SIDE PIPE HZJ79-2006
hallo,
habe im sinn eine sidepipe aus chromstahl selber zu bruzzeln.
mir schwebt das teil von TOURFACTORY vor.
hat jemand masse + dimensionen dazu.
kommt da noch dämmwolle rein?
merci für tipps !
cockroach
merci für tipps !
cockroach
Re: SIDE PIPE HZJ79-2006
kommt da wolle rein oder nicht ?
cockroach
cockroach
habe meinen Sidepipe auch selbst gebaut, allerdings mit fertigen Komponenten vom Turbozentrum Berlin.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- HJ61-Freak
Da ist Dämmwolle drin, jedenfalls die ersten paar 1.000 km.
- HJ61-Freak
Falls Dämmaterial gesucht wird, man wird u. a. hier fündig:
http://www.powersprint.eu/powersprint-c ... lldaempfer
Die haben auch qualitativ sehr hochwertiges Universalmaterial aus VA. Eine Alterantaive mit nicht ganz so großer Auswahl ist ISA-Racing.
saletti,
das projekt side pipe hängt immer noch in der luft !!
hat wirklich niemand die nötigen masse und durchmesser, oder sogar
eine konstruktionszeichnung für dieses teil ?
stimmen die masse für dickeres rohr 100mm + dünneres 60mm ??
wie sieht es aus mit der dämmung ?
kommt da ein zusätzliches rohr mit der dämmung rein?
gruss cockroach
gruss cockroach
- HJ61-Freak
COCKROACH hat geschrieben:kommt da ein zusätzliches rohr mit der dämmung rein?
Bitte jetzt nicht böse sein, aber Du solltest Dich erst einmal damit beschäftigen, wie eine Abgasanlage grundsätzlich aufgebaut ist. insbesondere welche Schälldämpfersysteme es gibt und wie diese aufgebaut sind.
ouki,
wenn ich mir die verschiedenen side pipes anschaue sehe ich, sorry
nicht viel im sinn von aufbau.
das einzige "problem" scheint mir die Dämmung, wenn überhaupt vorhanden zu sein ''!?
greetz cockroach
greetz cockroach
Ich kann dir eines sagen - einen Auspuff zu bauen der GUT KLINGT ist nix für den Hobbybastler.
Nicht mal Ich würde mir das zutrauen und ich revidiere auch schon mal ein Automatikgetriebe wenns sein muss.
was heisst GUT KLINGT, leise, laut, geil?
gruss
gruss
COCKROACH hat geschrieben:ouki,
greetz cockroach
...Du wirst Dich wundern - hat Dein 79er einen Turbo? Wenn nein wird es schon schwer die Lautstärke auf ein erträgliches Maß zu bekommen.
Auch macht es einen Unterschied, ob das Innenleben nur mit Lochblech aufgebaut ist oder ob es schallbrechende Spitzen hat.
Das Innenleben sollte auch die Temperatur Ausdehnung in der Länge ermöglichen, ebenso sollte die Dämmung haltbar sein... und und und...
...viele Grüße
Just 8 (Jule & Stef)
COCKROACH hat geschrieben:was heisst GUT KLINGT, leise, laut, geil?
gruss
...satt/kräftig aber nicht zu laut. Der non Turbo ist mit einem offenen Sidepipe schlicht zu laut während ein Turbo sich mit einer offenen Anlage richtig gut anhört
...viele Grüße
- schluchtenflitzer
COCKROACH hat geschrieben:kein turbo !?
also gar nicht machbar ??
Machbar ist alles, aber wie schon weiter oben zu recht erwähnt sollte man dann auch wissen was man tut....und -sorry wenn ich das so direkt sage- Du scheinst noch nicht mal die Grundkenntnisse der verschiedenen Dämpfungsarten zu kennen, geschweige denn je etwas von Rückstau, Abgas-Schwingungsverhalten Volumenstromberechnung, usw.usw
Hillybilly "try and error" Methoden im Sinne von drauflosbruzzeln funktionieren auch. Es wird dir gedankt mit weniger Leistung, mehr Lärm außen und dröhnen innen......
Bhooow sorry aber ich bin gerade echt genervt.....
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
