Schimmelbefall in der Kabine
Habe ein Problem mit Schimmel in meiner Kabine.
Das Fahrzeug stand über Winter draussen, abgedeckt und mit entfeuchter Box im Innern sowie zusätzlicher grossen Schale mit Reis.
Nun kommen die Frühlingsgefühle und wir haben heute das Fahrzeug ausgepackt.
Oh Schreck...auf der Holzoberfläche Schimmerlbefall
Hattet ihr auch schon dieses Problem und wie wurdet ihr es wieder los.
Hoffe auf baldige Antwort
Stephan
Stephan
Re: Schimmelbefall in der Kabine
Im günstigsten Fall, wenn die Oberfläche versiegelt ist, würde ich dem Schimmel mit Essigwasser zu Leibe rücken.
Unsere Kabine wird ab und zu gelüftet und gut ist.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Hallo Uschi
Vielen Dank für den Tipp.
Hatten halt starke Temparaturschwankungen. Von kalt auf warm und umgekehrt.
Lüften tuen wir ihn auch mehrmals
Nun haben wir mal mit Essigwasser sauber gemacht, mal schauen wie lange es hält.
lg
Stephan
lg
Stephan
Interessant wäre mal der Wandaufbau und wo da rechnerisch der Taupunkt liegt...
Hmmm...Aufbau von Inovation Campers
Was heißt Aufbau von InnovationCamper konkret?
GRJ78 hat geschrieben:Was heißt Aufbau von InnovationCamper konkret?
bezüglich Wandaufbau, meinte ich. Alu Sandwichplatte?
Hallo Stephan,
ist zwar die harte Tour, aber das hilft
"EAU de JAVEL" das bekommst Du aber nur in Frankreich
Ist ein Bleichmittel auf Chlor- Basis!!!
In den Supermärkten.
Achtung Chlor! 2,6% aktives Chlor.
Das kannst Du in eine Spray- Flasche füllen
und dann auf die betroffenen Stellen aufsprühen.
Sehr, sehr gut lüften, Schutzmaske tragen, beim einatmen
verändert es drastisch Dein Geschmacksempfinden.
Den wässerigen Film mit Gummi- Handschuhen und Haushaltstüchern abwischen.
Das Chlor greift aber auch Metalle an!
Schimmel, Pilze mögen das nicht, den Chlor.
Ich habe das schon in meinem Haus genutzt im letzten Sommer,
feucht und warm und kalte Wände--> Pilz.
Viel Erfolg!
Grüße Martin
Viel Erfolg!
Grüße Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
(1900-1944)
Kauf dir ein Ozongerät bei Amazon oder so (z.B AirMex Ozongenerator OZ 14000) und lass das mehrfach mit Wiederholung laufen. Sauerstoff-Radikal tötet wie Chlor alles von Pilzsporen bis Mäusen ab, läßt sich aber leichter und unschädlicher durch Lüften entfernen und kommt nicht aus der Flasche, sondern entsteht im Gerät aus O2 aus dem Luftsauerstoff.
Die Essigvariante bringt nur zusätzlich Wasser ins System und killt keine Sporen.
Viel Glück, Andreas
Viel Glück, Andreas
Schimmelentferner gibt es im Bootsbereich, die haben die gleichen Probleme.
Ist natürlich auf Chlorbasis aber hilft super, gibt es auch im Baumarkt:zB Mellerud Schimmelentferner.
Viel Erfolg und in Zukunft besser/öfter lüften
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Danke euch allen...
Vorbesitzer musste schon ein Problem damit gehabt haben...so wie der Teppich am Dachaufbau aussieht
lg Stephan
lg Stephan
oft sind es organische Substanzen wie leichter Fettbelag auf der Arbeitsplatte oder Körperkontakt mit der Verkleidung
die bei ungünstiger Temperatur - Luftfeuchteverteilung das Pilzwachstum begünstigen.
Nach meiner Erfahrung reicht Essigwasser und lüften bei geringer Luftfeuchte (nicht gerade im Daueregen)
Javel, welches auch in Belgien zum Allzweckreiniger avanciert ist kann Textilien angreifen und verfärben. Das
ist etwas heftiger Stoff für schwarze Pünktchen o.ä.
Vor dem Winterschlaf, eventuell mal ohne Haube, gut putzen, möglichst ausräumen damit die Luft auch in Schränke kann und dann mit geöffneten Schranktüren -klappen stehen lassen.
Ab und zu mal durchlüften das sollte reichen.
Burkhard Recker (Innovation Campers) hat so viel Erfahrung daß er sicher keine Schuld an Deinem Pilzbefall hat.
Lüften und sauber halten ist schon die halbe Miete.
Viel Erfolg
Michael
Viel Erfolg
Michael
Ich werf mal Wasserstoffperoxid in die Runde.
Wurde uns damals von einem Baugutachter empfohlen.
Gibt's als 3%ige Lösung in der Apotheke.
Aufsprühen 15min warten und am Besten mit so nem Dampf/Nasssauger absaugen
oder abwischen.
Hat ganz gut funktioniert
oder abwischen.
Hilux Extra Cab 2.5, EZ 14, 144PS
Man kann auch einfach mal Spiritus (Alkohol) in eine Blumenspritze tun und draufspritzen. Tötet den Schimmel ab und frisst keine Löcher in die Kabine oder den Zeltstoff. Danach die Ursache suchen, sonst kommt es früher oder später wieder.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
Genau so ist das.
Zur oberflächlichen Entfernung sind ja schon hinreichend Ratschläge erfolgt.
Interessanter ist die Ursachenfindung.
Schimmelsporen sind immer und überall in der Luft.
Sie benötigen halt bestimmte Randbedingungen, um sich anzusiedeln.
Organische Untergründe sind sehr beliebt
Zusätzlich bedarf es eines bestimmten Feuchte/Temperaturverhältnisses.
Grob gesagt, ist ab 80% Oberflächenfeuchte und 13 Grad Oberflächentemperatur mit Schimmel zu rechnen.
Je feuchter/wärmer, um so besser
Genaues zeigt ein Taupunktdiagramm. In jedem gut sortierten Internetz erhältlich.
Damit kann man abschätzen, bei welcher Temperatur und Luftfeuchte Kondensat ausfällt.
Ich würde mir also, neben den Materialien, auch mal diese Werte genau ansehen.
