem Topf hinten/ mittig nichts zu tun.
Variante 1 - ausbauen, aufschneiden,ausräumen und zusammenbauen/schweißen.
Hat den Nachteil das die Schweißnähte auch schon angegriffen sein könnten und es ein Fass ohne Boden sein kann.
Kenn ich von meinem.
Variante 2 - irgendeinen ähnlichen nehmen und einschweißen
Variante 3 - https://auspuff-geiz.com/index.php?cPat ... 51d175a7cc
50 Euro und gut. Den habe ich für meinen mal rausgesucht. Aber noch hält bei mir die wilde Schweißnaht
Steffen
Steffen
Danke Steffen
Ja die Einbausituation ist genau so wie Du sagst.
Wenn ich nun den Topf ausräume....evtl. benötigt der DPF einen gewissen Staudruck um zu regenerieren, kann das sein?
Variante 3 ist ja sehr verlockend... aber taugt das auch was, oder ist es aus Karton...und mit Metallicspray "veredelt"?
Jedenfalls danke für den Tipp.
Ersatztöpfe habe ich nach oberflächlicher Suche mal so um die 350 CHF. gefunden...immerhin.
Wenn ihr noch eine zuverlässige Bezugsquelle wisst, dankeschöööön
LG Phö
LG Phö
- robert2345
Der DPF braucht keinen Gegendruck vom Endschalldämpfer, könntest auch nur ein Rohr reinsetzen, wenn der TÜV das durchgehen lässt.
Andere Bezugsquelle (Genuine ist Original Toyota):
http://www.roughtrax4x4.com/toyota-4x4- ... austs.html
Danke Robert, dann ginge Topf ausräumen eigentlich.
Roughtrax hat auch das Endrohr , das könnt ich dann bei Gelegenheit gleich mittauschen, denn beim Verbindungsflansch bröselt's.
Ein Dichtungssatz sollte man wohl auch gleich mitbestellen?
Demontage und Montage scheint einfach zu sein...lassen sich die Gummidämpfer eigentlich leicht von den Aufhängungen lösen, oder sind die irgendwie Klebetechnisch fixiert?
Ich fahr jetzt mit der Schepperbüchse mal noch eine Weile und schau ob's schlimmer wird.
Wenn's von Interesse ist, berichte ich dann mal weiter.
LG Phö
LG Phö
Einfach kurz nach dem DPF abschneiden und ein Bogen nach unten machen das der Dreck nach unten geblasen wird. Gut ist.
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
mario_ca hat geschrieben:Einfach kurz nach dem DPF abschneiden und ein Bogen nach unten machen das der Dreck nach unten geblasen wird. Gut ist.
Ja, und sparsamer wird die karre auch, weil weniger Gewicht
- sscdiscovery
Gummidämpfer sind nur eingehangen. Silikonspray oder WD 40 drauf und es flutscht.
Steffen
Steffen
Im Ernst....
Beim DPF hörst du nimmer ob der hintere Topf dran ist oder nicht
- sscdiscovery
ganz ehrlich unser Fiat Endschalldämpfer aus Polen für 20 Euro hat 9 Jahre gehalten. Ohne Normzeichen oder Kennung
Voriges Jahr ist für 45 Euro ne ebay Komplettanlage ab Kat, also Rohr und Endschalldäpfer reingekommen.
Auch die war super verarbeitet.
Übrigens der Original Fiat Endschalldämpfer hat auch nur 6 Jahre gehalten.
Beim Hilux ist noch der Original aus 07 drin.
Steffen
Steffen
Danke Steffen für den Tipp mit WD-40 (gehört ja in jeden anständigen Haushalt, gell?)
@TimHilux...tja...man fragt sich schon warum dann der Rest des Gerödels dranbleiben muss..halt...Rennleitung und Strassenverkehrsamt (bei euch TÜV)
Hallo Luxer
Kurzes Update zum Scheppern im Endtopf: Seit 2 Tagen ist es weg...das Scheppern mein ich...wie weshalb warurm?
Keine Ahnung, hab nix gemacht...
Hoffentlich bleibt das so
Hilux! Unzerstörbar...repariert sich sogar von selbst...ein Wunder! Meldung an Vatikan ist erfolgt!
