Seilzugschaltung H55F, Bolzengröße Getriebedeckel?
1980 - 1989
Re: Seilzugschaltung H55F, Bolzengröße Getriebedeckel?
Postby karrizek » Thu 18. Feb 2016, 08:29
welche Länge müssen die Bolzen den haben?
10x1,25 ist kein Problem, Menge? und Länge? schon eher!?
vielleicht kann ich helfen
so long
karrizek
keep fighting, Michael
karrizek
Spender
Images: 23
Postby Gerrie » Thu 18. Feb 2016, 11:05
M10 x 1.25 ist in jeder gut sortierten Schraubenbude zu bekommen.
Ganz normales Gewinde im "Karosseriebau" sagte mit unser Schraubenlieferant
als ich mal vorsichtig angefragt habe.
Geiles Projekt. Hut ab.
Grüße Gerrie
carpe diem
Gerrie
Postby tigerbus » Fri 19. Feb 2016, 17:25
M10x1.25 45mm möglichst verzinkt und Gewinde nicht durchgehend - sooo oft scheint es die nicht zu geben. Auf ebay gibt es jemanden, der aber nur noch 4 auf Lager hat :D
tigerbus
Images: 4
Postby griffin » Fri 19. Feb 2016, 17:52
http://www.schraubenhandel24.de/din-960 ... nde-100st/
schau mal, ob was für dich dabei ist.
der Bus ist super!
griffin
Postby 12HT » Sun 21. Feb 2016, 14:12
12HT
Images: 0
Postby tigerbus » Tue 23. Feb 2016, 17:09
Sooo liebe Kinder,
nachdem diverse Händler entweder nicht mehr genügend, oder nur 100er Packungen oder Versandkosten vom doppelten Wert der Schrauben oder... egal, lassen wir das. Letztlich habe ich bei "SchraubenExpert" bestellt, das erschien mir ziemlich fair. Bin nicht verschwägert oder so ;)
Falls jemand etwas braucht...
Jetzt hoffen wir mal, dass das passt ;)
Ich melde mich noch mal, wenn ich tatsächlich schalten kann, damit hier auch ein ordentlicher Abschluß des Threads entsteht ;))
Ciao und Danke,
.martin
tigerbus
Images: 4
Postby Olli16 » Tue 23. Feb 2016, 17:56
tigerbus wrote:Ich melde mich noch mal, wenn ich tatsächlich schalten kann, damit hier auch ein ordentlicher Abschluß des Threads entsteht ;))....
sehr lobenswerte Einstellung, ist leider nicht immer der Fall hier im Forum :ka:
Tolles Projekt :unwuerdig:
Olli
VW Taro 4x4, vorher Toyota Stout 4x4, Hilux LN65 4x4, Datsun Pickup 4x2, Hilux 4x2
Olli16
Postby tigerbus » Mon 31. Oct 2016, 00:34
Soo, kleines Update:
Zuerst... die bestellten Schrauben habe ich verbummelt. Ich finde sie einfach nicht wieder derzeit :D
Ansonsten habe ich jetzt den Getriebeteil fertig, extra Luxus-Schaltbowdenzüge anfertigen lassen, eine vordere Seilzugschaltkulisse für eben jene Schaltzüge samt Verteilergetriebe gebaut.
Hinten ist der originale Schalthebel abgesägt worden (hab keinen zersägt, ich hab einen zersägten bekommen ;)), ein gerades Stück aufgeschweißt, übergedreht, Lagersitz für ein Kugellager angedreht, M8 gebohrt für einen Kugelkopf. Während der Testaufbauten sah es so aus:
Es handelt sich sozusagen um eine sehr steife Brücke, welche die Gänge einlegt. In dieser Brücke wiederum läuft der Schalthebel mit dem Kugellager und kann zum anwählen der Gasse bewegt werden. Kugelgelagert, Russentechnik.
Von hinten:
Vorne war schon irgendwie komplizierter, denn es war kein Platz für so eine ausladende Gassenverstellung innerhalb einer Brücke. Ergo musste eine Umlenkung her, welche sich während der Gangwahl neutral verhält. Ist ist eigentlich ganz einfach: Man muss "Nur" den Drehpunkt des Schalthebels mit dem Verbindungsstück zum Umlenkhebel zusammenlegen. Ich hab das Ganze so lange im CAD zusammengespielt, bis es rollte. Im richtigen Leben hat es dann tatsächlich auf Anhieb funktioniert. Hier mal im eingebauten Zustand im vorderen Tunnel der Fahrerkabine. Der Hebel für's Verteilergetriebe hängt hier noch sinnlos rum, da fehlt noch der Schaltzug.
Jetzt ist der ganze Rassel wieder ab und zerlegt, denn das muss jetzt ersteinmal gestrahlt und gepulvert werden, weil ich zu geizig für V2A war. Derzeit warte ich noch auf zwei Schrauben mit passendem Gewinde für den Schaltkknauf, die muss ich noch jeweils oben in die Schalthebel einschweißen, damit ich dann endlich meinen Knauf aufschrauben kann:
Auf den Knopf für's Verteilergetriebe warte ich noch, den schickt mir ein Kumpel aus OZ. In der Zwischenzeit geht es zum Pulvern und wenn ich den KRam wieder reingeworfen habe, mache ich mal ein Video. Bis jetzt sieht es ja nur nach Eiffelturm aus und keiner kann sich vorstellen, dass der Haufen Eisenschrott tatsächlich etwas tut ;))
Bis dahin, ich hoffe diesem Thread dann wieder etwas zurückgegeben zu haben.
.martin
tigerbus
Images: 4
Postby HJ61-Freak » Mon 31. Oct 2016, 11:50
Sehr schön, wirklich!!! Vor allem die vielen schönen vielen Löcher in dem Aufbau. Ich hätte es wahrscheinlich aus Alu gebaut und die Löcher dafür weggelassen. :wink:
'86er-HJ61, 450tkm, OME schwer-plus, 255/85R16 auf 6Jx16-Toyo-Stahlf. ET0+30er Distanzen, manuelle, pneumatisch gesteuerte HA-Sperre, 80mm Bodylift, Abgasanlage ab Turbo durchgängig in 3" mit Sidepipe, optimiertes Verdichterrad, Recaros, Aufstelldach u. Innenausbau, div. Zusatzinstrumente
HJ61-Freak
Postby tigerbus » Fri 30. Dec 2016, 11:06
Kurz, um das hier zu beenden: Habe fertig. Ein paar schnelle Eindrücke gibt es auf JuhTjuhb... https://www.youtube.com/watch?v=mKCX_P2B0S8
.martin
tigerbus
Images: 4
Previous
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
