Schneideisen für Radlagermutter J8 zu leihen ges.
Hallo Gemeinde,
wie dem Leben so spielt ist nun das Gewinde der rechten Radlagermutter etwas angegriffen.
Da ich beim Bremsenmachen Radlagerspiel festgestellt hatte und eine leidlich gefettete Handbremse war klar,
die Nabe muss runter. Leider ließ sich die Mutter nur widerspenstig losdrehen ganz im Gegensatz zur linken
Fahrzeugseite.
Da ich am Gewinde ohne abschrauben der Mutter und abnehmen der Nabe sowieso nichts machen konnte
schraubte ich die Mutter mit einigem Kraftaufwand los.
Jetzt würde ich gerne das Gewinde putzen und bräuchte dazu ein Schneideisen.
Schlimmstenfalls muss die Bucht für einen Kauf herhalten.
Weiss jemand die genaue Gewindebezeichnung? Grob gemessen habe ich M45 x 1,25 ? Würde aber im Zweifel
nochmal mit richtigen Messhilfen nachmessen.
Einfach die Mutter wieder draufwürgen kann ja wohl nicht die Lösung sein.
Vielen Dank für Rat und Hilfe
Michael
Fahrzeugseite.
Michael
- FJ40 GARAGE
Re: Schneideisen für Radlagermutter J8 zu leihen ges.
Schneideisen in der Grösse könnte eventuell ein Problem werden alternative könntest du eine Gewindefeile verwenden, das hängt natürlich davon ab wie beschädigt das Gewinde ist und wie du rankommst.
Feldreparatur wäre mit der Eisensäge Nuten in die Mutter schneiden und diese als Schneideisen verwenden....
https://www.youtube.com/watch?v=QE0X3s8TVr4
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Hallo Peter,
danke für Deinen Beitrag.
Eine Gewindefeile ist vorhanden und bis auf einen vernudelten Gang in der Mitte des Gewindes, also ungefähr dort wo das Gewinde bei angezogener Mutter rausguckt kann ich nix ausmachen.
Werde morgen mal die Mutter untersuchen, die lässt sich bis dass sie mit Gewinde gefüllt ist aufdrehen.
Möchte garnicht wissen, was sich Toyota für die Mutter geben lässt.
Zur Zeit "bastel" ich an einem verklemmten Nerv in der re Schulter, wenn da wieder alles klappt kommt das
Gewinde dran. Denke n d Wochenende.
Danke und Grüsse
Michael
Danke und Grüsse
Michael
- Landkind70
Wenn es nur um die Mutter geht. Die kostet im Zubehör nichts.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Landkind70 hat geschrieben:Wenn es nur um die Mutter geht. Die kostet im Zubehör nichts.
Und wenns das Aussengewinde ist,wie ich das verstanden habe,geh besser zu einem Dreher.
Immer schlecht sowas
wenn die Mutter alleine einen abbekommen hätte.........
habe aber heute nochmal mit lahmem Flügel ein paar Schaber mit der G-feile in der Mutter gemacht, da gabs auch schon Krümelchen. Sieht aber schon gut aus - Hoffnung.
aber daß die Mutter im Zubehör..,- da hast Du sicher was falsch verstanden und mit dem HA Gehäuse zu einem Dreher???? Den Achsstummel möchte ich nicht aus dem Achskörper herausoperieren. Geht das überhaupt?
Na gut, danke für Rat und Tipps
Montag gehts weiter.
Michael
Michael
Wenn Du wirklich eine Dreherei finden solltest, die ein passendes Schneideisen hat, kannst Du es vielleicht zusammen mit dem entsprechenden Halter ausleihen. Zum Nachschneiden läßt sich sowas auch ganz gut mit der Hand aufdrehen. Mit der vorhandenen, demontierten Mutter kann man ja die Gewindemaße identifizieren.
thores hat geschrieben:Wenn Du wirklich eine Dreherei finden solltest, die ein passendes Schneideisen hat,.
Eine Dreherei heißt Dreherei, weil sie für ein 45er Gewinde kein Schneideisen verwendet.
Feldi (ganz im Süden)
Also dazu muss i au was los werden .... Soll er jetzt die Hinterachse ausbauen und auf ne Drehmaschine spannen ? Nen Gewinde nachzuschneiden is eh schon schwierig genug . So geht das garantiert nicht .
In höchstfall kann man die Mutter nachschneiden. .. da wird aber ne Neue billiger sein.
Land Cruiser Prado GRJ 120
Vergiss was ich gesagt habe,dachte es geht um die Vorderachse.
Stand ja nicht dabei,aber beim nochmal lesen das mit der Handbremse gesehen,ist ja meist hinten
Wenn noch genug "Gutes" Gewinde übrig ist gehts vielleicht mit einer neuen Mutter und ensprechend dicker Unterlagsscheibe?
- Landkind70
offroadsegler hat geschrieben:wenn die Mutter alleine einen abbekommen hätte.........
Ging für mich aus deinem Post nicht eindeutig hervor das der Achsstummel auch was hat. Zudem habe ich auch die Handbremse überlesen, dachte also an Vorne... Ja shit. Denke auch das ein Schneideisen in der Größe schwer zu bekommen ist. Wenn du die Nabe ab hast dann Gewindefeile und viel Geduld !
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Sorry alles zurück nehme .... das is richtig ne Dreherei könnte sowas haben .... auch die scheiden mal was middem Eisen . Hab da irgendwie was überlesen
Hydro
Hydro
@offroadsegler
das Gerät, welches Du zum Nachschneiden des Gewindes brauchst, nennt sich Schneidkluppe...sollten ein gut sortierter Metallbaubetrieb haben. Mit solch einer Kluppe kann man große Gewindedurchmesser schneiden bzw. nachschneiden.
Gruß, Hubertus
Gruß, Hubertus
Feldi hat geschrieben:thores hat geschrieben:Wenn Du wirklich eine Dreherei finden solltest, die ein passendes Schneideisen hat,.
... oder der Dreher Eilig, der meint, was ich nicht dreh, das feil ich....
Andy aus Teltow-Fläming
die Kluppen sind normalerweise Gas-Wasser-Sche... oder Heizung. Das sind keine 60°-Gewinde, sondern Rohrgewinde. Feingewinde in dieser Größe werden bei uns CNC-gedreht oder CNC-gefräst. So ein Auto passt aber schlecht in so eine Maschine... Deswegen werden Schneideisen oder Gewindebohrer in dieser Größe immer seltener. Vielleicht hat aber ein Zerspanungsbetrieb mit Tradition so etwas in einer Schublade. Ich würde da einfach mal etwas rumfragen, wenn es mit der Feile nicht will. Wird das Teil doch ausgebaut ist es mit etwas Aufwand und Geduld theoretisch möglich in den vorhandenen Gewindegang hinein zu finden.
Gerhard
Gerhard
