    -- Land Cruiser J12 / FJ Cruiser
        -- Schlafen im J12
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Ulf
Verfasst am: Mo, 20. Sep 2004, 14:30
Anmeldungsdatum: 19.07.2002 Beiträge: 1813 Wohnort: 53844 Troisdorf
@Cruiser + alle die es wissen
Wie hast Du denn diese blöden Plastikteile beim Ausbau der Rücksitze losbekommen?
Bis auf rohe Gewalt habe ich schon fast alles probiert!! ;)
Ulf Cool
J12 + J4 ..... und stolz darauf
Karlchen
Verfasst am: Mo, 20. Sep 2004, 15:19
Anmeldungsdatum: 02.12.2003 Beiträge: 35
Hi Ulf,
hatte auch etwas zu kämpfen mit diesen „Plastik-Überziehern“.
Habe es erst mal ganz sanft versucht – ohne Ergebnis,
dann mit etwas mehr körperlichem Einsatz – ohne Ergebnis,
zum Schluß einfach beherzt die seitlichen Halter auseinandergebogen und abgezogen und mich gewundert, daß hier nichts bricht. Scheint recht dehnbar und formstabil zu sein das Material. Es sind ja auch zwei je Befestigungspunkt, einer von vorne und einer von hinten.
Karlchen
Ulf
Verfasst am: Mo, 20. Sep 2004, 16:25
Hi Karlchen,
dann werde es ich gleich mal versuchen...... bin gespannt :biggrin:
Danke für deinen Hinweis!!
Ulf Cool
avalok
Verfasst am: Mo, 20. Sep 2004, 18:22
Anmeldungsdatum: 05.10.2003 Beiträge: 231 Wohnort: Südbrandenburg
@Ulf
Nun ist das Treffen vorbei und ich habe einige Nächte wie oben von mir beschrieben  im J12 verbracht. Ich hatte wie gesagt die Unebenheit mit Decken ausgemerzt und muß sagen, daß es ein wunderbares Schlafen ist, so ganz ohne Sitze. Es ist halt nur dumm, wenn man die Sitze doch öfter braucht, denn dann wird die Schrauberei nervig.
richtig entspannte Grüße, aus dem Gepäckabteil des J12
, von Sandro
Angst ist das Einzige - wovor man Angst haben sollte!
Ulf
Verfasst am: Di, 21. Sep 2004, 10:54
@Sandro
Auf dem BTT habe ich auch diese Variante (Vordersitz + Rücksitz) ausprobiert und war nicht so glücklich.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir beide uns von der Statur "leicht" unterscheiden.
Daher möchte ich nächstes Wochenende in Inor die Liegefläche bei ausgebauter 2. und 3. Sitzreihe ausprobieren.
Mit etwas Gewalt habe ich jetzt auch die Plastikteile der Sitzbefestigungen abbekommen. Zuerst muss man das vordere Teil auseinanderdrücken und dann nach vorne wegziehen. Danach das selbe Prozerdere mit der hinteren Häfte. Die beiden Teil sind verhakt und lösen sich erst wenn man sie weit genug nach aussen drückt!
Ulf Cool
avalok
Verfasst am: Di, 21. Sep 2004, 20:51
@Ulf
Ich glaube, da trat ein kleines Mißverständniss auf , ich hatte auch schon zum Treffen nur noch Fahrer und Beifahresitz im Wägelchen, sonst nix. Mit der Unebenheit meinte ich den Absatz hinter dem Fahrersitz, leider ist unser Fußboden halt nicht ganz eben, aber  mit ein paar Decken ging es dann . So schläft sich's dann wirklich gut im J12.
Gruß, von Sandro
klausl
Verfasst am: Di, 21. Sep 2004, 21:07
Anmeldungsdatum: 07.07.2004 Beiträge: 848 Wohnort: Baden
hi all,
@PCracer: fettes wow!!!  tolle ideen umgesetzt, und dazu noch
sehr schön gebaut. *schauschau* ,-)
das würd mir in meinem auch ganz gut gefallen.... *g*
zur zeit hab ich mein zeugs wie lampe, machete, usw.
in einer offenen box rumstehen.
das teil rechts wird wohl  eine kühlbox sein? nehm ich mal an. richtiger kompressor?`was ist das für ein teil?
aber wenn du die rückbank nach vorne klappst, hast  du
ca 140 cm wenn ich mich recht erinnere.  ich habe ebefalls
vordersitze und rücksitze nach hinten  auf  die "halbwegsgerade"
geklappt, mit 2,3 decken drauf und das "loch" entlang der
hinteren sitzbank unten ausgeglichen. für eine ungeplante
übernachtung im auto durchaus ok und für nen quickie
absolut ausreichend ;-)
ich bin noch auf der suche nach möglichkeiten einen
mini-pc im auto samt tft display bei mir  einzubauen.
hast du ev. tips für mich? zb ein teil wie bei www.cartft.com
schoenen cruis aus AT,
klausl
-- there is nothing so powerful as truth,
-- and often, nothing so strange.
>>> member of: http://stammtisch-ost.buschtaxi.org <<<
# KDJ125/VX/2003, manual, ome std, bfg/at+discovSTT2, asfir protection, 145tkm#
# LJ70/1987, manual, ome, bfg/at, 300tkm #
PCracer
Verfasst am: Do, 23. Sep 2004, 20:36
Anmeldungsdatum: 02.05.2004 Beiträge: 70
Das Rechts ist eine normale Kühlbox von Ezelit.
Probiers am Besten mal mit Barebone oder Laptopbauteilen, die sind klein, leise und laufen mit 12 Volt (zumindest die Barebone, wenn du das Netzteil wegläst. Das dürfte kein Problem werden bei den Beiden Batterien.
PCracer
(Edited by PCracer at 21:40 am 23. Sep. 2004)
Seite 2 von 2
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
