Ich hab ALU-Blech 15x1,5mm geschnitten und die Streifen ca.4mm abgewinkelt. Dahinter Streifen mit 10mm Breite angenietet.Zuerst zu einem Rahmen gebogen und Renngitter von Ebay dazwischen gelegt.
Fertig
Harri
Schutzgitter NebelscheinwerferHab mich die Tage beschäfftigt mit Schutzgitter für die Nebelscheinwerfer.Sind sicher nicht billig wenn die mal wegen einem Stein zu bruch gehen.
![]() ![]() ![]() Ich hab ALU-Blech 15x1,5mm geschnitten und die Streifen ca.4mm abgewinkelt. Dahinter Streifen mit 10mm Breite angenietet.Zuerst zu einem Rahmen gebogen und Renngitter von Ebay dazwischen gelegt. Fertig Harri
Re: Schutzgitter NebelscheinwerferSieht optisch wirklich sehr schön aus, aber was soll das von den Scheinwerfern abhalten? Allenfalls doch Kieselsteinchen...
Gruß Florian '86er-HJ61, 410tkm, OME schwer-plus, 255/85R16 auf 6Jx16-Toyo-Stahlf. ET0+30er Distanzen, 80mm Bodylift, Sidepipe, Recaros, Eigenbaustoßf. v. + h., schwenkb. Reserveradträger, Dach in Alu-Riffelbl., HA LSD 60%, div. Scheinw. + Instrumente, Innenausbau in Alu
Re: Schutzgitter Nebelscheinwerfer..tief fliegende Eichhörnchen..?
Joachim Fritz
"Politik kann man in diesem Lande definieren als die Durchsetzung wirtschaftlicher Zwecke mit Hilfe der Gesetzgebung." - Kurt Tucholsky aus Wir Negativen, in: "Die Weltbühne", 13. März 1919, Nr. 12, S. 279
...und genau die sind es, die vom Vordermann hochgeschleudert werden und das Glas zerstören. Gruß Stefan Hilux 2.5 xtra-Cab, Kumho KC11 235/85R16 auf Serienfelge, Dotz Dakar Dark 7x16 ET36, OME leicht/schwer mit OME HD Dämpfern, TJM Snorkel (ggf. mit Zyklon), Asfir Unterfahrschutze, 2 Optima yellow-top 75 Ah, Webasto Thermo Top C, Dachkonsole und eine Toyota-metallic-grüne Explorerkabine...
Re: Schutzgitter NebelscheinwerferBesser als Nix is es auf alle Fälle!
Harri
Hallo Harri, sehen wir auch so, noch dazu saubere Arbeit Gibt es Einschränkungen bei der Lichtausbeute? Grüße Karin und Uwe KDJ 125 Luna | D4D | Automatik | Baujahr 2009 | 173 PS | Rundum-Plastik-Schutz
| Dolomitgrau![]()
Re: Schutzgitter NebelscheinwerferDanke für die Blumen
Zur Lichtausbeute kann ich noch nichts sagen.Wir hatten die Tage keinen Nebel Ich bin auch der Meinung, daß Nebelscheinwerfer auch nicht die Welt bringen.Sollte es aber extrem schlechter sein kann man immer noch Kunststoff anstatt dem Gitter nehmen. Harri
Re: Schutzgitter NebelscheinwerferHallo Harri,
gut gemacht! Bei meinem Hilux - Deinem Landcruiser auch? - sind die "Gläser" der Nebelscheinwerfer aus Polycarbonat. Das ist sehr kratzfest und gegen Steinschlag und Eichhörnchen bruchfester als Glas, deshalb werde ich auf einen zusätzlichen Schutz verzichten. Eher bricht die Plastikhalterung des Scheinwerfers. Aber wenn, dann ist Dein Gitter eine bessere Lösung als z.B. eine Zusatzscheibe aus Lexan oder Makrolon. Mit dem Gitter hast Du nur etwas weniger Lichtaustrittsfläche. Die Scheiben dagegen schlucken von Anfang an einiges an Lichtleistung, und mit den ersten Kratzern kommt Streulicht dazu. Beide Varianten sind bei uns nicht zulässig, aber beim Gitter drückt der Prüfer schon mal ein Auge zu, bei Kunststoffscheiben i.d.R. nicht. Hakim HILUX 3,0 DoKa EZ´08, HOPA-Chip, 285/75R16 auf CW-Alus 8x16(ET+15), 33x10,5R15 MT auf Serienalus 7x15(ET+30) i.V.m. Spurplatten 15mm, VA:OME mittel/KONI Raid, HA: OME heavy-duty/OME-Sport, Snorkel, K+N-Luftfilter, RECARO Cross-Speed, N4-Alumotorschutz, und unsere Wohnkiste ORTEC-Minicamp
Re: Schutzgitter NebelscheinwerferUnd wieder was gelernt! An dieser Stelle mal ein herzliches Danke an Dich Hakim. Deine Beiträge sind, egal zu welchem Thema, wie immer lehrreich, speziell für "Anfänger" wie uns.
Viele Grüße Karin und Uwe KDJ 125 Luna | D4D | Automatik | Baujahr 2009 | 173 PS | Rundum-Plastik-Schutz
| Dolomitgrau![]()
Re: Schutzgitter Nebelscheinwerfer... dann bete ich mal, daß ich richtig informiert war, oder daß man mich korrigiert! Meine Erfahrungen mit Lichtausbeute und TÜV beim Scheinwerferschutz stammen von den Enduros, aber das sollte übertragbar sein. Danke für das Kompliment
Re: Schutzgitter NebelscheinwerferDem TÜVler ist das bei uns wurscht.Der sieht nur ob das Auto in einem technisch gutem Zustand ist.Ein FW, Reifen etc. kümmert den nicht.
Das sieht natürlich bei der Rennleitung wieder ganz anders aus.Hier ist wieder gut, daß die Herren nicht Techniker sind... Harri
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
