-- Schneidöl für Metallkreissäge |
| Hase Productions |
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 14:08 |
Anmeldungsdatum: 27.05.2004
Diesmal hab ich eine Frage an alle Metalltechniker und Mechaniker, oder wer sich sonst noch auskennt.
Ich habe Zugriff auf eine alte Schlosserwerkstatt. Dort steht eine Metallkreissäge, bei der regelmäßig das Schmiermittel eingetrocknet ist.
Bei der Suche nach neuem Schneidöl bekam ich fast einen Schock als ich die Preise sah. Jetzt suche ich nach Alternativen.
Was kann man eigentlich alternativ als Kühlschmiermittel verwenden?
Geht Motoröl oder sogar Heizöl?
Oder wenn's biologisch abbaubar sein soll evtl. Rapsöl?
Oder muss es tatsächlich das teure Schneidöl aus dem Werkzeugladen sein?
Als es die Firma noch gab wurde immer so eine milchige Flüssigkeit (teilweise mit Wasser verdünnt) verwendet. Leider gibts keinen Kanister von dem Zeug mehr, das man nachsehen kann was das war.
Gesägt wird auf der Säge Eisen roh oder verzinkt und ab und zu mal Edelstahl. Wandstärken von 2 bis 30 mm. Allerdings nur ab und zu mal. Meist handelt es sich aber um Wasser- oder Profilrohre bis 3 mm Wandung. Dann steht die Säge wieder wochenlang unbenutzt in der Ecke und der Schmierstoff trocknet ein.
Ich hoffe es gibt hier genug Kenner der Materie, die mich ein wenig erhellen können.
Im Voraus Danke dafür.
Gruß Hase |
_________________ HZJ78 - Havy Metal auf japanisch
weis.stefan (ät) hase-productions.de |
| Harald KJ70 |
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 14:41 |
Anmeldungsdatum: 27.08.2001
Hallo Hase,
Du benötigst Kühlschmiermittel (das ist diese milchige Flüssigkeit). Google mal, dann findest Du eine Menge Infos, Anbieter und auch Preise. Und immer beachten : das Öl wird ziemlich stark verdünnt (meistens so 4 - 5%) mit Wasser - daher nur kleine Mengen mischen, sonst schimmelt das Zeug schon mal.
Aufbewahren würde ich die Mischung in diesen "Kunststoff-Ölflaschen" mit Metallröhrchen (mir fällt gerade nicht ein wie die Dinger heißen), dann kannst Du entsprechend dosieren. |
_________________ Gruß Harald
In dieser Welt sind die einzigen Menschen, die die Rechte anderer beachten, die Berufsboxer (Robert Lembke) |
| HZJ syttini |
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 14:56 |
Anmeldungsdatum: 04.11.2005
Hi Hase,
mein Metaller hat gemeint - klar die gleiche Emulsion, die Harald gemeint hat.
Er hat jedoch bei sich die Maschine gedrosselt und macht nun Langsamschnitt - dafür braucht er kein Öl und es läuft nichts durch die Rohre.
Andi |
_________________ Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum!
Mein "smugehule" ist silbergrau und hat einen blauen syttini
Stammtisch Bodensee
Heilige Hallen |
| Hase Productions |
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 16:10 |
Mich stört an der Emulsion am meisten, das sie eintrocknet. Meist verklebt auch ein Teil des Sammelbehälters. Die Reinigung mit ablassen des Schmierstoffes nach jeder Benutzung ist für mich und die Umwelt nicht in Ordnung.
Wenn die Emulsion tatsächlich so ein positives Mischungsverhältniss hat, dann ist der Preis auch ok.
Ich hoffte auch, das ich durch die Verwendung eines Öls die Korrosion an der Maschine verhindere.
Das trocken laufen lasse ist für mich auch keine Alternative. Das hat mich schon ein Sägeblatt gekostet. Da spart man mit Sicherheit am falschen Platz.
Gruß Hase |
| schörgsi |
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 18:50 |
Anmeldungsdatum: 15.08.2006
hallo,
bei uns in der firma wird umgangssprachlich "bohrmilch" dazu gesagt,....
aber wir machen es wie weiter oben beschrieben - füll das zeugs in eine kleine handflasche und dosiere nach bedarf.
grüße
markus |
| schörgsi |
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 18:52 |
hallo,
grüße
markus |
| Grizzly |
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 21:03 |
Anmeldungsdatum: 30.01.2002
Hallo Hase,
da:
http://www.blaser.com/
http://www.bkc-chemie.de/Content-pid-9.html
findes Du was Du suchst.
für Alu und "normalen" Stahl (St-37 bis St 52 oder auch C45 bis C60) sollte die bereits genannte Emulsion (Bohrmilch) verwendet werden.
Für Edelstahl (1.4301;1.4303;1.4571 etc.) in jedem Fall (reichlich und nicht nur tropfenweise) mit Schneidöl arbeiten, sonst sind die Sägeblattnachschleifkosten sicher um Faktor 20 über denen für das Kühl-Schmiermittel anzusetzen!!!
Frohes Sägen! |
_________________ Keep on Cruisin
Grizzly |
| Hase Productions |
Verfasst am: Do, 08. Mai 2008, 09:22 |
Grizzly hat Folgendes geschrieben: Hallo Hase,
da:
Frohes Sägen!
Hallo Grizzly
Versteh ich das richtig, das man für Edelstahl nicht die Bohrmilch nehmen kann/soll?
Was ist das dann für Schneidöl?
Kann ich das Schneidöl auch für normales Eisen verwenden?
Schneidöl wird doch nicht mit Wasser verdünnt oder seh ich das falsch?
So wie ich das verstehe müsste doch das Schneidöl das sein, was am ehesten meinen Anforderungen entspricht. Es trocknet nicht ein, ist universell verwendbar, und da es wasserfrei ist, dürfte auch nichts anfangen zu rosten.
Ich hab mir die Links angesehen, bin aber nicht wirklich durchgestiegen dabei. Irgendwie blick ich nicht mehr durch.
Gruß Hase |
| Colt |
Verfasst am: Do, 08. Mai 2008, 10:31 |
Anmeldungsdatum: 09.09.2006
| Grizzly |
Verfasst am: Do, 22. Mai 2008, 12:42 |
Hallo Hase,
...sorry für die späte Antwort, aber der heimrechner hat sich verabschiedet.
Das Schneidöl ist grundsätzlich "pur" einzusetzen und deswegen für Baustahl zu teuer, aber jedoch bedenkenlos auch hierfür (zumidest mit der Kreissäge oder zum Wekstoff- und Drehzahlangepassten Bohren/Gewindeschneiden) verwendbar. Nur bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (HSC) mit Schnittgeschwindigkeiten die z. B beim Alu derzeit bereits deutlich 6000M/min (mit PKD-Werkzeugen) erreichen, ist die -wegen der Wasserbeimischung- bessere Kühlwirkung von "Bohrmilch" deutlich effizienter und Werkzeugschonender. |
Grizzly |
| Hase Productions |
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 07:49 |
Erstmal vielen Dank an alle, die sich hier gemeldet haben.
Ich werde es jetzt mal mit Schneidöl pur versuchen.
Sobald ich Erfahrungen hierzu habe, lasse ich euch teilhaben. Es wird allerdings noch einige Zeit dauern, weil ich jetzt erstmal die Säge wieder einer Komplettüberholung unterziehen muss.
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue das Teil wasserfrei, und damit hoffentlich gammelfrei, zu betreiben. Im Moment kommt auf eine Stunde sägen etwa eine Stunde Wartung.
Gruß Hase |
