Hallo 100er-Fahrer!
Heute würde ich mich gerne mit folgender Fragestellung an Euch wenden - eventuell hat hier jemand eine Idee.
Bei meinem 100er BJ 2005 ist mir aufgefallen, das es beim Kaltstart einige Sekunden bis zu einer Minute dauert, dass die Lichtmaschine mit Laden beginnt. Die Lichtmaschine wurde von einem Spezialisten überholt, aber das Problem wurde dadurch nicht abgestellt. Toyota kann sich das Verhalten nicht erklären, ausser eventuell einen Kabelbruch. Dagegen spricht, das ansonsten alles funktioniert und die Ladung einwandfrei ist. Es ist auch nichts verschmort oder auffällig.
Sehr seltsam... so richtig sehe ich auch keinen Handlungsbedarf, aber ein komisches Gefühl bleibt.
Hat jemand so etwas schon einmal gesehen?
Seltsames Ladeverhalten
Re: Seltsames Ladeverhalten
Hi Mister Morden
Sollte normal sein,hier die Erklärung
....Bei der gesteuerten Lastzuschaltung (Load - response) werden zwei Funktionen unterschieden. Bei Load - Response Start (LRS) wird verhindert, dass der Generator während und unmittelbar nach dem Start Strom abgibt, um den Startvorgang nicht durch das bremsende Moment des Generators zu erschweren..... .
Hoffe Dir geholfen zu haben
KZJ90 Bj.'97, Koni HTR hinten und vorne mit OME mittel, 235/85-16 Cooper Discoverer S/T MAXX oder Cooper WR auf original Toyo-Stahlfelgen
Gruß snore . (Heribert )
Dankeschön! Jetzt bin ich etwas schlauer.
@snore:
So etwas hatte ich mir fast schon gedacht - für einen Fehler sah mir das Ladeverhalten zu "ordentlich" aus.
@snore:
- fsk18
Bei mir auch so. Da läuft der heizigel im ansaugbereich mit zur Erwärmung der Luft im kaltstart. Der 100er hat keine glühkerzen.
- toyo heinz
Alles gut ...
ist bei meinem auch so, schon immer.
Grüßli von Heinz
Grüßli von Heinz
Bis 2018, LC 100.
Seit 2019, VW Touareg V8 4,2 FSI, 350PS, Bj.2007, 1Hd. gekauft mit erst 6200km. Jetzt 55000km.
Mister Morden hat geschrieben:Die Lichtmaschine wurde von einem Spezialisten überholt, aber das Problem wurde dadurch nicht abgestellt. Toyota kann sich das Verhalten nicht erklären, ausser eventuell einen Kabelbruch.
Fachkräfte !
Vielleicht solltest Du die Werkstatt wechseln.
Feldi (ganz im Süden)
Naja, der Lichtmaschinenaufbereiter (war ein Externer, keiner von der Werkstatt) hat seine Sache schon gut gemacht - nach zehn Jahren war die Aufbereitung ganz sinnvoll.
Aber das die Toyota-Werkstatt nichts über das "richtige" Verhalten weiß, ist schon schwach. So oft sehen die scheinbar auch keinen Dicken.
