Borsty hat geschrieben:Ich will keine Grundsatzdiskussion lostreten ob man einen Solarregler oder etwas Anderes verbaut.
Ich habe mir aus Gründen wegen AGM, Solar und beim 100erter eben Drittbatterie das Ctek Dual 250s zugelegt und funktioniert mit einer AGM Batterie( 19 Zoll Rack Notstrombatterie) und eben Solar inkl. Ladung ab Lima während der Fahrt seit einem Jahr tadellos. Die Ruhespannung der 3ten Batterie dauernd 12,8V. Das Gerät liefert gemessene 14,8V mehrstufige Ladung. 14,4V ist angegeben, aber es sind mehr.
Danke für den Tip!
Wobei es für AGM Batterien die nur 14.4v benötigen tödlich wäre, wenn der Ctek 250s wirklich mit 14.8 laden würde...
Ich hatte ihn schon länger auf der Wunschliste, aber dann wegen den (laut Datenblatt) fehlenden 14.8v wieder gestrichen. Da ich nun mit 240WP Solarleistung losfahre, wäre er aber Schlussendlich sowieso nicht mehr in Frage gekommen.
Der Redarc BCDC1225 darauf schwören die autralischen Overlander in den Foren recht einhellig - ohne dass über die Jahre irgendwelche Klagen aufgekommen worden wären. Die Datenblätter sind aber auch beim Hersteller recht sparsam über die Leistungsdaten. Ein dreistufiges Ladeverhalten scheint mir angesichts von IU1oU2 Kennlinien aber etwas in die Jahre gekommen.
Das ist jetzt mein Setup geworden:
B2B Ladergerät / Booster (Ladeprogramm bis AGM2 und 14.8v laut Datenblatt):
http://www.votronic.de/index.php/de/pro ... -25-marineMPPT Laderegler 2x
http://www.votronic.de/index.php/de/pro ... 65-duo-dig120W Solarpanels 2x (NoName)
http://www.solarandwind.ch/products/a12 ... -5mm-dunn/Die NoName Panels sind auf einer recht stabilen aber dünnen Aluminium-Platte, was am Ende der Kaufgrund war. Stabil genug um ein Panel bei bedarf am Campspots aufzustellen (gegebenenfalls vorne auf das Dach zu legen wo das Schiebedach ist). Stabil genug um ein zweites Panel fix auf die Dachbox zu kleben - obwohl die Klebefläche wesentlich kleiner ist als das Panel selber.
Meine Thule Dachbox hat eine halbwegs ebene Fläche von 90x50cm die eben genug ist um das Panel mit Sikaflex fest zu kleben. Das Panel hat die Masse 106x80cm. Seitlich steht das Panel dann etwas über, hinten auch.
Strom sollte so auf der kommenden Panamericana-Reise kein Thema sein, um auch einige Wochen an einem schönen Strand oder flecken Land stehen zu können.
Ich werde natürlich über Erfolg und auch Misserfolge berichten. Durch den Kontakt mit anderen Langzeitreisenden (u.a.
4x4tripping - Herr Lehmanns-Weltreise) hat sich herausgestellt, dass 200W knapp werden können bei Schlechtwetterphasen und abseits des Äquators. Ich habe nun 240W und hoffe dass ich damit über die Runden komme.
Surfy
