    -- HiLux, 4Runner
        -- Startprozedur Hilux unterschiedl. zw. D & Ausland
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Ozymandias
Verfasst am: Di, 29. Apr 2003, 20:55
Anmeldungsdatum: 27.03.2003 Beiträge: 1046 Wohnort: Centralschweiz
jetzt nicht mehr Smile
There's no replacement for displacement!
Joe Sixpack
Verfasst am: Di, 29. Apr 2003, 22:28
Anmeldungsdatum: 05.11.2002 Beiträge: 1191
Hallo ,
was modernes Motorenmanagment macht ,um das Ansprechverhalten der Heizung oder des Kats zu beschleunigen, ändert nichts an der Tatsache,dass minutenlanges laufenlassen,mit erhöhter Leerlaufzahl,den Verschleiss fördert.
Da kann ich nix dafür,da iss die Physik dran schuld;)
So lo..
Joe Six.....
Walter
Verfasst am: Mi, 30. Apr 2003, 19:53
Anmeldungsdatum: 14.08.2002 Beiträge: 169 Wohnort: Untermosel / Hunsrueck
@Peter
>...Da gibt es die Leerlauferhöhung (Idle Up) bei den D4D Motoren (Mit dem Ziel des schnelleren ansprechens der Heizung)
hallo Peter,
bist du sicher, dass es IdleUp wg. der Heizung gibt?
ich dachte, dieser taster ist für den betrieb von zusatzgeräten wie z.b. winde etc. --- damit der hilux dann ein paar umdrehungen mehr macht - und etwas mehr strom von der lichtmaschine produziert wird ???
gruss (hilux)walter
Piotr
Verfasst am: Mi, 30. Apr 2003, 20:34
Gast
@Walter, Im J12 ist der mit dem Power Heat Schalter die Leerlaufanhebung verbunden. Es gibt aber auch LCs wo es zusaetzlich den Idle Up Schalter gibt. (Nicht zu reden vom J7 wo man die Leerlaufdrehzahl stufenlos erhöhen kann.)
Mag also sein, dass der separate Idle Up Schalter für Winde etc. gedacht ist.
Piotr
Verfasst am: Mi, 30. Apr 2003, 20:36
Gast
@Joe, schön das Du Dich auf die Physik berufst....die ist auch daran Schuld, dass ein Reifenplatzer hinten gefährlicher ist als vorne. (Nicht das ein Platzer vorne ungefährlich ist).
Die hinteren Räder sind für die Spurstabilität eines Wagens verantwortlich, daher haben auch Wagen mit kurzem Radstand mehr Probleme mit dem Geradeauslauf etc.
MARCO
Verfasst am: Mi, 30. Apr 2003, 20:43
Anmeldungsdatum: 13.06.2001 Beiträge: 2142
...hat das etwas MIT Nikotin zu tun?!?
MARCO
Piotr
Verfasst am: Mi, 30. Apr 2003, 20:53
Gast
Seite 2 von 2
