Starthilfe beim Hilux, Powerbank
Re: Starthilfe beim Hilux, Powerbank
Postby robert2345 » Wed 31. Jan 2018, 19:29
Kannst das Ctek genausogut im Innenraum oder wie ich im Heck unterbringen unweit der Batterie und für die 500,-€ Unterschied kann man noch andere Sachen kaufen.
Winde, selbst wenn der Motor rennt, schafft die Lima die Leistung nicht und die beiden Starterbatterien müssen die Leistung abpuffern.
HILUX Doka 3,0 Aut.220PS 550Nm, ARB Saharabar mit WARN, Heckbumper, Hardtop, Kompressor, AirLocker, ASFIR UFS, OME-HD IronmanFoamCellPro, BFG MTKM2 285/70R17 8x17ET20, BFG ATKO2 265/70R17 8x17ET-10, Snorkel, RhinoRack, GPSmap278, 3xOptimaYellow, CB-President, EngelMT45, BearLock
robert2345
Images: 33
Postby Colt » Thu 1. Feb 2018, 06:44
robert2345 wrote:Winde, selbst wenn der Motor rennt, schafft die Lima die Leistung nicht und die beiden Starterbatterien müssen die Leistung abpuffern.
Richtig, nur grob ein viertel bis ein drittel kommen direkt aus der Lima. Deswegen wenn die Batterie nach ein paar (i.d.R. wenigen) Minuten auch immer mal Pause machen beim winchen, Seilwindenmotoren rauchen gerne mal ab wenn sie zu wenig Saft bekommen....
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby robert2345 » Thu 1. Feb 2018, 09:03
Batterien auch wenn´s die Falschen sind :wink:
robert2345
Images: 33
Postby C71 » Sun 18. Feb 2018, 19:41
Gestern mal nachgemessen, mit meinem 5,- Eur. Multimeter vom Conrad. Also im Stand hab ich 12,60 Volt. Wenn die Lichtmaschine läuft sind es 14,20 Volt (Im Leerlauf, ohne zusätzlich Gas geben). Reicht das? Ich meine voll wird die Batterie sicherlich nie. Aber ich frage mich ist das schlimm wenn die Batterien nie voll werden? Bei vielen Batterien seien es Lithium Akkus für Handys oder auch Solar Akkus gilt ja das der Akku am längsten hält wenn man ihn nur bis 80% voll macht und am besten selten unter 20% entlädt.
Ich meine beim Anlassen dreht er gut. So reicht mir das eigentlich.
Das Massekabel ist noch etwas arg auf Zug. Da suche ich noch nach einer besseren Lösung.... Will andrerseits aber auch das Kabel nicht gegen ein Neues auswechseln.
Grüsse,
Christian
C71
Postby robert2345 » Sun 18. Feb 2018, 23:40
das Massekabel kann man noch lockerer anbringen, siehe:
gallery/image.php?album_id=217&image_id=1126
Und keine Bange mit der Ladung, die Batterie wird zu guten 95% geladen bei Langsstrecke.
robert2345
Images: 33
Postby C71 » Mon 19. Feb 2018, 17:06
Sorry, auf dem Bild hab ich nicht erkannt was Du genau meinst.
Grüsse,
Christian
C71
Postby robert2345 » Mon 19. Feb 2018, 23:34
C71 wrote:Das Massekabel ist noch etwas arg auf Zug. Da suche ich noch nach einer besseren Lösung.... Will andrerseits aber auch das Kabel nicht gegen ein Neues auswechseln.
Das Massekabel von den Kabelbindern hinter der Batterie lösen, so liegt das Massekabel noch recht locker auf der Batterie. Das war damit gemeint.
robert2345
Images: 33
Postby C71 » Fri 23. Feb 2018, 18:14
Mit Kabelbinder meint Ihr alle diese Schlauchschelle, in der nähe der Batterie, oder?+
Grüsse,
Christian
C71
Previous
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
