-- Starrachse trift Renault >Espace mit LN 65 Eigenschaften |
| Gehe zu Seite 1, 2, 3 Weiter |
| tom-f |
Verfasst am: Mi, 10. Okt 2007, 21:46 |
Anmeldungsdatum: 05.10.2007
Servus miteinander!
Hatte Heute etwas Zeit übrig und hab mich an meiner Hinterachse vergriffen...
is zwar noch nicht ganz drinn weil noch die U Bügel fehlen aber sieht trotzdem schon ganz Gut aus....
...bilder vom LLK gibts auch ... warum nicht gleich den LLK vom Renault auf den 2L drauftun.. aber guckt doch selbst.. |
Zuletzt bearbeitet von tom-f am Mo, 31. März 2008, 12:08, insgesamt 3-mal bearbeitet _________________ ...allways on the run 4 having great fun...
...is zwar nicht ganz "ISO 9001" aber wenn mann nur einen kleinen Wagenheber hat muss mann sich eben anders heflen
 tom-f5.jpg / 64.15 KB / 67 mal Angeschaut
..ja der LLK, ganzschön gross aber ob der den Erfolg bringt werden wir sehen
 tom-f3.jpg / 58.93 KB / 71 mal Angeschaut
der Weg zum Krümmer is jedenfalls schön kurz und der Durchmesser passt sogar..
 tom-f4.jpg / 55.45 KB / 63 mal Angeschaut
50mm spurdistanzen jede seite und mann kann ihn auch von vorn gut anschauen
 tom-f2.jpg / 42.67 KB / 67 mal Angeschaut
hinten noch die selben reifen wie vorn drauf und die Karosse der Franzosen in die richtige Stellung bringen, dann noch Gedanken übers einsteigen machen.. (bin 168!?!)
 tom-f1.jpg / 45.63 KB / 74 mal Angeschaut
| Colt |
Verfasst am: Mi, 10. Okt 2007, 22:28 |
Anmeldungsdatum: 09.09.2006
Servus Tom,
schickschick was du da zusammenbrutzelst! Aber warum machst du für jede Fortführung einen neuen Tread auf? Mach das doch alles in einen, dann findet mann es besser und wird auch gleich über Fortschritte benachrichtigt
Viele Grüße,
Marc |
_________________ Du kannst es dir vorstellen, also kannst du es dir auch bauen!
| tom-f |
Verfasst am: Mo, 15. Okt 2007, 11:28 |
Hab für heute meine bremsleitungen im programm.. ist normal eh eine meiner Lieblings Disziplinen....
25 lfm 4,75 kuper/nickel leitung, 2 Faust voll Nippel und passende Stahlflexschläuche von der Meterrolle ,aufgepresst in der Hydraulikwerkstatt eines Bekannten...
Jetzt gehts los:
Der Renault hatt ABS und der Lux kann damit nix anfangen...,
sollte er aber, also kriegt der getiebeausgang für die HA einen ABS Geber der meinem Renault sagt wie schnell der Lux fährt...?
... klingt zwar komisch ist aber so...
...und um dir Bremskraft für VA und HA zu verteilen ... das haut bestimmt nicht so hin wie ich das haben will aber an solchen details lass ich den heutigen Tag auf keinen Fall schon vor dem Essen scheitern... wenns gar nicht geht muss ich eh einen Mechanischen Bremskraftregler (BKR) besorgen/ is mir vieleicht sogar lieber da dessen abstimmung einfacher sein wird als die Geschichte mit dem ABS des Franzosen... werden ja sehen!
Bilder gibts am abend...
mfg tom |
| tom-f |
Verfasst am: Mo, 15. Okt 2007, 11:32 |
| Fast vergessen hab bei Ebay eine Standheizung ersteigert das wird mir den Winter versüsen und das PÖL schneller auf temperatur bringen... aber dazu später |
| tom-f |
Verfasst am: Mo, 15. Okt 2007, 22:41 |
Hi liebe Luxer/innen
hab mir zwar in der Früh gedacht ich mach meine Bremsleitungen neu aber auf grund fehlendem/verschlamptem Einsatz fürs Bördelgerät hab ich dann kurzerhand beschlossen den motor ins den rest zu hiefen... also Motorkran aus der Versenkung und noch schnell zwei Nachbarn eingeladen und nach 20. min war der hokus pokus auch schon vorbei... sieht doch gut aus oder ,
nicht ganz werde zur sicherheit an der spritzwand eine kleine delle verursachen damit der zylinderkopf ein bisschen mehr platz bekommt hab zwar jetz einen guten zentimeter aber das ist mir zuwenig... is jetzt noch nicht von grosser bedeutung... wichtiger ist jetz das ich endlich die U-Bügel bekomme und meine Achsen mit den federn verschrauben kann.... dann kanns weitergehen...
hab auch ein paar fotos..
is schon späht jetzt noch was essen und dann ab in die falle
GN Fom |
...den Kabelsalat musste ich auch neu ordnen...
 motoreinbau (8).jpg / 61.04 KB / 68 mal Angeschaut
der rot markierte berreich uber dem getriebetunnel wurde mit hilfe eines grossen Werkzeuges um ca. zwei Zentimeter in richtung Fahrzeuginnenraum gedellt
 motoreinbau (4) Kopie.jpg / 60.08 KB / 67 mal Angeschaut
Da is es, das gute Stück...!
 motoreinbau (3).jpg / 58.06 KB / 66 mal Angeschaut
| Fongs |
Verfasst am: Di, 16. Okt 2007, 00:09 |
Anmeldungsdatum: 02.08.2001
tom-f hat Folgendes geschrieben: Hab für heute meine bremsleitungen im programm.. ist normal eh eine meiner Lieblings Disziplinen....
Jetzt gehts los:
mfg tom
hi Tom
willst du dann gleich sowas installieren ???
ansonsten gehts ja richtig vorran...naja das mit dem Bördelgerät is blöd
baust du das Orginalfahrwerk ein oder was anderes??? |
_________________ Gruss Fongs
| glonn |
Verfasst am: Di, 16. Okt 2007, 00:36 |
Anmeldungsdatum: 12.10.2007
Ich muss anmerken das ein Body Lift bei diesem Gerät wohl nich benötigt wird  |
| Fongs |
Verfasst am: Di, 16. Okt 2007, 01:18 |
| tom-f |
Verfasst am: Di, 16. Okt 2007, 10:57 |
@fongs
...Ja an so was hab ich auch schon gedacht aber da gibts probleme mit TÜV bei uns in "Ö"
Werde warscheinlich einen Serienmässigen aus einem golf III nehmen so einen hab ich zuhause der hatt nix gekostet und einstellen lässt er sich auch werden ja sehen... danke trotzdem
@ glonn
Hast recht Bodylift braucht er nicht.... hab jetzt vom boden bis zur Oberkante vom Hauptscheinwerfer genau 125 cm und da sagt der Ziviltechniker vom TÜV auch schon Stopp...
und mit 2.50 Gesammthöhe is mit garagentür auch schon seeeehr eng/ muss warscheinlich zum raus fahren die luft ablassen! |
| Lemming |
Verfasst am: Di, 16. Okt 2007, 11:52 |
Anmeldungsdatum: 22.02.2006
| Ja wie Luft rauslassen...der Platz fehlt doch oben nicht unten...
_________________ Ich bereue nichts, aber aus einigen Erfahrungen habe ich gelernt...
| Grazellka |
Verfasst am: Di, 16. Okt 2007, 13:14 |
Anmeldungsdatum: 10.04.2004
Lemming hat Folgendes geschrieben: Ja wie Luft rauslassen...der Platz fehlt doch oben nicht unten...
braaaaaaaaaaaaaaaaahahahahah
*tränen wegwisch*
sieht schon toll aus alles das!
@ fongs
sowas einbauen ist ne super idee....
was ist es denn? |
_________________ Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung!!!
Und vergesst die Sache mit dem Wagenheber!!!
| tom-f |
Verfasst am: Di, 16. Okt 2007, 22:05 |
... jetzt is es soweit mein urlaub ist aus und der krankenstand fängt an... hab mir heute schon nach den ersten 10 min einen Metallsplitter ins Auge gewischt... ja gewischt vom Ärmel nähmlich... ab zum Augenartzt und ausbohren..
Mittlerweile benutz ich auch schon schutzbrillen ( )das mir nix mehr in auge kommt, aber auf den Pulli denkt keiner...
"Die Neger in Afrika wissen sie scho warum sie keine Pullis tragen..!"
Is ja auch egal wollte heute das stück spriztwand das ich gestern eingedellt hab ganz rausschneiden... dann halt ein anderes mal...
was gibts bei euch neues...
euer tom |
| Grazellka |
Verfasst am: Mi, 17. Okt 2007, 09:24 |
autsch!
mir ist ja letztens ne 10er mutter ins auge gefallen...
(siehe grazellkas werkstattstories)
die musste zum glück aber nicht rausgebohrt werden!
ich habe einfach ne schraube in die mutter gedreht und konnte dann alles an der schaube aus dem auge ziehn
gute besserung, grazellka |
| tom-f |
Verfasst am: Do, 25. Okt 2007, 08:25 |
der heutige tag hat einiges gebracht....
verbindungs rahmen ist zu 70 % fertig und ich zu 120% generft...
alles was mann nicht selber macht geht nur schief...
so auch die sache mit dem Schweissen....
Die teile passend geschnitten und geheftet hab ich selber und zum eigendlichen schweissen hab ich einen freund eingeladen der das haubtberuflich tut.... " D..... " ist Schweisser und wenn ich mir seine Nähte anschau frag ich mich für was der sein Geld bekommt..
das kann ich desshalb so in diesen Tread schreiben weil ich weiß das er dieses forum nicht liest...
aber seht euch selber das foto an... |
die roten Striche werden nach dem Lackieren durch M12 Schrauben mit der Prägung 10.9 ersetzt und aus dem grünen Strich wird so ne art lagerung/scheuerschutz aus BAS kunststoff
 rahmen (2).jpg / 54.69 KB / 65 mal Angeschaut
weil noch zeit war und ich noch ein bisserl blech hatte hab ich noch schnell einen Trichter für Agi´s Pölfilteranlage gebastelt...Auf die dauer Fritten Power...
 poeltüte.jpg / 48.18 KB / 65 mal Angeschaut
| tom-f |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2007, 20:44 |
hat lange gedauert und is noch nicht fertig...
Familie und Job geht doch vor.....
aber es sieht schon nach was aus... zugegeben die Vorderachse is noch ungebremst.. und der Renault hält nur mit einem spanngurt auf dem Rahmen... Die Kardanwellen siond neu gelager und Auf hochglanz aber liegen noch im kofferraum und noch ein paar andere details...
hab das ganze nur für den tüv wegen der Abmessungen von Sur und Scheinwerferhöhe zusammengestellt |
... is noch ein bisschen gewöhnungbedürftig aber mit den 265 75 16ern sieht der radkasten nicht so ganz lehr aus... andere felgen werdens ber dann doch werden weil der gummi auf 6.5er felge doch ausssieht wie bei einem Landwirtswchaftlichem Nutzgerät.../
 erstefahrt (15).jpg / 199.62 KB / 43 mal Angeschaut
..... komentare und verbesserungvorschläge bitte gerne per PM oder mail
 erstefahrt (16).jpg / 157.17 KB / 42 mal Angeschaut
ja die anhänger kupplung muss ich "tieferlegen" und pro seite die 50er verbreiterung soll auch noch verbaut werden ... abgesehen davon kann ich ach ohne bedanken beim ausparken über die motorhaube eines golf 3 fahren
 erstefahrt (18).jpg / 200.23 KB / 41 mal Angeschaut
der neue XXL Ladeluftkühler aus dem Croisant Mobile sammt dazugehörigem Doppellüfter der auch die funtion des Visco übernehmen wird....
 erstefahrt.jpg / 170.56 KB / 42 mal Angeschaut
... Gedenktafel... danke an Martina, Katharina, Gerald, Agi, Reini, Daniel, Heimo, Patrik und alle die noch kommen werden... Tüv und solche leute halt
 erstefahrt (12).jpg / 35.92 KB / 43 mal Angeschaut
