von Maggus » Sa 4. Feb 2012, 15:47
Hallo zusammen, als ich heute mal unter mein Lux geschaut habe, sah ich an dem linken Kugelkopf der Vorderachse so ein helles Öl/Fett Gemisch. Richt auch nach Getriebe Öl. Auch am Reifen innen sind Ölspuren zu sehen. Kann es sein das die Dichtung am Gelenk durch die Kälte ein bischen leckt oder ist die defekt? Meint Ihr das man das schnell beheben sollte oder kann ich noch so lange warten bis es wieder wärmeres Schraubeerwetter gibt? Ist das eine größere Aktion?   Vielen Dank schon mal für Eure Mithilfe Grüsse Maggus
Maggus
von Galaxyq » Sa 4. Feb 2012, 16:16
Würde die Dichtungen der Kugel und den Wellensiri tauschen. Check mal den Ölstand im Diff. Wenn der noch OK ist würde ich warten bis es wärmer ist. Regelmäßig Difföl prüfen is hält wichtig.
MFG Andi Hilux 2011 3.0 City Doka, automatik, weiss Aeroklas elektr. Deckcover, Getriebe-Zusatzölkühler, Getriebeölthermometer, AHK, CB-funk, OME mittel, 265/70-17 Toyo Open Country AT
Galaxyq
von Bayerwaldlux » Sa 4. Feb 2012, 16:47
Derre, Achsenworkshop ! Da hilft nur kpl. zerlegen (Dichtungssätze bei Roughtrax4x4 zum günstigen Preis)! Luxige Starrachsüberhol Grüße, Andi
Bayerwaldlux
von Bayerwaldlux » Sa 4. Feb 2012, 16:52
übrigens fahren kannst Du damit, aber mgl. nur 2WD und ohne "Lock in " Andi
Bayerwaldlux
von Trieze » Sa 4. Feb 2012, 16:54
aber wenn Du dir diese sch... Arbeit machst dann wechsel gleich die Radlager mit denn darauf kommt es dann auch nicht mehr an.
mfg Patrick
Trieze
von Maggus » Sa 4. Feb 2012, 18:28
oje - hab ich mir fast schon gedacht - hört sich nach viel Arbeit an. Habs mir mal im Werkstatthandbuch angeschaut - irgendwelches Spezialwerkzeug braucht man da nicht - oder?
Gibts nicht irgendein Trick die Dichtung wieder zu reanimieren? Kenn das von den Gabelsimmeringen am Mopped, die kriegt man auch manchmal wieder dicht wenn man sie vorsichtig mit einer Fühlerlehre reinigt...
Vielen Dank für Eure Tips
Maggus
Maggus
von Maggus » Sa 4. Feb 2012, 18:43
Noch eine Frage:
gibts irgendwo im Netz eine Anleitung, am besten mit Bilder, wie man die Dichtung wechselt?
Danke!
Maggus
Maggus
von Maggus » Sa 4. Feb 2012, 19:07
Hab was gefunden: http://www.hilux4x4.co.za/front-axle-re ... /index.phpjetzt hab ich es auch verstanden - der Simmering hinter dem Kugelgelenk der Achswelle ist undicht. Dann muß eigentlich nur der getauscht werden und eine neue Fettpackung rein - oder sollte man alles machen? Wahrscheinlich ist meine Achsentlüftung zu und er ist deswegen undicht geworden - das hatte ich hinten schon mal... Grüsse Maggus
Maggus
von wolli » Sa 4. Feb 2012, 19:24
wolliIch hasse es, wenn Leute mitten im Satz
wolli
- Bilder: 31
von La4200 » Sa 4. Feb 2012, 20:51
Bestell dir das Überholungskit von Trail Gear mit Radlagern für 140usd !
Das einzigste Spezialwerkzeug ist eine 54er Hohlnuss, die relativ schwierig zu bekommen ist.
Solange du darauf achtest, dass Öl im Diff ist kannst du damit Problemlos fahren. Wenn du Fragen hast schreib mir ne PM. Ich habe die Arbeit gerade gemacht!
Gute Fahrt!
-Jan
Toyota Hilux, ehemals 3.0 V6 Benzin, jetzt ersteinmal 2,4L Diesel R4, BJ.1994, Sandfarben
La4200
- Bilder: 0
von Colt » Sa 4. Feb 2012, 22:44
Bayerwaldlux hat geschrieben:Derre, Achsenworkshop ! Da hilft nur kpl. zerlegen (Dichtungssätze bei Roughtrax4x4 zum günstigen Preis)! Luxige Starrachsüberhol Grüße, Andi
Sers Andi, evtl. weißt du was man da anlegen muss. Ich bin grad zu doof den Kit zu finden.... Viele Grüße, Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
- Bilder: 0
von Bayerwaldlux » So 5. Feb 2012, 11:53
Derre Colt, musst bei LN65 Lux schauen, kostet 36.-Pfund und ist alles dabei übrigens bekommt man da auch die 54er Nuß bzw. Steckschlüssel. Radlager wechseln? Gehen doch beim Starrachser nicht kaputt Luxige Grüße, Andi Achsenworkshop! Sag ich doch mit Wolli
Bayerwaldlux
von Maggus » So 5. Feb 2012, 13:37
Hallo zusammen, Danke für den Link! Sieht irgendwie gar nicht so wild aus - man braucht nur Zeit und ein warmes Plätzchen. Beim Fahren dürfte ja nix passieren wenn der Allrad aus ist und die Freilaufnaben offen, dann dreht sich da ja nix - oder? Die Nuß gibts hier auch: http://www.roughtrax4x4.com/?doc=16&cid=192&vid=1587nur ein komplettes Kit hab ich da auch nicht gefunden - muß man alles einzeln bestellen. Noch mal eine Frage: Meint Ihr ich soll gleich alles machen? Also auch alle Lager tauschen auch wenn die noch gut sind und kein Spiel haben? Dann ist in dem Link noch was von einer Sinterbuchse geschrieben - soll man die gleich mir besorgen oder ist das eher selten das die kaputt ist? Vielen Dank Grüsse Maggus
Maggus
von wolli » So 5. Feb 2012, 14:40
Maggus hat geschrieben: Noch mal eine Frage: Meint Ihr ich soll gleich alles machen? Also auch alle Lager tauschen auch wenn die noch gut sind und kein Spiel haben? Dann ist in dem Link noch was von einer Sinterbuchse geschrieben - soll man die gleich mir besorgen oder ist das eher selten das die kaputt ist?
Die Bronzebuche ist die Ursache des ganzen Übels, deswegen hab ich das so reingeschreibselt. Kannst Du auch gerne drin lassen und in zwei Monaten austauschen.  Die Radlager würde ich vor dem Tausch erstmal begutachten, in den meisten Fällen sind die noch zu gebrauchen.
wolli
- Bilder: 31
von Bayerwaldlux » So 5. Feb 2012, 17:36
Maggus hat geschrieben:Hallo zusammen, Danke für den Link! Sieht irgendwie gar nicht so wild aus - man braucht nur Zeit und ein warmes Plätzchen. Beim Fahren dürfte ja nix passieren wenn der Allrad aus ist und die Freilaufnaben offen, dann dreht sich da ja nix - oder? Die Nuß gibts hier auch: http://www.roughtrax4x4.com/?doc=16&cid=192&vid=1587nur ein komplettes Kit hab ich da auch nicht gefunden - muß man alles einzeln bestellen. Noch mal eine Frage: Meint Ihr ich soll gleich alles machen? Also auch alle Lager tauschen auch wenn die noch gut sind und kein Spiel haben? Dann ist in dem Link noch was von einer Sinterbuchse geschrieben - soll man die gleich mir besorgen oder ist das eher selten das die kaputt ist? Vielen Dank Grüsse Maggus
Derre, nochmal!  Schau bei Hilux MK2 LN65 Bj84-88, FrontAxle ! Ist der gleiche wie bei deinem Lux Luxige Grüße, Andi Übrigens hat Wolli schon Recht was die Ursache des Ganzen ist, aber auch ohne Buchsenerneuerung hält der Simmering schon länger als 2 Monate sofern Du nicht ständig im 4WD Betrieb unterwegs bist! Bei meinem HJ60 warns ca. 3Jahre, beim Lux 6!
Bayerwaldlux
