-- stärkere Lichtmaschine BJ42 |
| BJ Axel |
Verfasst am: Sa, 12. Apr 2003, 18:02 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
Hidiho!
So langsam komm ich schon dahinter, warum mein BJ im elektrischen immer recht schwächelt.
Im Datenblatt, welches mir unsere allwissende Müllhalde (siehe 'die Fraggles') geschickt hat, steht die wunderschöne Zeile 'Alternator: 24V/20A'.
Da kann ich ja lange Ladefahrten machen :-/
Eine größere ist schon angedacht, aber da stehe ich vor einem Problem:
Hinten an der Original-Lima ist die Vakuum-Pumpe für den Bremskraftverstärker angeflanscht, und ohne fährt sichs etwas zu schnell.
Hat jemand eine Idee ob an einem anderem Toyo mit 3B-Motor eine größere Lima mit Vakuumpumpe dran ist? Oder gibt es eine andere Vakuum-Lösung?
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeug- & Sondermaschinenbau, Power Generation, DYNA-pax Hydraulik- & Druckluftsysteme, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de |
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Sa, 12. Apr 2003, 18:54 |
Anmeldungsdatum: 16.10.2002
| BJ Axel |
Verfasst am: Sa, 12. Apr 2003, 19:19 |
Hmm, zusätzlich, ich weiß nicht. (btw, Ebay: nur 27A )
Ich habe schon überlegt vom Lkw-Schlachter eine fette mit Regler und die Vakuumpumpe elektrisch zu machen.
Die größeren Elektro-Kompressoren die ich im Angebot habe sind zugleich auch Vakuumpumpen.
Aber irgendwie scheue ich vor der Mimik (Vakuum-Druckregler, Magnetventile zum Schalten zwischen Vakuum- und Kompressorbetrieb usw.) zurück.
Kann man woanders das Vakuum vielleicht herbekommen? Ansaugtrakt? immerhin hat der 3B ja eine Drosselklappe.
Oder: wo baue ich eine zusätzliche Lima am sinnvollsten an?
(Edited by BJ Axel at 20:25 am 12. April 2003) |
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Sa, 12. Apr 2003, 21:51 |
Ja Axel,
wenn du keine Servolenkung hast, gäbs da einen einfachen Platz.
Platz findet sich aber immer für sowas *G*
Die Originale scheint ja noch zu funktionieren, da wärs doch Nett wenn man eine zweite günstige dazubaut. Wenn die dann *nur* 27 Amp hat wären das trotzdem 47 gesamt.
Wenn du natürlich Nägel mit Köpfen machen willst......... http://www.mastervolt.de/alternator/index.asp dann Verbau sowas! 24V/75A, /110A oder 150A.
Gibts auch bei Diebo-Teile auf Anfrage. |
_________________ Good Cruising, Peter
