-- Spannungswandler 12V / 220 V |
| Gehe zu Seite 1, 2 Weiter |
| Loafi |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 08:45 |
Anmeldungsdatum: 03.07.2003
Servus Herrschaften
Hat jemand vielleicht ne Idee, wo man nen ordentlichen Spannungswandler her bekommt ?
2000 W Dauer hab ich schon, der ist aber leider viel zu klein,
Es sollten 4000 W Dauer sein
Ich weiß, das ist ne ganze Menge, aber weniger tut es einfach nicht
Danke schon mal für Eure Mühe..... |
_________________ guggst Du hier:
www.heilige-Hallen.beep.de
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer dünnblechschweißen |
| Loafi |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 09:18 |
EDIT :
Hab einen gefunden, 4000 W Dauer, 8000 W Spitze, das muß jetzt aber reichen............  |
Grüße, Opa Loafi
| HZJ syttini |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 10:22 |
Anmeldungsdatum: 04.11.2005
zeig mal  |
_________________ Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum!
Mein "smugehule" ist silbergrau und hat einen blauen syttini
Stammtisch Bodensee
Heilige Hallen |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 11:24 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
Hmmm ...
4KW hast Du nicht mal zuhause an der Steckdose.
Willst Du Deine Drehbank mit auf Tour nehmen ?
Bedenke die Leitungsquerschnitte, die Du für 350 A Dauerbelastung im Primärstrang benötigst ...
Wären da nicht zwei kleine statt einem großen Wandler sinnvoller ?
Oder evtl. Gedanken machen, solche Megaverbraucher einfach zuhause zu lassen ...
Onkelchen |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 13:44 |
Ach ja, noch eine Ergänzung:
Wenn's um's ambulante Schweißen geht, dann schnapp' Dir mal Deinen vorhandenen Wandler, eine 2,5mm Elektrode, fahre zu Deinem Lorch-Händler und probiere aus, ob das H140 zuverlässig damit funktioniert.
Würde Dir Aufwand sparen.
Onkelchen |
| Che |
Verfasst am: Mi, 28. Mai 2008, 07:12 |
Anmeldungsdatum: 09.02.2006
Hi Loafi,
hast Du mal darüber nachgedacht ob ein kleines Strom Aggregat aus dem Baumarkt ( wenn es nicht für den Dauerbtrieb benötigt wird ) evtl. die einfachere Variante wäre?
Falls es für den Mr. Hyde ist. Sollte sich doch hinten drauf ein Plätzchen finden.
Grüsse Gerhard |
_________________ carpe diem |
| Colt |
Verfasst am: Mi, 28. Mai 2008, 10:36 |
Anmeldungsdatum: 09.09.2006
| BJ Axel |
Verfasst am: Mi, 28. Mai 2008, 17:40 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
Also mobiles Schweißen kann man auch eleganter lösen, sogar WIG geht.
Und die Kosten sind vermutlich deutlich weniger als die Hälfte des Wandlers...
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau & Sondermaschinenbau - Projekte, Power Generation, Hydrauliksysteme, Druckluftsysteme, mobiles Schweißen, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de |
| tabarca |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 02:32 |
Anmeldungsdatum: 11.03.2004
BJ Axel hat Folgendes geschrieben: Also mobiles Schweißen kann man auch eleganter lösen, sogar WIG geht.
Sach ma, Axel,
warum bringste eingentlich immer nur Andeutungen? Schreib doch mal, wie man das lösen könnte, würde mich auch interessieren.
Gruß: Tom |
_________________ In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen.
(Reinhard Mey, "Über den Wolken")
Das waren noch Zeiten... |
| BJ Axel |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 06:33 |
Ach, das mache ich nur, damit meine plumpe Werbung nicht so auffällt.
Ich meine ein Schweißstromgerät, das an die vorhandene Lichtmaschine adaptiert und WIG, MIG/MAG und Elektrodenschweißen ermöglicht (je nachdem, was für ein Set angeschlossen wird).
Parallel dazu ist noch die Verwendung der Lichtmaschine als Stromerzeuger für 12 und 24V möglich (ja, auch 12V-Lichtmaschinen können 24V erzeugen!).
http://www.power-trax.de/produkte/welding/welding.htm
Axel |
| Angela |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 09:40 |
Anmeldungsdatum: 14.11.2003
@BJ Axel
und was kostet das dann??? Nun lass die Katze aus dem Sack, wir hauen dich auch nicht Also, Schweißgerät ist vorhanden...was genau muss ich dann noch investieren, was wird genau gebraucht....
erklär das mal ne Frau!!!  |
_________________ (Hosea 8,7): "Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten"
der Link extra für Blacky und Gue:
http://www.pickup-club.de
http://www.off-road-magazin.de/home//self/kardanbuch/ |
| Colt |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 09:56 |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 10:27 |
Na, ich sch mal,
bei den dicken Batterien, die Loafi im Hyde hat, kann er für die kurzen Reparaturnähte wohl auf die dicke Lichtmaschine verzichten.
Und das 150A Schweißgerät ist ja fast billiger als ein 4KW Wandler.
Onkelchen |
| Angela |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 14:43 |
gut, dann stimmt die Aussage von Axel aber nicht.....
der Wandler hat ca 150 Euro gekostet....ergo wars dann doch die billigere Variante!!!!
war mir da eben aber halt nicht so sicher, deshlab fragt frau ja auch lieber erstmal.....
Danke....  |
| BJ Axel |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 18:05 |
Nene, die Batterien machen das Schweißen nicht. Die Lima wird bei solchen Schweißgeräten ohne Batterie direkt ab Wicklung mit einem speziellen Schweißregler betrieben und regelt dann den Schweißstrom.
Ein Standard-Wandler (billige Schaltwandler - China - einfach mal aufschrauben) der keinen Sinus erzeugt sondern Trapez oder PWM-"Sinus" erzeugt übelste Spannungsspitzen an induktiven Lasten oder Schaltnetzteilen, von einer Einschaltstrombegrenzung oder ausreichend Überlastfestigkeit ganz zu schweigen.
2kW ordentlicher Wandler in gehobener Qualität kostet ca. das Zehnfache.
Axel |
