Standheizug 2kw oder 4kw
My Car, my Castle!
Sterneneisen
Beitrag von Sterneneisen »
ich möchte für meinen HZJ78 eine Standheizung kaufen und denke über eine Planar-Heizung nach. Jetzt stellt sich mir die Frage, soll es eine 2kW- Heizung oder 4kW werden.
In meinem LKW mit Einheitskoffer hatte ich eine 3kW verbaut, die den Koffer in eine Sauna verwandeln konnte.
Die 2kW- Heizung gibt zwischen minimal 0,8kW und maximal 1,8kW ab, die 4kW- Heizung zwischen 1kW und 4kW. Die entscheidene Frage bei den beiden Optionen ist nun, ob 1kW bei einem so kleinen Auto bereits zuviel ist und man über das Fenster regulieren muss. Vielleicht muss man das bei 0.8kW ja sogar auch bereits, dann wäre es wieder egal.
Die 4kW hätte den Vorteil, dass man in Kombination mit einem Dachzelt mit Vorzelt über der Hecktür, diese auf lassen könnte und Wärme in das Vorzelt und ins Dachzelt bekommt.
Passt die 4kW- Heizung noch hinter die Verkleidung?
Wie und wo habt Ihr eure Heizungen verbaut? Wie habt ihr den Dieseltank angezapft? seid ihr an die Leitung gegangen?
Ich bin auf Eure Erfahrungen gespannt.
Bernd
RainerPhilipp
Re: Standheizug 2kw oder 4kw
Beitrag von RainerPhilipp »
Ich habe die 4D in meinem 78er gehabt und war sehr zufrieden. Wenn du noch ein Heckzelt heizen willst dann sind 4 KW nicht viel. Das Problem ist eine gute Luftverteilung zu realisieren. Nur weil es unten warm ist wird es an den Füßen im Aufstelldach nicht automatisch warm. Bei mir war damals (2014) bei der Heizung ein 7 ltr. Tank mit dabei. Den hab ich leicht modifiziert und in den Rücklauf vom Zusatztank mit eingeschleift. Selbst wenn der Zusatztank leer ist dann reichen die 7 ltr. schon lange für die Heizung. Den Vorlauf würde ich nicht nehmen. Das ist eine potentielle Problemquelle.
Du musst bei der Abgasführung drauf achten dass da bei offener Hecktüre nichts reinzieht.
Rainer
Allradpitti
Beitrag von Allradpitti »
Eine 4D wirst du in diesem Fahrzeug nie brauchen. Die müssen auch mal richtig arbeiten und das schaffst du unter normalen Bedingungen nicht. Für diese Größe langt die 2D und wenn du dir unsicher bist ruf Tigerexped an unf lass dich beraten. Lg Alex
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Thüringer Bratwurst Dealer
Sterneneisen
... danke!
Ich denke, die 2kW wird die bessere Wahl sein. Wenn 4kw knapp sind um das Vorzelt und Dachzelt ein wenig mit zu Heizen, brauche ich die Leistung nicht.
Bernd
lightandy
Beitrag von lightandy »
kommt drauf an wie dein Auto / zelt isoliert ist. üblicherweise gar nicht. ich habe eine 2kw Heizung im vergleichbar großen Auto und mit aufgestelllten hubdach/ unisolierte stoffflächen heizt das ding eigentlich permanent volle kanne bei null grad, ohne dass es zu warm wird.
Andy aus Teltow-Fläming
''Coyote''
Beitrag von ''Coyote'' »
Servus zusammen,
ich gebe noch einen VW T3 mit Fernmelde-Hochdach (Stehhöhe übers ganze Auto) zum Vergleich. GFK Dach ungedämmt, Blechkleid im "Wohnbereich" im Abstand von ca 3 - 5 cm mit dünner Holzverkleidung ohne zusätzliche Dämmung ausgeschlagen. Webasto Air Top 2 kW im Seitenkasten hinter der Schiebetür, Auslass im Fußraum des Wohnbereichs. Außentemp Silvestercamping am Berg nachts -10°C bis -15°C. Innentemp nachts bei halber Kraft der Air Top konstant 20°C.
Gruß, Stefan
LJ 73 Special, Hilux Revo, SJ 413
Hauptsache, es geht vorwärts! Der Weg ist mir egal.
Moin.
Wahrscheinlich kann man eine kleine Kabine mit 5 Kubik Raum und 30mm Sandwich nicht mit einem 78er Vergleichen. Vom Rauminhalt sicherlich. Das Klappdach mache ich bei 2 stelligen Minusgraden aber zu...!
Wenn es nach mir ginge, würde eine 1kW Heizung reichen. Die airtop2000 Läuft eigentlich immer nur kurz mit voller Leistung an und regelt dann runter. Ich denke aber auch, dass die 2kW für den 78er reichen. Dann läuft diese wenigstens in kleiner Stufe durch und braucht wenig elektr. Energie!
Betriebsdaten, neulich mal ausgelesen:
Betriebsdauer............................................................563:25 [h:m]
Einschaltdauer..........................................................2424:31 [h:m]
Startzähler.................................................................234
Brenndauer SH 1..33%.......................................................6:13 [h:m]
Brenndauer SH 34..66%....................................................466:37 [h:m]
Brenndauer SH 67..100%....................................................90:35 [h:m]
Brenndauer SH >100%........................................................0:00 [h:m]
TRS-Zähler....................................................................0
Ausblastemperatur..........................................................96,6 [°C]
Solltemperatur Poti........................................................15,6 [°C]
Matze
Beitrag von Matze »
Moinsen
ich habe im HiAce langer Radstand, oiriginal Fenster und Stoff Aufstelldach die 2D.
In IS hatten wir ein recht grosses Vorzelt mit dabei, und da ich den Schlauch recht lang gelassen habe, konnten wir das Zelt mitbeheizen. Einfach durch die Schiebetür ins Zelt warme Luft blasen. OK - war jetzt keine Minustemp, aber abends doch recht frisch und wir saßen im Zelt und haben gezockt.
Auch solo ist es ausreichend.
Ich würde gleich die Fernbedienung mitbestellen, dann kan man die im Bett aus- und einschalten.
Beim 100er passt sie im die Seitenverkleidung im Kofferaum. Beim 78er müsste man das ausprobieren.
Gruss Matze
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
Wir haben im 75er mit Hochdach eine Airtop 2000 und das reichte bis jetzt locker .....
axelvetter
Beitrag von axelvetter »
Hallo Bernd,
in meinem 78er mit seitlich angeschlagenem Aufstelldach arbeitet eine 2D. Die Fenster und die Zeltwände sind mit Blidimax Thermomatten isoliert. Bei -8 Grad Celsius außen herrschten im Zelt +13 Grad auf kleinster Stufe und 22 Grad auf größter. Die Standheizung läuft nachts auf kleinster Stufe durch. Verbaut ist sie hinter dem Fahrersitz hinter der Seitenverkleidung.
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Moin Moin,
die Gefahr bei einer zu großen Heizung ist, dass Sie ständig nur auf Teillast läuft und immer wieder aus geht und neu startet.
1. Viele Startvorgänge sind nicht gut für die Glühkerze bzw. verkürzt die Lebensdauer
2. Durch die vielen Startvorgänge (an/aus/an/aus....) hat man einen deutlich höheren Stromverbrauch, da das starten am meisten Energie benötigt
3. Dadurch das eine zu große Heizung fast permanent im Teillast Bereich läuft, neigt sie zu verrußen und zu versotten. Ist die Brennkammer dadurch zu, kommt es zu Ausfällen und zu Defekten.
Man kann lieber eine kleinere Heizung auf Volllast laufen haben, als eine zu große die immer wieder abschaltet. Denn da läuft man Gefahr, dass sie gar nicht mehr läuft und dann wird's kalt :cries:
Gruß Hanjo
