Sicherungen geschmolzen
Hallo Zusammen
Ich habe meinen HZJ jetzt gute 3 Jahre (BJ 2001) und gestern zum aller ersten Mal einen Blick in den Sicherungskasten auf der Fahrerseite geworfen. Vielleicht etwas fahrlässig, aber es hat ja immer alles funktioniert.
Das Taxi war in seinem ersten Leben ein Lastenesel mit Druckluftbremsanlage und Hydraulischer Winde, evtl. Kommen die Kokelspuren ja aus der Zeit (?).
Auf jeden Fall ist ne Sicherung geschmolzen (Wann? keine Ahnung) und ich denke das es nicht die erste war, so wie der Kasten aussieht. Natürlich kann ich damit rumfahren, aber mein Gefühl ist dagegen.
Was soll ich tun?
Danke und Gruss
Fabian
Was soll ich tun?
Danke und Gruss
Fabian
Re: Sicherungen geschmolzen
Wahrscheinlich hat jemand eine überdimensionierte Sicherung (oder noch schlimmer mit Alufolie repariert) montiert, nachdem die Sicherung ständig geflogen ist.
Wenn du den kasten nicht auswechseln willst (Kosten), würde ich den Sitz der Sicherung(en) auf Festigkeit prüfen und alle leitenden Kontakte sollten möglichst sauber sein und Übergangswiderstände nahe 0 Ohm haben. Dazu gibt es spez. Messgeräte, die belastet messen.
Die angeschlossenen Litzen ebenfalls überprüfen auf Schmorrstellen.
Was war an dieser Sicherung angeschlossen? Eventuell muss die installation dahinter auch mal angeguckt werden.
Weiter musst du überprüfen, ob überall die richtigen Sicherungen montiert sind. Wenn Bastler am Werk waren weiss man nie, was denen alles in den Sinn gekommen ist.
Aber ich würde mich schon darum kümmern, wenn dir dein Buschtaxi länger behalten willst.
Die geschmolzene Sicherung...Is des der rote Brei?
Hab mal "fuse dome" beim Gockel suchen lassen.... wieso kommen da auf der ersten Ergebnisseite soviel Einträge mit Toyota
Mal Schaltplan zur Hand nehmen od da noch zusätzlich was dran gehängt wurde.
Grüße Sigi
Grüße Sigi
- Funcruiser
ich sehe die Sicherungen Dome 10A und Whipper 20A als geschädigt an.
Die Werte bzw. Farben der Sicherungen stimmen ja (jetz) ob im Vorleben
da was anderes gesteckt war weiß keiner....
Amperemeter dazwischen und alles einschalten und dem Max. Strom messen.
Wenn die Ströme nicht höher sind als die angegebenen Werte (eher darunter)
würde ich versuchen die entsprechenden Kabel direkt hinten an den Kontakten
abzuzwicken und einzelne Sicheungshalter (gibt’s beim Boschdienst) anlöten.
Ggf. die Kabel verlängern damit du auch noch an die Sicherungen drankommst.
Die Uhrsache für solche Langzeitschäden sind meist nicht die zu hohe Stromstärke
sondern Übergangswiderstände an den Kontaktstellen von der Sicherung zum
Klemmhalter.
Schlechter Kontakt = Wärme, Wärme = Ausdehnung der Klemmung usw.
Kannst mich auch anrufen...
Gruß Funcruiser
Klemmhalter.
Gruß Funcruiser
Ja, ist denkbat. Eine Übersicherung würde eher die abgehende Verdrahtung beschädigen. Hast du schon solche Schäden wie im Foto gesehen?Funcruiser hat geschrieben:Hallo,
Klemmhalter.
Gruß Funcruiser
Eigentlich sollte die Stecksicherung rausfallen, wenn die nicht richtig gesteckt ist.
Mit welcher Technik sind eigentlich die abgehenden Drähte auf dem Sicherungsblock angeschlossen? Wire Wrap oder was? Gibts da ein passendes und bezahlbares Werkzeug dazu?
Früher war in der Telekommunikation Wire Wrapping üblich und da gab es so spezielles Werkzeug um die Drähte auf die Klemme zu wickeln.
Auf jeden Fall muss man die abgehenden Drähte auch kontrollieren, weil Hitze die Drähte ausglüht, starr und brüchig macht, Übergangswiderstand erhöht und die Isolation beschädigt.
Die Drähte sind gecrimpt, da meistens der Sicherungsblock nur ein Plastikteil ist in den von hinten die Flachsteckhülsen am Kabelende mechanisch eingerastet werden. Die Sicherung steckt also direkt am Kabelende. Wire wrap funktioniert mit Litze und den Querschnitten im Auto nicht, das war wirklich nur in der Telekommunikation vor Jahrzehnten üblich. Ansonsten kann ich nur meinen Vorrednern zustimmen, solche Verschmorungen kommen von zu großem Übergangswiderstand im Stecker. Kontakte saubermachen,eventuell etwas Kontaktspray drauf und nachprüfen ob die Sicherungen fest sitzen. So ein Fehler wird schlimmer, die Dämpfe vom verschmorten Plastik lassen die Kontakte noch mehr oxidieren bis irgendwas ausfällt. In diesem Fall den Scheibenwischer und die Innenbeleuchtung.
Moin! Ich habe das gleiche Problem beim VW T3 erlebt, auch da waren wohl oxidierte Steckverbindungen und die damit einhergehende Wärmeentwicklung schuld. Entweder du ersetzt den Sicherungskasten (gegen einen Originalen oder ein passendes Standardteil), oder du reinigst alles, jagst etwas Kontaktspray drüber und hältst die Sache mal eine Zeit lang im Auge.
- Michi070166
wokewa hat geschrieben:Hallo
Genau so isses
Meiner Meinung nach lieber die Steckkontakte neu machen! Ohne Spray.
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Ich demontiere nicht sehr häufig Sicherungskasten in Toyotas, Sicherheitsmässig ist mir das Zeugs sowieso ein wenig suspekt.
Ich meinte, ich habe das mal so gesehen. Mein Gedächtnis ist halt vielleicht nicht mehr so.......
Aber auf jeden Fall ist Autoelektrik ein elendes Gefrickel, das verwendete Material ist billigst gefertigt. Ich will nicht wissen, was so ein Sicherungsblock in der Toyo Apotheke kostet.
DANKE für die Hilfe!
Sicherungen sind getauscht und jetzt steht alles unter Beobachtung.
