-- Spannungsprobleme im bj 40 |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2 |
| eberhard |
Verfasst am: Mo, 04. Feb 2002, 14:21 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
@christof
...meine Tel.Nr. solltest Du seit 31.1. haben; schau' mal in Deinen Messenger, wie ich Dir damals schon postete!
Was der MESSENGER ist? - Dann lies' mal die BETRIEBSANLEITUNG dieses Forums!
Wer die Betriebsanleitung nicht lesen mag...
oder: Wer Lesen kann, hat Vorteile |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette wünscht "big E"
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
| kantze |
Verfasst am: Mo, 04. Feb 2002, 14:48 |
Anmeldungsdatum: 05.10.2001
| Eberhard, denk an Deinen Blutdruck..... |
| landcruiser |
Verfasst am: Mo, 04. Feb 2002, 15:51 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Zitat: Quote: von Guest am 13:33 am 4.Feb..2002
hallo christoph,
...oder besorgt dir ein gebrauchtes von den einschlägigen händlern und häng es rein.
gruß
pwilhelm
Wenn das wie beim bj42 in dem Kombiinstrument hängt, wird das schwierig |
| Hjalte |
Verfasst am: Mo, 04. Feb 2002, 19:58 |
Anmeldungsdatum: 30.12.2001
nabend,
also, das amperemeter vergessen wir mal, habe ein anderes gebrauchtes eingebaut und das zeigt genauso wenig bzw viel an wie das alte, liegt wohl an den überdurchschnittlichen mega kabeln, die es mit atomstrom versorgen.
den fehler habe ich jetzt auch gefunden.
es war das kabel von bat 1 zu bat 2. hatte zwar den richtigen querschnitt, war halt nur beschädigt, was messtechnisch jedenfalls nicht zu erfassen war, da genug spannung von a nach b floß. doch die alten physiker unter euch wissen auch, wenn der leitungsquerschnitt nicht ausreichend gewählt ist ( kabel war halb gebrochen, also querschnitt reduziert) erhöht sich der leitungswiederstand. mit dem hintergrundwissen und dem altbekannten uri ( u = r * i ) erklärt sich dann der zu niedrige stromfluß.
lange rede, kurzer sinn, kabel getauscht und es funzt wieder.
besten dank an alle für die guten tips und euere hilfe.
einer für alle, alle für einen - so könnte man das hier beschreiben - super
gruß christoph |
| eberhard |
Verfasst am: Mo, 04. Feb 2002, 20:13 |
...da genug spannung von a nach b floß....
Du meinst wohl den Strom, der da floß.
Für die, die's interessiert:
Für die Beschreibung der Verhältnisse bei einem Stromkreis lässt sich sehr anschaulich ein Wasserkreislauf herziehen.
Und dann besonders gern das Beispiel mit der WC-Spülung Marke "unter der Decke hängender Spülkasten mit Kette zum Ziehen".
Spülkasten voll Wasser = Batterie voll mit Elektronen
je höher der Spülkasten, umso höher der Wasserdruck = elektr.Spannung
zieht man die Kette, fließt Wasser und der Druck fällt = schließt man den Stromkreis fließt Strom und die Spannung sinkt usw.
und jetzt noch: dickes Wasserrohr für viel Wasser = dicker Draht für viel Strom
Eigentlich Kinderleicht, oder? |
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
