Spurensuche - wo gehört diese Feder hin!?!?
ich habe heute angefangen meinem Motor auseinanderzubauen um alle Dichtungen zu wechseln.
Plötzlich lag da so eine kleine, feine Feder auf dem Biden. Ich kann beim besten Willen nicht sagen wie die dort hin gekommen ist, noch woher. Hat jemand eine Idee?
Zuletzt geändert von Molki90 am So 19. Mai 2019, 18:46, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Spurensuche - wo gehört diese Feder hin!?!?
Hallo , sieht Ölig aus ... könnte das aus dem Kurbelgehäuse-Entlüftungstrakt kommen ?? Seeeehr vage Vermutung von mir ...
Land Cruiser Prado GRJ 120
Die ist so dünn dass ich vermute die hält irgendwie eine Rückschlagklappe zu .
Entlüftungsventil?
Ich kann es leider nicht sagen. Muss ich mal schauen ob ich da was finde.
Ich dachte evtl. irgendwo beim Vergaser? ...oder kann es auch da drin gesteckt haben?
Lag nämlich unterhalb dieser Seite am Boden..
- Efjot Vierzich
Entlüftung von
- Vo/Hi Achse
-Verteilergetriebe oder
- Lenkgetriebe
Die Feder sitzt unter einem kleinen Blechhütchen.
- Vo/Hi Achse
- Lenkgetriebe
Fahr bergauf, solange es bergauf geht!
Hallo Efjot,
das wird die entscheidende Antwort gewesen sein! Bin gerade nicht Zuhause aber das Hütchen des Lenkgetriebes war auch einmal am Boden gelegen. Wird das dann einfach in den Hut gelegt und wieder aufgesetzt?
Vielen Dank für den tollen Tip!
- Efjot Vierzich
Ja so ungefähr... Auf die Schnute (beim Lenkgetriebe auf der Öleinfüllschraube sitzend) kommt erst ein ca 1mm dickes Gummiplättchen im Durchmesser der kleinen Feder, darauf die Feder selbst und dann das Hütchen. Letzteres wird zur Sicherung am unteren Rand etwas um die Schnutenlippe eingebogen, um es in Position zu halten.
Ich weiß nicht was du so mit deinem Auto vor hast, falls tiefe Wasserdurchfahrten dabei sein sollten, tausch das ganze Hütchen -Feder Gedöns gegen einen Benzinschlauch, den du hochlegst, sodass da gar kein wasser oder schlamm mehr hin kommt. Dasselbe gilt für Achsen (besonders, da die den tiefsten Punkt haben) und Getriebeentlüftung.
Grüße Felix
Grüße Felix
