by toyotamartin » Wed 12. Sep 2018, 20:19
Frau klagt über einen nicht funktionierenden linken Scheinwerfer beim Nissan Pathfinder,Xenon .... Birne raus kostet vorerst einmal 20 min weil der Luftfilterkasten raus muß-neue Birne rein --wars nicht --Trafo hinüber. Bei Ebay gekauft original Matsushita oder so,um 100.- Nissanpreis für dasselbe Teil: 845.-!!! Na gut,sollen doch verlangen was sie wollen.. Also Luftfilter raus,Kühlergrill runter,Innenkotflügel weg,vorher natürlich Rad runter,Unterfahrschutz tw weg jetzt endlich Scheinwerfer raus und abstecken-den Trafo raus ..alles wieder zusammenbauen. Fazit 3Stunden verbraten für so einen Dreck und dabei noch mächtig Geld gespart. Was macht da einer der es nicht selber kann? der geht zu Nissan und bezahlt 845.- +Birne um ca 60.- + 3 Stunden AZ(weil schneller sind die auch nicht)also einen knappen Tausender + Steuer für so was...
by muelli » Wed 12. Sep 2018, 20:23
Ja wo soll denn das dauernde Wachstum im Kapitalismus herkommen, wenn nicht von solchen Dingen? Das wird uns dann auch noch das Genick brechen....
muelli
by sscdiscovery » Wed 12. Sep 2018, 20:54
Was macht da einer der es nicht selber kann? -------------------- der kauft sich nen alten Hilux und macht die Motorhaube auf. Dann sieht er die Leuchtmittel. Aber im Ernst, das ist doch der Trend der heutigen Zeit, alle wollen mit Gewalt reich werden. Anderes Beispiel, Stoßdämpfer 82439773 Original Fiat Lancia. Preis von ca.90 Euro per Stück, ebay 85. Für 120 hab ich 4 Gasdruckdämpfer letztes WE verbaut. Klar nicht so krass wie der Trafo aber auch schon heftig. Ist doch überall so. Ein Kollege von mir hat mal gesagt: jeden Morgen steht ein Dummer auf- der kauft das. Irgendwo hat er Recht. LG Steffen
sscdiscovery
- Images: 1
by HJ61-Freak » Fri 14. Sep 2018, 15:07
sscdiscovery wrote:jeden Morgen steht ein Dummer auf- der kauft das.
Wobei es eigentlich heißen müsste: Jeden Morgen steht eine Horde von Dummen auf - einem von den vielen verkauf ich meinen Schrott; den anderen verspreche ich es und verbuch deren Anzahlung als Aufwandsentschädigung respektive Schmerzensgeld für die eigene Existenz. Gruß Florian
HJ61-Freak
by toyotamartin » Fri 14. Sep 2018, 15:32
Mir geht es eigentlich gar nicht so um den Preisunterschied,wie schon geschrieben:soll Nissan verlangen was sie wollen... Mich kostete das vielleicht 10 min um das günstige Teil zu finden.Ist bei Toyota doch dasselbe:völlig irre Ersatzteilpreise verlangen,groß Super-Einzigartige- Originalqualität draufschreiben und dann erst wieder Teile nehmen die ohnehin die ganze Welt verwendet.Ich möchte ja nicht wissen wieviel der Trafo im Großhandel kostet,wahrscheinlich ein paar Cent.
Aber der Ein/Ausbau !!! Ich kann jetzt nicht über Nissans Konstruktion schimpfen-alles ging eher leicht zu lösen bzw war überschaubar und ohne Fachliteratur zu machen,nur der Zeitaufwand ist doch ein Wahnsinn wenn man bedenkt es geht um ein bisschen mehr als eine Glühbirne!
Und soo viel besser ist das Xenonlicht nun auch wieder nicht. Ursche für den Totalausfall war übrigens, Wasser, das sich irgendwo seinen Weg durch den SW gesucht hat und sich dann unten,genau über den Trafo gesammelt hat.Obwohl da ein schöner O-Ring drüber ist --das Wasser kommt irgendwann überall durch.
by TimHilux » Fri 14. Sep 2018, 15:48
toyotamartin wrote:Obwohl da ein schöner O-Ring drüber ist --das Wasser kommt irgendwann überall durch.
Wasser hat einen kleinen Kopf
Hilux 2012, 2.5l Schalter, Ortec Minicamp, 31x10.5, OME, Rasta-Rockslider und Tankschutz, Asfir UFS Motor, ARB Towbar, BearLock, Solarpad und ein paar andere elektrische Spielereien, ARB Sperre vorne, ES Snorkel.
TimHilux
Sternzeichen Sandmann
- Images: 12
by Colt » Tue 18. Sep 2018, 05:54
TimHilux wrote:toyotamartin wrote:Obwohl da ein schöner O-Ring drüber ist --das Wasser kommt irgendwann überall durch.
Dafür ist es aber stur!
Colt
DER Schwarzmacher!
- Images: 0
by Feldi » Wed 19. Sep 2018, 11:29
Gab's nicht mal die schöne Vorschrift, daß der Fahrzeugführer die Leuchtmittel unterwegs selber austauschen können muß? (in Slowenien z.B. ist das Mitführen von Ersatzbirnen Vorschrift)
Ich habe vermehrt den Eindruck, daß manche Hersteller ihre Fahrzeuge mit Absicht so bauen, daß selbst einfachste Reparaturen nur von der Werstatt ausgeführt werden können. (Beim VW-Konzern bin ich mir da sicher)
Feldi (ganz im Süden) "Was glaubst Du, was hier los wäre, wenn jeder wüßte, was hier los ist ?"
Feldi
by toyotamartin » Wed 19. Sep 2018, 12:01
Naja das geht schon... man braucht ja kaum Werkzeug,einen Kreuzschraubenzieher,8er und 10er Nuss und praktisch wäre ein Plastikstöpslentfernungswerkzeug. Also Leatherman---und viel Zeit
by Cookie0-1 » Wed 19. Sep 2018, 13:36
Feldi wrote:... Ich habe vermehrt den Eindruck, daß manche Hersteller ihre Fahrzeuge mit Absicht so bauen, daß selbst einfachste Reparaturen nur von der Werstatt ausgeführt werden können. (Beim VW-Konzern bin ich mir da sicher)
Da es alle machen, gibt es keinen Ausweg. Die neue Baureihe Seat Leon startet nicht mehr, wenn man die Fahrzeug Batterie gewechselt hat. Diese muss "angelernt" werden, usw. usw.
. FJ Cruiser
Cookie0-1
by Ledesco » Fri 21. Sep 2018, 04:09
Cookie0-1 wrote:Feldi wrote:Die neue Baureihe Seat Leon startet nicht mehr, wenn man die Fahrzeug Batterie gewechselt hat. Diese muss "angelernt" werden, usw. usw.
OMG, die Welt im Westen wird immer verrückter!!! Es geht wohl nicht mehr lange da kann man nicht mal mehr selber Treibstoff nachfüllen weil es dazu eine Werkstatt, oder mindenstens einen zertifizierten Techniker braucht! Viel Spass damit!!
Ledesco
by toyotamartin » Fri 21. Sep 2018, 07:00
Das mit der Batterie geht doch leicht: einfach die neue Batt mit Startkabel zur Alten dazuhängen und die Alte abschrauben...
by Feldi » Fri 21. Sep 2018, 07:35
toyotamartin wrote:Das mit der Batterie geht doch leicht: einfach die neue Batt mit Startkabel zur Alten dazuhängen und die Alte abschrauben...
Und wie klemmst Du dann die neue Batterie an ohne das Startkabel zu lösen? Ich würde eher 'nen Bohrakku, 'ne Blockbatterie oder irgendwas mit ein paar Volt an die Bordsteckdose hängen.
Feldi
by toyotamartin » Fri 21. Sep 2018, 07:40
Na dann eben 4 Kabel...oder so
by Stef81tu » Fri 21. Sep 2018, 07:42
Hat die Batterie nicht auch ein eigenes Steuergerät!?! Und das mit dem tanken! Eigene Tankstellen der Auto Hersteller! !!!! Mit speziellen tankanschluss, spezial Werkzeug brauchst zum schrauben ja auch. Krank das ganze.
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
Stef81tu
Es geht aufwärts
- Images: 2
