Sitzbelueftung Bj.19
2009 - heute
Postby Aurelius » Mon 24. Aug 2020, 09:55
ich wuerde gerne wissen, ob Eure "gekuehlten" Frontsitze auch nur Laerm machen ohne ein irgendwie fuehlbares Resultat.
Werden Eure Sitz wirklich kuehl, oder sogar kalt?
Ich spuere, wenn ich mit der Hand an den mittleren Teil der Lehne gehe, einen leichten Lufthauch, aber das war es dann auch.
Vielen Dank
´90 G-Klasse 230 GE, Cherokee 4.0 Ltd., Terrano V6
´00 Wrangler HO, Range Rover Vogue, Land Cruiser 100 50th
´10 Land Cruiser 200
´19 Land Cruiser 150 Lux.Prem.
Aurelius
Re: Sitzbelueftung Bj.19
Postby Dahu » Tue 25. Aug 2020, 17:35
Nun ja, also wirklich kühlen tun meine nicht - können sie ja auch nicht so richtig, weil halt nur Kabinenluft umgewälzt wird. Vielleicht ein bisschen Wind-Chill.
Zudem deckt man ja (beim Sitzen) bauartbedingt und unvermeidlich eine Menge Löcher ab, wo Luft ausströmen könnte.
Damit bläst es halt nur noch aus wenigen Löchern... :(
Die höchste Stufe macht mir zu viel Lärm, aber irgendwo zwischendrin finde ich schon, einen Unterschied zu gar keiner Belüftung zu spüren.
Oder bilde mir das zumindest intensiv ein... :wink:
Gruss!
Dahu
Postby Zierow » Tue 25. Aug 2020, 18:24
Hallo J15 Gemeinde,
in meinem TEC wird mein Rücken im unteren Bereich gekühlt, ich neige zu schwitzen, deshalb empfinde ich die ausströmende Luft als kalt.
Ich habe kürzlich in einem Lexus RX 450h Mk.1 mit Luftkühlung der Frontsitze gesessen, da war deutlich weniger Kälte am Rücken zu spüren.
Ahoi Zierow
Ahoi Zierow
J 150 TEC, 177PS, Automatik,12/2018,55 Ltr. Zusatztank, Gleitbleche, BFG T/A KO2 265/65 R18, Rockslides, Dashcam
J 125, 3.0, 173 PS, 6-Gang, 12/2008, Gleitbleche, BFG T/A KO2 in 265/65 R17 auf MAK Alu, Garmin Overlander,Kamera BC35, Dashcam, Dachträger, OME Fahrwerk, ARB Hecksperre.
Zierow
Images: 4
Postby Erich S. » Tue 25. Aug 2020, 23:54
Meine sind ohne Ton, ich höre jedenfalls nix, kann aber am Alter liegen :rofl:
Mit der Lüftung ab Stufe 2 sind bei mir durchgeschwitzte Shirts jedenfalls Geschichte, auch bei über 30*
Für mich zusammen mit der Kühlbox zwischen den Sitzen eines der Highlights in der Ausstattung,
Lg Erich
Erich S.
Images: 3
Postby basticsl » Wed 26. Aug 2020, 06:47
Servus
kühlen tun sie nicht, aber das geht bauartbedingt wie oben schon geschrieben garnicht, ist ja keine Klima.
Aber bei mir is es auch so dass ich einen kleinen kühlen Luftstrom spüre der zumindest auf dem Leder das schwitzen verhindert.
basticsl
Images: 0
Postby Aurelius » Wed 26. Aug 2020, 09:55
Dahu wrote:Die höchste Stufe macht mir zu viel Lärm, aber irgendwo zwischendrin finde ich schon, einen Unterschied zu gar keiner Belüftung zu spüren.
Gruss!
...bilde mir das zumindest... Hahahaha :lol:
Ja, laut und ein ganz klein wenig ist ein Lueftchen zu spueren - ganz genau
Danke
Aurelius
Postby Aurelius » Wed 26. Aug 2020, 09:56
Zierow wrote:.
Ahoi Zierow
noch weniger....dann ist das ja nur als ein Lockvogel zu verstehen
Aurelius
Postby Aurelius » Wed 26. Aug 2020, 10:01
Erich S. wrote:Hallo,
Lg Erich
dann gehe ich zum Haendler und reklamiere - ich lebe nicht in Deutschland und wir haben 5 Monate immer ueber 30Grad.
Dein Baujahr/Modell ist das gleiche? Vielleicht hat irgendein Erbsenzaehler entschieden, dass ab 2019 lautere und schwaechere Luefter eingebaut werden.
Aurelius
Postby Aurelius » Wed 26. Aug 2020, 10:04
weiss jemand, wo die Luft angesaugt wird? wenn ich dann dort (vorne unten, hinten unten, ganz hinten etc) die Temperatur veraendere, kann ich die ausstroemende Luft beeinflussen
Aurelius
Postby Erich S. » Wed 26. Aug 2020, 12:03
Also die Sitzbelüftung verwendet natürlich nur die Umgebungsluft, welche ich durch Klima beeinflussen kann.
Die Ansaugung erfolgt Bauart bedingt von unten durch die Sitzkonsole. Bei Mercedes zum Beispiel waren früher die Rückenlehnen auf der Rückseite perforiert, da wurde u.a. dort angesaugt.
Wenn ich meinen Hintern vom Sitz hebe, hört man natürlich die Strömungsgeräusche bei voller Leistung, ansonsten ist bei mir Stille, aber evtl. übertönen auch meine MTs das Strömungsgeräusch :rofl: , nein nur Spaß.
Wie gesagt, verhindert die Belüftung nur, wie Basti bereits beschrieben hat, ein durchgeschwitztes Shirt, welches am Leder anpappt. So möchte ich das jedenfalls beschreiben.
LG Erich
Ich fahre übrigens Modelljahr 2019, Exec., nach der kleinen Modellpflege, welche in diesem Jahr statt gefunden hat.
Erich S.
Images: 3
Postby Aurelius » Wed 26. Aug 2020, 12:13
Danke an Euch alle
Aurelius
Postby Aurelius » Thu 27. Aug 2020, 16:51
Wenn ich das Geblaese der zweiten Reihe auf "Unten" stelle, kann ich mit der entsprechenden hinteren Klimaregelung die Temperatur der vorderen Sitze regeln - den Drehregler fuer die Sitzbelueftung verwende ich nun nur noch fuer die Staerke des Geblaeses.
Nicht perfekt, aber so kann ich damit leben - nun werden die Sitze endlich richtig kalt. Ich darf dann allerdings meine Toechter nicht mitnehmen, sonst muessen wir beim Arzt vorbeifahren :) Draussen 33" hinten unten 20"
Aurelius
Return to Land Cruiser J15 / 150 Series
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
