Stammtisch-Österreich-Ost - 03
Re: Stammtisch-Österreich-Ost - 03
Postby yallahyimshi » Tue 16. Oct 2018, 12:28
i wär gern beim stammtisch oda RO dabei - aber ja.. bin derzeit ja ein krüppl :/
yallahyimshi
Postby RobertL » Tue 16. Oct 2018, 15:43
Derfst trotzdem zum Stammtisch kommen! :wink:
RO wird bei mir nix. Bis dahin ist der 80er nicht wieder fahrbereit. Details am Donnerstag.
Nächster Stammtisch am 31.1. ab 17:30 im Gasthaus Mehler
RobertL
Postby toyotamartin » Tue 16. Oct 2018, 15:45
fahrst bei mir mit..
Postby RobertL » Tue 16. Oct 2018, 15:57
Danke fürs Angebot! Muss eh erst in der Firma klären ob es überhaupt geht.
RobertL
Postby spec » Wed 17. Oct 2018, 18:12
frage, hat schon jemand mal die Ventile beim hdt eingestellt?
angeblich ziemlich mühsam, spezialwerkzeug erforderlich um die shims rauszubekommen, shims bestellen etc.
lg
spec
spec
Postby willio » Thu 18. Oct 2018, 09:21
Hi Ulf,
ich hab's einmal kontrolliert bei ca. 200.000 km...Einstellung war nicht erforderlich.
Schau mal nach ob es wirklich notwendig ist; wen ja dann wird's spannend = € !!!
cruis
willio
willio
Postby dergnagflow » Thu 18. Oct 2018, 12:57
dergnagflow wrote:BTW: wir haben letztens ja schon mal kurz und grob über eine letzte Rumänien-Tour 2018 von 31.10.-4.11. gesprochen. Ich wäre immer noch dabei, allerdings kann ich leider erst am Freitag Früh aus Wien weg, würde daher erst am Freitag frühen Nachmittags zur Gruppe stoßen...
Jetzt ist mir auch der letzte Rest von dem Wochenende "abgezwackt" worden und ich kann heuer leider gar nicht mehr nach RO fahren...
Next year is another year.
lg
und viel Spaß heute!
Wolfgang
dergnagflow
Postby spec » Fri 19. Oct 2018, 17:25
willio wrote:Hi Ulf,
cruis
willio
Servus willio,
das ist natürlich eine super Idee, so werde ich das machen1
SST kostet bei partsouq 135 USD, jedes shim 5 USD
lg
spec
Postby hellllli » Fri 19. Oct 2018, 20:58
spec wrote:frage, hat schon jemand mal die Ventile beim hdt eingestellt?
lg
spec
Ja, öfter schon. SST ist nicht unbedingt nötig (das SST passt bei manchen Köpfen auch nicht, warum auch immer), geschickte Hände und 2 flache Schraubendreher reichen auch 8) Würd aber auch den Vorschlag vom Willio empfehlen, also zuerst Spiel kontrollieren, dann wenn nötig Shims ausmessen und anschließend bestellen. Danach is wieder einige 100tkm Ruhe :D
LG, Stefan
hellllli
Postby spec » Sat 20. Oct 2018, 10:14
ja so werde ich das machen, muss mir eine fühlerlehre besorgen und dann schaun wir weiter.
lg
spec
Postby spec » Sun 21. Oct 2018, 14:23
so habe mal begonnen.
erstmals, der toyo ist viel zu hoch, also räder ab und auf holzpackerl, besser für den rücken
deckel ab, so schaut das aus. ein paar verständnisfragen (ja ich stelle zum, ersten mal Ventile ein)
Zylinder 1 - 6 von vorne bis hinten.
welches sind jeweils die einlass und die Auslassventile?
habe eine fühlerlehre im 0,05 mm raster. vielleicht nicht optimal?
messen, die nocke darf das Ventil beim messen nicht drücken, das ist klar.
so Zylinder 1 ergibt 0,10 für Einlas (? das ganz vorne) 0,20 für auslass (? das zweite von vorne)
(0,10 bedeutet das 0,10 Blatt lässt sich durchziehen, 0,15 nicht mehr, das spiel kann somit auch z.b 0,12 sein, das kann ich aber mit meiner lehre so nicht feststellen
Zylinder 2 wieder 0,10 (?Einlass, dass dritte Ventil von vorne) und 0,15 (?auslass, dass 4. Ventil von vorne)
Toleranzen lt. WHB sind Einlass 0,15-0,25 und Auslass 0,35-0,45.
so entweder mache ich etwas falsch beim messen oder es besteht bei allen ventilen von zyl 1 und 2 dringender Handlungsbedarf.
spec
Postby RobertL » Tue 30. Oct 2018, 21:13
@Stammtisch
Oiso der Vurschlog warat am 15.11. beim Mehler zum Ganslessen wanns is! Jo oder jo? 8)
Wer wü a Gansl? Rückmeldungen wengan Gansl bittschee per pm.
RobertL
Postby hellllli » Thu 1. Nov 2018, 10:45
Da könnt i ja a endlich wieder moi vorbeischaugn 8)
Wie spat würdets denn ansetzen? Da könnt i direkt vo da Arbeit aus hincruisen und war um a 7e dort.
LG, Stefan
hellllli
Postby RobertL » Thu 1. Nov 2018, 21:49
Stefan, danke für deine Rückmeldung! Aber ich pfeif jetzt einmal auf die ganze Organisation. Praktisch niemand meldet sich auf meine Anfragen in der letzten Zeit, bei den letzten Malen waren jeweils 4-5 Leutln anwesend. Da brauche ich keinen Stammtisch hier organisieren sondern treffe mich halt mit den bewährten Freunden einfach so ohne Ankündigung hier. Da muß ich nix im Forum posten.
Schade - anscheinend ist die Luft draußen im Stammtisch-Ost. Geht mir echt am Keks, kann ich aber nicht ändern. Ich kümmere mich jetzt nicht mehr darum da etwas zu organisieren.
RobertL
Postby yallahyimshi » Thu 1. Nov 2018, 22:17
Gansl klingt lecka! ich schau das ich übers wochenende weiß obs geht!
Bin leider immer noch ein krüpl :/
yallahyimshi
PreviousNext
Return to Stammtische
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
