Stammtisch-Österreich-Ost - 03
Re: Stammtisch-Österreich-Ost - 03
Postby HiluxMichael » Fri 17. Feb 2017, 16:21
@stef - i hob koan Schimmer, was der Toyo über den Stecker auselasst...
@SchiRo - de hobn doch goa kane schwoazn Kappln mehr...?
"Better to be looking at it than looking for it"
HiluxMichael
Images: 1
Postby Stef81tu » Fri 17. Feb 2017, 16:29
@ HiluxMichael
Na schade, vielleicht meldet sich wer mit mehr schimmer.
Den Weg zum toyospezi wollte ich mir eigentlich ersparen.
Ich werde alle Stecker vom ABS einmal mit Kontaktspray eiwakn vielleicht ist das des Rätsels Lösung.
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer :wink:
Stef81tu
Es geht aufwärts
Images: 2
Re: Turbo 1KZ
Postby peter_rookie » Fri 17. Feb 2017, 19:32
Hallo Leute, der Winter ist zu lang,
Stef81tu wrote:@ HiluxMichael
Du könntest natürlich auch im 9er Forum stöbern oder fragen.
Wir sind nur schimmerlos gutmütig
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
in torque we trust
peter_rookie
Postby Stef81tu » Fri 17. Feb 2017, 20:27
Ich denke, ich habe die Blume verstanden. :(
Na dann viel Spaß noch im elitären Klub. :ka:
Stef81tu
Es geht aufwärts
Images: 2
Postby peter_rookie » Fri 17. Feb 2017, 21:36
Stef81tu wrote:Ich denke, ich habe die Blume verstanden. :(
Ich denke du hast nicht verstanden.
Hier wird Schmäh gführt und das ohne Themenbeschränkung. Im 9er Fahrzeuge Forum gibts jede Menge Leuz die helfen können. Musst nur suchen oder fragen, eben dort.
Der Michl hat übrigens a Menge Schimmer, halt grad net von deinem Elektronikproblem. A wengl a eigenes Ausprobiern bleibt einem net erspart. Wo es Hilfe gibt hätten wir erklärt, da brauchst net schmollen. Das nächste Mal kommst zum Stammtisch und Schwamm drüber.
in torque we trust
peter_rookie
Postby lcfrizz » Fri 17. Feb 2017, 21:38
no dazu gibts kan KZ J mit OBD Stecker..............
LG Lcfrizz
lcfrizz
Postby Stef81tu » Fri 17. Feb 2017, 21:50
Gut schmollen vorbei. :rofl:
Das mit dem Stammtisch hört sich sehr gut an :wink:
Probieren geht ja über studieren.
Elitär war ja nicht beleidigen gemeint. Ich habe halt das Gefühl das am Stammtisch Ost sehr viel Wissen vorhanden ist, und bevor ich im dunklen tappe hab ich halt gleich hier mein Problem erläutert.
Stef81tu
Es geht aufwärts
Images: 2
Postby willio » Sat 18. Feb 2017, 08:30
lcfrizz wrote:no dazu gibts kan KZ J mit OBD Stecker..............
des hob I aa gsogt, oba kaana glaubts..... :(
@Stef: ich tippe eher auf ein ABS Sensor der den Geist aufgegeben hat. Der oben zitierten Univ. Prof. Dr. und so,
kann sicher helfen... hat aber nur privat ordi, nix Kasse :wink:
Und ja; bleib bei uns; mit oder ohne ABS, hauptsach' der Schmäh rennt !
cruis
willio
willio
Postby SchiRo » Sat 18. Feb 2017, 13:32
Habedieehremiteinander
zum Thema J9 --< OBD: Vielleicht kann das ein wenig weiterhelfen:
https://www.obd-2.de/carcode/tech_dlc-toyo.html
https://www.obd-2.de/carcode/tech_dlc-toyop.html
und da steht geschrieben:
...Die Erstellung der Tabelle begann mit Fahrzeugen des amerikanischen Marktes und enthält inzwischen auch Fahrzeuge des europäischen Fahrzeugmarktes. Bei EU-Modellen ist (EU) beim Fahrzeug-Modell vermerkt. ,......und beim LC ist kein (EU) Vermerk !
Ich bin da ebenso schimmerlos, aber vielleicht ist im J9 dieses Baujahres auch so ein "DIAGNOSE" Stecker verbaut wie in meinem 78er .... der mit dem LED Code zum auslesen
Auch irgendwie OBD (Offensichtlich Blinken Dioden ... :rofl: ) wenn DU den paasenden Adapter hast..
Schönes WE allerseits
Schönen Cruis aus Niederösterreich                 Robert
I drive HZJ78 and use multi-billion dollar satellites to find Tupperware in the woods.
And what's your hobby?
SchiRo
Postby peter_rookie » Sat 18. Feb 2017, 16:39
So einen Diagnosestecker hat sogar mein KZJ78 im Motorraum. Hab den mal lesen lassen als mein Russproblem war. Ist aber nur motorbezogenes Zeug und hat damals auch nix besagt...
in torque we trust
peter_rookie
Postby willio » Sat 18. Feb 2017, 17:58
Mein 80er hat auch ein "Diag" Stecker...für was auch immer.
Ist aber definitiv nicht ein OBeDeZwa Stecker ! Diese sind
ab ca. 2003 gekommen und sind in erster Linie für die Diagnose der Abgasreinigung
bestimmt gewesen. Je nach Hersteller konnte man auch
andere Systeme checken, unter anderen auch ABS...
cruis
willio
willio
Postby Stef81tu » Sat 18. Feb 2017, 18:52
Danke für die Info`s. Wo ist denn die Klinik, des besagten Privatkassen Professors. Immer gut zu wissen wo noch das Handwerk des Mechanikers gelebt wird.
Im Zeitalter wo nur noch einfach alles auf Verdacht getauscht wird, nicht einfach zu finden.
Und der Winter ist wirklich schon zu lange. :wink:
Stef81tu
Es geht aufwärts
Images: 2
Postby toyotamartin » Sat 18. Feb 2017, 21:31
Aus dem schlimmsten Sand sind wir draussen. Nach einigen Schaufelaktionen und Bergungen sind wir nun auf dem Weg zum Meer. :D
Postby HiluxMichael » Sat 18. Feb 2017, 21:40
@toyotamartin
Und da schreiben d'Leut auf FB noch, der Robert soll endlich Luft ablassn... :rofl:
Gute Fahrt!!!
LG Michl
HiluxMichael
Images: 1
Postby toyotamartin » Sat 18. Feb 2017, 21:42
Der Robert ist der Einzige der nicht hängen geblieben ist!
PreviousNext
Return to Stammtische
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
