    -- Reifen & Felgen / Tires & Rims
        -- Sonderaktion Reifen
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Verfasst am: Di, 11. Feb 2003, 09:48
Administrator Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 11171 Wohnort: 76356 Weingarten
Hi Leute - hier die erste Sonderaktion Reifen für dieses Jahr.
Tel: 0 23 04 - 56 41
Fax: 0 23 04 - 95 33 71
IAV Berg bietet folgende Reifen zu Sonderpreisen an:
BFGoodrich
235/85 R 16 A/T 120 Q  für 140,00 €
265/75 R 16 A/T 120 S  für 143,00 €
285/75 R 16 A/T 122 Q  für 150,00 €
Wanli
AT-Mischprofil
31 x 10.5 R 15 109S für 78,00 €
Alufelge Centaur
8,5 x 15 ET-14 6-Loch, LK 139,7 für 125,00 €
Offroad-Blogs.net
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 11.-13. September 2009
Timo
Verfasst am: Di, 11. Feb 2003, 10:51
Anmeldungsdatum: 08.06.2001 Beiträge: 1718 Wohnort: Trier
Und welche Marke? Die Seite von IAV Berg ist nicht wirklich umfangreich. Ja, ich könnte auch 'ne mail schreiben, aber vielleicht möchte auch andere diese Infos haben.
Danke.
Timo
Verfasst am: Di, 11. Feb 2003, 11:32
Wo Du recht hast, hast Du recht - hatte ich schlicht vergessen. Ist eingefügt worden.
Offroad-Blogs.net
Magnus
Verfasst am: Di, 11. Feb 2003, 22:13
Anmeldungsdatum: 12.07.2002 Beiträge: 1674 Wohnort: Lohmar / Niederrhein
Hey Netzi!
Und was ist mit meinen kleinen Asphaltschneidern 215/80 R 16 Reinf 107?
Immer kriegen nur die Großen was! ;-)
mfG
Magnus
Verfasst am: Di, 11. Feb 2003, 23:14
Hier hättste mal die Gelegenheit, Dir erwachsene Reifen zu kaufen...
:biggrin:
Offroad-Blogs.net
Magnus
Verfasst am: Mi, 12. Feb 2003, 16:30
Hey Netzi ...
die Idee ist ja nicht so schlecht, hat aber gravierende Nachteile. Es fängt damit an das ich die Reifengröße ned eingetragen habe, geht damit weiter das ich ned weiß ob ich dann neue Felgen brauche und endet mit der Tatsache das ich mit meinem 2L-T- Motor wohl nimmer von der Stelle komme.
Magnus Wink)
Gerhard
Verfasst am: Mi, 19. Feb 2003, 10:18
Anmeldungsdatum: 30.08.2002 Beiträge: 1858 Wohnort: Österreich, NÖ
Hey Magnus,
In der Landcruiserliste findest Du genug LJ 70/73, die mit ausgesprochenen Balloons herumgeigen. Die Jungs habe meist Mailadressen dabei, frag sie doch einfach!
Abgesehen davon kann ich aus eigener Erfahrung sagen, daß die "Standard-Dimension" (7,5 R 16) perfekt mit dem Getriebe harmoniert, besser als die auf meiner Kiste typisierten 205/16.  Zur Zeit fahr ich die 7,5R16 BFG TracEdge auf Sprengringfelge. Die sind zwar nur 207mm breit, aber genauso hoch wie ein 235/85 R16.
Also zumindest 7,5er kann ich ruhigen Gewissens empfehlen, und zum 235er ist es nur mehr ein kleiner Schritt, den man mit dem richtigen Luftdruck in den Griff kriegt.
Ah ja: für 7,5er kriegt man in Österreich vom Generalimporteur jederzeit eine Freigabe!
Schönen Gruß
(Edited by Gerhard at 10:20 am 19. Feb. 2003)
Gerhard
PeterM
Verfasst am: Mo, 17. März 2003, 20:10
Anmeldungsdatum: 27.05.2002 Beiträge: 386
...und wenn der TÜV mitliest, hat Toyota Frey ab nun ein echtes Problem, weil die 7,50 er um mehr als 8% größer sind als die 205 er, und das läßt die EU nicht zu. Der freundliche TÜV oder der freundliche Importeur gehören nicht ins öffentliche Forum.
Grüsse,
Gerhard
Verfasst am: Di, 18. März 2003, 12:02
Um kurz zu erläutern,
was ich unter dem Begriff "Freigabe" verstehe:
Der Generalimporteur als Vertreter des Herstellers bestätigt lediglich, daß eine Verwendung eines alternativen Reifentyps technisch möglich ist, seitens des Herstellers keine Bedenken gegen die Verwendung dieses alternativen Reifentyps vorliegen. In dieser schriftlichen Freigabe steht dann aber möglicherweise drin, daß eine Tachoangleichung erforderlich sein kann.
Mit dieser Freigabe darf man, glaube ich, maximal die Reifen montieren, um das Fahrzeug bei einer Bundesprüfstelle vorzuführen.
Die "Freigabe" dient zur Vorlage bei einer Bundesprüfstelle, welche eine alternative Reifendimension in den Typenschein einträgt. Mit einer "Freigabe" des Herstellers wird sie dies gewöhnlicherweise tun, mitunter nachdem gewisse weitere Auflagen dem Fahrzeughalter auferlegt wurden, z.B. den Nachweis einer Tachoangleichung zusätzlich vorzulegen, et cetera.
Und daran ist überhaupt nichts krumm.
Angenommen, ich will mir 35er auf mein Auto montieren, werd ich vom Hersteller wahrscheinlich keine Freigabe mehr kriegen. Dann muß ich vorher zum österreichischen TÜV, und der sagt dann schon, was er zu den Reifen noch will (Kotflügelverbreiterungen, Fahrwerk, ......) und erstellt nach Erfüllung seiner eigenen Auflagen dann ein Gutachten, welches wiederum zur Vorlage bei der Behörde dient. Die dann einträgt - oder nicht...
Soweit ich verstanden habe, ist dies die Vorgehensweise in Österreich. Aber nochmals - das ist keine krumme Tour!
Gerhard
Verfasst am: Di, 18. März 2003, 12:05
So sieht´s aus, Gerhard - die Freigabe bestätigt lediglich, daß es möglich ist. Und hat somit keinerlei Einfluß auf die notwendige Eintragung!
Offroad-Blogs.net
PeterM
Verfasst am: Di, 18. März 2003, 18:40
Sorry, aber das Verfahren in Österreich ist anders: Da erstellt die Behörde gar kein Gutachten, sondern läßt sich alles mögliche vorlegen. Wenn das Gutachten von einem Räder/Reifenhersteller kommt, werden sie zum Thema Abgas, und da ist die 8%-Regel happig,  weitere Fragen stellen. Wenn der Importeur großzügig textet, tun sie das wahrscheinlich nicht.
Ergebnis: Die Eintragung von eigentlich unzulässigen Dingen. Schön, werden jetzt einige sagen, wenn die Behörde so dumm ist, kratzt uns das? Und da hake ich ein: Solange ein einzelnes derartiges Fahrzeug herumfährt, fällt das nie auf. Wenn das als "Geheimtipp" wuchert, fällt es irgendwann auf, und dann verweist die Behörde auf den Verantwortlichen der Freigabe, sie selbst haftet NICHT. Kann auch schon passieren, wenn das einzelne Fahrzeug in ein anderes Bundesland verkauft wird, ein eifriger Verkehrspolizist die Vorladung vor die Prüfanstalt lostritt, weil ihm die Räder etwas groß vorkommen - und der Salat ist fertig. Wie ich mich dann als Importeur am Kunden abputze, weiß ich auch, trau das Toyota Frey locker zu, schreibs aber hier nicht.
Grüße aus Wien,
P.S. Ich hab auch meine Zertifizierungsvergangenheit und hab auch die Grauzone ausgelotet - es gibt "Siege" über die Beamten, über die man sich IM STILLEN freut.
Cruisader
Verfasst am: Di, 08. Apr 2003, 12:10
Anmeldungsdatum: 07.03.2003 Beiträge: 51
Hi Leute
Hab heute von Toyota Österreich eine Freigabe für
235/85R16 bekommen. Ist der gleiche Abrollumfang wie die 7,5R16. (Auto FJ40 Bj. 74)
mfG Cruisader
burningbush
Verfasst am: Fr, 11. Apr 2003, 20:14
Anmeldungsdatum: 15.02.2003 Beiträge: 8
An alle Bushfrauen und Bushmänner,
ich suche für meinen Toyo HZJ 78 eine Reifenfreigabe für Reifengröße 235/ 85- R16 für den deutschen TÜV.
Wer kann mir da weiterhelfen ?
Bernd
burningbush
Verfasst am: Sa, 12. Apr 2003, 12:58
Halloooooooo,
kann mir denn wirklich keiner helfen????
der  Bernd
Verfasst am: Sa, 12. Apr 2003, 14:10
Bernd - machst Du bitte ein neues Thema im Forum auf? Die Anfrage paßt in diesem Thema nicht so richtig, deswegen sieht´s vermutlich auch niemand.
Danke,
Der Netzmeister
Offroad-Blogs.net
Seite 1 von 2
