Gerard hat geschrieben:...Zuerst habe ich es über den Kotflügel probiert, ich konnte die Fassung der Standlichtbirne ertasten aber nicht drehen...
Hallo Gerhard,
was heißt "über den Kotflügel"? Wenn ich die vorigen Beiträge richtig verstanden habe, dann solltest Du die Plastikauskleidungen
unterm Kotflügel von vorne her ein Stück lösen, dann wegziehen und dahinter mit langem Arm nach oben greifen. Die Clipse zur Montage der Auskleidungen am Kotflügel bzw. an der Bugschürze sind nur für Geübte zerstörungsfrei entfernbar, sie haben leider nicht den im Video gezeigten Arrettierdorn. An diesen Clips sind seitlich am Schaft zwei "Federn", deren Position oben auf dem Clip mit je einem kleinen Dreieckspfeil markiert ist. Mit einem passenden Clipheber so ansetzen, daß man diese Federn zusammendrückt. Oder mit je einem Schlitzschraubendreher links und rechts ansetzen. Ich habe hier aber auch immer ein paar dieser Shietdinger in Reserve... Jedenfalls: die Front abzubauen, um die Scheinwerfer komplett herauszunehmen, ist wesentlich aufwändiger.
PS: Die Leuchtmittel haben einen Bajonettverschluß, von hinten her gesehen gegen der Uhrzeigersinn drehen. Kann haken bzw. anhaften - soweit möglich etwas andrücken beim Drehen. Honda Jazz ist auch nicht besser
