landcruiser hat geschrieben:Wo bekomme ich die Auslaufhähne DIN 40 oder auch nur Verschlusskappen DIN 40.
Trotz DIN scheinen die Dinger nicht sehr gebräuchlich zu sein?
Die sind nicht so selten. DIN 40 wird eher bei kleineren Kanistern, d.h. so mit 2-5l Inhalt verwendet.
Leider geben online-Händler, die irgendwelche Flüssigkeiten in solchen Gebinden verkaufen und zusätzlich die passenden Ablaufhähne separat anbieten nie die genaue Grösse an. Die schreiben eher "passt zu 5l-Kanister mit blablabla" und sich darauf verlassen, dass das dann ein 40mm-Gewinde ist kann man sich leider nicht.
Eventuell gibt es bei dir in der Nähe einen Laden, der Ausrüstung für Hobbybierbrauer anbietet oder Ladengeschäfte, die z.B. Reinigungsmittel in kleineren Kanistern anbieten. Dort könntest du fündig werden (und vorher nachmessen).
ich habe hier so einen Wassersack rumliegen
(eine Leihgabe von Thomas Ressel, gibt´s auf dem Btt zurück!)
und ich bin natürlich sofort losgestürzt und habe alle möglichen Hähne ausprobiert.
Die Hähne für Graf- Fässer passen nicht, die für die Speidel- Fässer auch nicht.
Die Deckel vom 10 Liter demineralisierten Wasser fassen zwar im Gewinde,
richtig dicht würden sie aber wohl nicht werden
( habe ich aber nicht ausprobiert..)
Die Steigung stimmt nicht und der Durchmesser auch nicht wirklich
Also ich wüßte auch nicht, wo ich so einen Auslaufhahn hernehmen sollte, und ich habe davon schon mehrere rumliegen, keiner hat gepasst!
Das mit den Verschlüssen von diversen Kanistern habe ich jetzt auch durch. Gleiches Ergebnis wie Reinhold. Beim namhaften Campingladen war auch Fehlanzeige.
Geben wirds die Dinger - irgendwo. Also Sack einpacken und probieren und dann gleich im Dutzend kaufen.
Ich hatte noch einen Auslaufhahn von so einen ganz billigen Camping-Faltkanister herumliegen (Der Kanister dazu wurde schon vor langer Zeit undicht.) Der passte wunderbar auf das Gewinde.
Das Ding sieht etwa so aus:
Allerdings ist die Überwurfmutter etwas zu hoch und ohne Modifikation nicht dicht. Man könnte die Überwurfmutter etwas mit einem Messer bearbeiten - ist ja nur aus Plastik - oder, und das ist noch viel einfacher, einfach die Dichtung aus den originalen Auslauf nehmen und einsetzen. Letzteres funktioniert bei mir wunderbar.
Bezüglich des Gewindes werde ich mich noch etwas schlauer machen. Anscheinend gibt es die Gewinde Ø40 mit einer ganze Reihe unterschiedlicher Steigungen.
so einen Wassersack habe ich auch, habe mich auch schon über den Ausgießer geärgert. Auf dem HD-Bodenseestammtisch in Bad Wildbad bekam ich von einem Schweizer Eidgenossen, dessen Namen ich leider vergessen habe, einen guten Tip.
Man säge den komischen Ausgießer ab, schleife die Fläche plan, bohre die Öffnung auf 11,8 mm Kernlochdurchmesser auf, schneide (oder in meinem Fall, lasse schneiden) ein Gewinde hinein und drehe dann eine Druckluftkupplung rein. Dann noch den passenden Kugelhahn dazu und schon kann man sich wunderbar die Hände waschen. Ich hab mir dann noch den dazu passenden Duschschlauch angefertigt, der wiederum paßt auch an die Wasserstutzen bei mir an der Kabine.
Die Druckluftkupplung kostet beim Drucklufthändler meines Vertrauens 3,40 ?, das Gewindeschneiden gab´s kostenlos dazu.
Alles andere bis auf den Duschkopf gibt´s bei dem auch.
Ich finde eine gute und preiswerte Lösung für das Problem.
Bei den diversen Ausrüstern kosten die Adapter ca. 45 ?, da kriege ich ja drei Säcke für.
Wie versprochen, habe ich versucht, das Gewinde genauer auszumessen.
Von den mir zur Verfügung stehenden Gewindelehren kam ein Sägenfeingewinde gemäss DIN 514 mit der Steigung 3mm an nahästen hin. Der Durchmesser ist zumindest sehr nahe an 40mm. Demnach könnte das ein Sägengewinde mit der Bezeichnung S 40 x 3 sein.
Der alte Auslaufhahn von mir hat ebenfalls ein 40 x 3 Gewinde. Die Gewindegänge sind aber mitangegossen, rund und flach. Deshalb gibt auch keine Probleme mit den asymmetrischen Flanken des Sägengewinde.
Dank dem Beitrag von Stephan weiss ich jetzt, dass sich der Kunststoff des originalen Ausguss spanabhebend bearbeiten lässt. Das war das nächste, was ich bei Gelegenheit mal probieren wollte. Ich hätte aber eher zu Komponenten aus dem Sanitärbereich tendiert.
Wir hatten seinerzeit auch überlegt den Verschluß entsprechend zu "bearbeiten". Da gäbe es ja mehrere Möglichkeiten.
Hatten zunächst Abstand davon genommen, da wir nicht wussten was der Sackeigentümer gesagt hätte, wenn er den solchermaßen "geänderten" Sack zurückbekommt.
Hätte beim BTT wohl mindestens "Eierentzug" für uns bedeutet.
Wir hatten überlegt in den Verschluß einen kurzen Messingstutzen einzuschrauben/zu kleben. Da hätte man dann nach Bedarf Teile verschiedener System anschrauben können. Ich hätte Gardena (selbstschließend) genommen, da das Kram bei mir sowieso rumfliegt.
Die Druckluftanschlüsse scheinen sich ja immer mehr als "Quasi-Standard" für Wasser durchzusetzen.
Da meine Suche nach passenden Schraubverschlüssen weiterhin erfolglos war, werd ich jetzt wohl notgedrungen auch den Originalverschluß verunstalten.
Wie seinerzeit besprochen, werde ich ein paar von den Säcken zum BTT mitbringen, so dass es möglich sein wird, dem Eigentümer wieder ein originalen zurückzugeben, falls er mit den Änderungen an seinem Sack nicht einverstanden sein sollte.
