    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- Servicearbeiten HDJ80
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
j8 RR
Verfasst am: So, 16. März 2008, 20:12
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1932 Wohnort: Hannover
Moro hat Folgendes geschrieben:
Jetzt trau ich mich selber, das zu machen und dann zum prüfen zu bringen.
Michi
Ausbauen, zum Boschdienst bringen, prüfen lassen.....
Alles andere ist Bastelei, kann man machen, muß man aber nicht..
...es sei denn man hat die Düsen eben mal so rumliegen und kennt einen netten Kollegen aus dem Forum der eben so ein "Düsenabdrückteil" rumstehen hat.....
...da kann man dann basteln und werkeln....
Reinhold
aus der Umweltzone!
Dughall
Verfasst am: So, 16. März 2008, 20:23
Anmeldungsdatum: 09.01.2005 Beiträge: 289 Wohnort: Innsbruck/Austria
@ Reinhold
Super Anleitung, Danke!
Nur wüsste ich jetzt noch gern, hast Du einen 12- oder 24-Ventil-Motor?
Mein Schulfranzösich ist ja nicht mehr das Beste, vor allem wenn es um Auto-spezifische Fachbegriffe geht aber wenn ich diesen Artikel in dem franz. Magazin richtig verstanden habe, ist da ein beträchtlicher Unterschied was das Wechseln der Düsen angeht. Die bebilderte Anleitung dort hat auch viel komplizierter ausgesehen wie Deine (war eigens für den 24-Ventiler)
Ich werde den Artikel bei Gelegenheit scannen und vielleicht kann dann jemand die wichtigsten Teile übersetzen?
Weiss denn niemand, wie das jetzt genau ist mit Unterschied Düseneinsätze bzw. kompletten Düsenstöcke?
Gruß, Dughall
KZJ 90 & HDJ 80...
http://forum.eurocruisers.net/
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden ICQ-Nummer
j8 RR
Verfasst am: So, 16. März 2008, 20:44
Dughall hat Folgendes geschrieben:
....Nur wüsste ich jetzt noch gern, hast Du einen 12- oder 24-Ventil-Motor??
1HD-T Motor!
Und,
wie wir ja alle wissen,
ist der 1HD-T ein Motor mit 12 Ventilen, 6 für rein, 6 für raus.
Der 1 HD-FT ist der "Nachfolger", hat aber auch 24 Ventile, jeweils .....
davon habe ich aber keine Ahnung mehr...
Reinhold
aus der Umweltzone!
Romain
Verfasst am: So, 16. März 2008, 20:57
Spender Anmeldungsdatum: 17.09.2005 Beiträge: 2818 Wohnort: N 49°34.261' E 005°54.959'
@ Reinhold
Da häng ich mich mal ran
Der 24 ventiler hat mehrstöckige Düsen die sich *relativ* gut wieder einstellen lassen. der 12 Ventiler hat einstöckige die sich nur vo einigen wenigen Einstellen lassen. So in etwa steht es in der französischen Anleitung
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
j8 RR
Verfasst am: So, 16. März 2008, 21:33
Auch der 1HD-T hat mehrstufige Düsen,
wenigstens 2 Stufen.
Ich habe sie ja auseinandergebaut
Ob der 1HD-FT mit seinen 24 Ventilen nun noch irgendwelche
"Einstellarbeiten" bei den Düsen erforderlich macht??
Keine Ahnung...
Reinhold
aus der Umweltzone!
Romain
Verfasst am: So, 16. März 2008, 21:36
Upps Embarassed ich denke auf die schnelle hin hab ich da ein wenig was verwechselt zwischen den 12 und 24 Ventilern.
Embarassed Naja mit zunehmendem Alter lässt das Gedächtnis nach
- Romain -
Dughall
Verfasst am: Di, 18. März 2008, 20:44
So, jetzt hab ich den Artikel eingescant, ist eigentlich die komplette Anleitung, nur leider halt auf französisch...
Wenn Romain das jetzt noch übersetzen könnte, könnten wir es zusammen mit den Bildern an Netzi schicken, damit er es auch auf der Hauptseite reinstellt. Oder ich mach dann selbst Bilder wenn's vom Copyright her bedenklich ist...
Noch eine Frage: Wenn man das macht, werden doch bestimmt einige Dichtungen kaputt. welche sollte man sich da gleich besorgen und tauschen?
Gruß, Dughall
KZJ 90 & HDJ 80...
Romain
Verfasst am: Di, 18. März 2008, 21:19
Der Artikel ist wohl aus TLC Mag denke ich mal.
Nummer 8 von Januar 2007 ? Laughing Hab ich eben bei my80isfantastic gefunden.
In Kürze (bei Gelegenheit werd ich mal genauer übersetzen.)
(vielleicht muss man mich aber nochmal dran errinern) Embarassed
Beim 12 Ventil Motor (1HD-T) sind die Einspritzdüsen einfacher zu wechseln aber auch anfälliger. Der Düseneinsatz ist einstöckig.
Beim 24 Ventil Motor (1HD-FT) muss oben der ganze Deckel runter, das Gasgestänge ist im Weg, der Rücklauf der Dieselleitung, falls noch vorhanden muss die EGR weg usw. Die Einspritzdüsen sind doppelstöckig mit einer Sicherung. In wieweit diese allerdings vor einem Motorschaden bewahrt weiss niemand so recht. Beim Tarieren sind nur wenige Betriebe in der Lage beide Stockwerke anständig einzustellen, die meisten belassen es bei einer justierung des vorderen Stocks.
Um die Düsen zu wechseln sollte man schon ein wenig was von der Materie kennen und auch das richtige Handwerksgeschirr parat haben. Falsch eingesetzte Düsen sind normalerweise tödlich für den Motor.
So ab den Bildern 25 ff
An den Düsen drehen und rütteln bis dass sie sich lösen. mit Hilfe von 2 Schraubenziehern die Düsen vorsichtig heraushebeln. Es kann sein dass sie so richtig festsitzen da benutzt der Mechaniker einen Eigenbauabzieher. Hat man den nicht und ein wenig Pech, dann hat man ein Problem.
27. Die neuen Düsen an einem Schraubenzieher entlang reingleiten lassen. Viel Geduld ist gefragt denn manchmal blockieren sie auf halber Strecke
28 - 29. Neue Dichtungen natürlich auf die Düsen
30. Auch neue Dichtungen auf den Rücklauf der Spritleitung. Die geringste Undichtigkeit hier macht sich nicht sofort bemerkbar bis dass ein kapitaler Motorschaden anliegt.
Das Auswechseln der Deckeldichtung ist vorsichtshalber angebracht.
- Romain -
j8 RR
Verfasst am: Di, 18. März 2008, 21:21
Alle, die damit zu tun haben!
Würde ich jedenfalls machen.
Die ein oder andere Dichtung "geht ev. noch, aber bei dieser Arbeit sollte man nicht auf "Pfennig-" ähmm "Cent" beträge achten.
Meine Meinung, jeder mag es für sich entscheiden...
Reinhold
PS:
Ich habe mit meinem "Schulfranzösisch" nur die ersten paar Zeilen im Kopf für mich übersetzt...
Ich würde sagen: Jungs, kümmert Euch um Eure "injecteurs"!
aus der Umweltzone!
Dughall
Verfasst am: Di, 18. März 2008, 21:28
@ Romain:
Wow, das ist jetzt aber schon schnell gegangen...
Ja, der Artikel ist aus dem TLC Januar 2007.
Nach dem was Du so schreibst, bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich das wirklich selbst machen sollte. Vielleicht fahr ich doch lieber mal zu Tom's FT raus.
@ Reinhold
ja, da hast Du natürlich recht, da sollte man nicht sparen...
Wollte nur wissen, welche Dichtungen das dann konkret sind.
Gruß, Dughall
KZJ 90 & HDJ 80...
j8 RR
Verfasst am: Di, 18. März 2008, 21:34
Da hilft Dir mit Sicherheit das EPC oder WHB.
Mein Wissen ist da nämlich am Ende Rolling Eyes Rolling Eyes
Reinhold
aus der Umweltzone!
Romain
Verfasst am: Di, 18. März 2008, 21:35
Hiya Dughall
Ich hab einfach nur auf die schnelle das (denk ich) wichtigste mal übersetzt.
Nee ist auch meine Meinung, etwas mehr als nur Basiskenntnisse sollte man bei den wichtigen Teilen schon haben. Mir macht zB Kopfzerbrechen was geschehen würde, respektive was ich tun könnte wenn die Düse einfach nicht rauswill da sie ein wenig festgebacken ist.
- Romain -
Romain
Verfasst am: Di, 18. März 2008, 21:48
Hallo Reinhold. Mit ein wenig Mühe und ein paar Brocken kann man oft schon das meiste in einer anderen Sprache verstehn.
Sogar ich verstehe ein wenig die Deutsche Sprache
Wenn du es dir zutraust dann sieh ab und zu mal bei my80isfantastic rein.
Ist ne Seite und ein Forum
- Romain -
Suedtaxi
Verfasst am: Di, 18. März 2008, 21:57
Anmeldungsdatum: 28.07.2004 Beiträge: 364 Wohnort: Landkreis Augsburg
Hm ja, schwere Entscheidung: selber ausbauen oder machen lassen?
Andererseits drängt sich die Frage auf, wie viele vertrauenswürdige Werkstätten es tatsächlich gibt, die hier auch Erfahrungen haben (gibt m.W. nur zwei Motoren mit diesem Zylinderkopf: 1HD-FT und 1HD-FTE).
Wäre nett @Dughall, wenn Du über Deine Entscheidung und Deine Erfahrungen berichten würdest.
Chris
~~~ The more you see the less you know ~~~
[U2, City of blinding lights]
j8 RR
Verfasst am: Di, 18. März 2008, 23:36
Romain hat Folgendes geschrieben:
Romain,
da ist man schon wirklich richtig im Vorteil, aber auch Basiskenntnisse kann man sich ((auch in unserem Alter ) noch aneignen!
Lesen( und, seit einigen Jahren Internet, bildet ungemein Laughing )
Das kann ich sehr gut nachvollziehen!
Das wüßte ich jetzt hier am PC auch nicht! Embarassed
In der Werkstatt/Garage/Halle würde mir wahrscheinlich irgendwas einfallen.
Mal so die Werkzeugkisten durchgucken!
Der "Spezialmechaniker" (Miguel, seit mehr als 20 Jahren "Hausschrauber", wenn ich mir und meiner Übersetzung selbst glauben darf Embarassed )
hat ja wohl auch etwas "erfunden", Improvisation eben. Cool
Egal,
ich denke alles, was man als "logischdenkendkönnender" Mensch mit einigem Input im Form vom WHB oder EPC oder Forum oder sonstwelchen Quellen zur Verfügung hat,
man wird man mit diesen mechanischen "Kisten" fertig! Smile
... Mit ein wenig Mühe und ein paar Brocken kann man oft schon das meiste in einer anderen Sprache verstehn.
Genau das habe ich mühsam versucht...mit meinem Schulfranzösisch.
.. und, wenn ich einen 24 Ventiler hätte, würde ich sogar das Wörterbuch bemühen.
Das muß ja echt ´ne Schweinearbeit sein, die Düsen beim 24 Ventiler Shocked
Du verstehst sie nicht nur, Du sprichst sie auch noch PERFEKT.
my80isfantastic
Hab ich mir gespeichert, wegen der Französischkenntnisse
Reinhold
PS:
hab eben mal hier reingeschaut.
Affengeil!
WHB für den 1HD-FT!
Betrifft mich nicht persönlich. aber wer´s gebrauchen kann..
Oder hier hats doch tatsächlich jemandem die Steckdose für den Zigarettenanzünder durchgehauen (kenne ich aus eigener Erfahrung, nicht wegen Rauchen, nee, Kühlbox!)
aus der Umweltzone!
Seite 3 von 4
