Spur einstellen
Spur einstellen
ich muss mal die Spur meines 75-er einstellen.
Die RM 183 gibt genau vor wie die Vorspur zu ermitteln ist (Mitte beider Vorderreifen, hinten in Achshöhe markieren vermessen und das Fahrzeug dann eine halbe Reifenumdrehung vor rollen und erneut den Abstand messen, die Ergebnisse voneinander subtrahieren und einen Wert erhalten) und verweist auf die Daten im Teil TA16. Dort stehen alle möglichen Daten aber eben nicht die Vorspur.
Klar kann dies der freundliche Händler oder Reifenservice machen aber es gibt 2 Probleme:
ich kann auch sonst keine Angaben zur Vorspur finden und das Fahrzeug ist abgemeldet, die Fahrt fällt also aus.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Re: Spur einstellen
Sieh nach bei Pythagoras, dann klären sich die Gedanken, oder lass es(machen)
- landcruiser
Re: Spur einstellen
meine es wären -1 mm im Neuzustand, aber das ist nicht gesichert!
Fräch mal Roger.
Messen würde ich an der Felge, nicht am Reifen.
Fräch mal Roger.
Re: Spur einstellen
ach und der hat die Werte die TOYOTA vorschreibt?
Ohne die kann auch keine Werkstatt irgendwas einstellen.
Mit einfach zum Händler fahren, da er ja die Messtechnik hat , bin ich schon beim LJ gescheitert
- Rogforcruise
Re: Spur einstellen
Moin ihr Lieben,
Vorspur sollte so bei 1-2 mm betragen....
Roger
LandCruiser (er-)fahren seit ´92
...sind Engel eigentlich Geflügel...?
Re: Spur einstellen
Hi Roger, danke!!!
An der Felge oder mitte Reifen gemessen?
- Rogforcruise
Re: Spur einstellen
Aber gerne doch...
wie im Handbuch beschrieben...Mitte Reifen gemessen
Roger
Re: Spur einstellen
super, danke!!!!!
Re: Spur einstellen
Nemhts zwa grade Brettln, legt'sas mit je einer Hilfsperson in Radmitte an die Reifen, damit sie vorne mindestens 2 Meter rausschauen und die Differenzmessung wird viel leichter. Schattenspiele mit Taschenlampen über beide Reifenwülste funktionieren auch. Da Pythagoras hätt's mit'm Spurwinkel erklärt, kann man auch in Datenlisten finden und ist etwas genauer.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Re: Spur einstellen
Winkelberechnung wäre nicht das Problem, aber mit fehlen sämtliche Werte zur Vorspur.
Ich hatte auch schonmal daran gedacht, 2m Aluwasserwaagen an die Felgen zu montieren, so habe ich einen größeren Vektor, was die Messung genauer machen sollte. Zudem wäre das Messen einfacher, denn ich bräuchte nur vor der Achse messen, das Fahrzeug würde stehen bleiben.
Re: Spur einstellen
Ich hab noch nicht gelesen welches Fahrzeug betroffen ist, aber für ein LJ/RJ70er Modell mit 2L-T Motor hab ich zu den Reifen 215/80 R16 folgende Werte aus der Autodata:
Vorspur 0,50 +- 0,50mm oder 0°5' +- 0°5'
Sturz 1° +-1° nicht einstellbar (eh klar)
Nachlauf 4°5', Differenz links rechts 0°30'
Spreizung 9°30'
max. Radeinschlag innen 30°30' und aussen 30°(was mir persönlich zu viel scheint, Spurdifferenzwinkel müsste etwas größer sein, lieber mit Zirkel und Lineal aufzeichnen und nachmessen, sonst schiebt das Auto in der Kurve drüber)
Latten an die Reifen/Felgen montieren geht einigermassen mit Gepäckgummispannern, aber ich würd die Felgen auf Rundlauf kontrollieren und mit Klötzchen den Reifenüberstand ausgleichen.
Zur Reibungsverringerung einfach Sand auf den waagrechten Boden streuen.
Spreizung 9°30'
Re: Spur einstellen
Hallo Mana,
Deine erste Idee, den Wagen während der Messung 1/2 Radumdrehung nach vorne zu schieben ist schon mal nicht schlecht. Dadurch kann man schon mal die Rundlauf-Abweichungen der Felgen ausgleichen. Bei den Reifen dürfte der Rundlauf noch größer sein, außerdem gibt es ja noch diese blöden Beschriftungen auf den Flanken .
Für die Messung muß der Boden (wie bereits geschrieben wurde) sehr eben sein.
Man kann sich dann aus diversen Kisten/Kartons, usw. eine Auflagefläche machen, die genau so hoch ist wie der Mittelpunkt der Nabe. Dann mit 2 Zollstöcken "über Kreuz" den Abstand (vorne und hinten) zwischen den Felgenhörnern messen. Die Differenz ergibt dann natürlich die Spur. Ist natürlich etwas unpraktisch aber es geht.
So hat man das "früher" (laut meinem Altgesellen) gemacht. Später, während meiner Lehrzeit (1976-79 ) haben wir für Transporter und LKW´s (die passten nicht auf unseren PKW-Achsmessstand) eine ähnliche Methode verwendet , dafür gab es sogar ein Spezialwerkzeug zu kaufen.
So ein Werkzeug habe ich mir letzten Herbst selber gebaut (das Material hatte ich noch rumliegen). Das hat sehr gut funktioniert. Als Mess-Skala wird die Tiefenlehre eines Messschiebers benutzt. Damit wird außen an den Felgenhörnern gemessen.
Wenn Du möchtest, kann ich morgen gerne ein paar Fotos machen. Das ließe sich sicher auch aus (stabilem) Holz herstellen.
Viele Wege führen nach Rom, so hab ich´s halt gemacht.
Olli
Olli
Re: Spur einstellen
hier noch die Bilder. Wie gesagt, lohnen tut sich´s nur, wenn das Material sowieso vorhanden ist, es sei denn, man braucht es öfter mal.
Olli
Sorry für die Bildqualität, aber ich denke, man kann das Meiste erkennen. Bei uns scheint gerade die Sonne
Olli
Re: Spur einstellen
mana hat geschrieben:Hallo zusammen,
bei Starrachsen braucht man die Spur für gewöhnlich ja nicht soooo oft einstellen.
Falls nicht irgendwas ausgetauscht wurde und Du hauptsächlich durch evtl. leicht einseitig abgefahrene Reifen darauf kommst, dann schau Dir vorher mal an, ob die Spurstangenköpfe evtl. Spiel haben.
Nur so als Zusatzgedanke ...
(Alexander von Humboldt)
Re: Spur einstellen
Das Gerät zum Nachmessen ist genial!!! Könnte man schnell nachbauen.
Mal ganz ehrlich, haben die normalen Stahlfelgen wirklich Schlag? Ich meinen jetzt im mm. Bereich? Auf der Auswuchtmaschine laufen sie eigentlich sehr rund.
Bei meinem 75-er laufen die Räder zu sehr außen ab, und ich vermute dass nach 17 Jahren das Gewinde der Spurstangenköpfe wieder gangbar gemacht werden muss. Da könnte bei einer Werkstatt teuer werden, und wo ich sie gängig mache reitzt es mich die Spur zu überprüfen, zumal das Fahrzeug abgemeldet ist.
