Stecker Waeco Kompressorkühlbox 12V
Ich habe ein wenig Probleme mit meiner Waco Kompressorkühlbox FR40 und will nun ein paar Dinge an der Zuleitung ändern.
U.a. Will ich die Stromversorgung durch ein Kabel mit größerem Querschnitt ersetzen.
Das Orginalkabel ist ca. 2m lang mit geringem Querschnitt. Ich möchte dieses dann gerade mit ersetzen.
Kennt jemand die genaue Bezeichnung der 12/24V Stecker?
Gruß Mark
Gruß Mark
J15 Executive, Euro 6, Geländepaket, AHK
Re: Stecker Waeco Kompressorkühlbox 12V
Wenn du Tante Google fragst, bekommst sofort Antwort und musst nicht lange warten...
Zigarettenanzünder Stecker, usw..... z.B
harri
harri
Er wird den Stecker an der Kühlbox meinen, nicht den für den Zigarettenanzünder.
Grüsse Oliver
Grüsse Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
- Michi070166
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Ich suche den Stecker einzeln.
Es macht in meinen Augen wenig Sinn ein Kabel mit großem Querschnitt von der Batterie in den Kofferaum zu legen und dann für die letzten 2 m ein dünnes Anschlusskabel zu verwenden.
Ich wollte mit daher ein eigenes Anschlusskabel mit größerem Querschnitt erstellen und suche dafür den abgewinkelten 12/24V Stecker der in die Buchse der Kühlbox passt.
Gruß Mark
Gruß Mark
Moin
Ich hab mir diesen Stecker gekauft.
https://www.ebay.de/itm/224087299306
Waeco 4451006750
Erheblich mehr Kabeldurchnesser als das Kabel mit Zigarettenanzünderstecker.
Jetzt läuft meine Kühlbox vernünftig.
Es sind da ca. 20cm Kabel dran. Hab ich dann mit 10 Quadrat bis zur Batterie weitergeführt.
Gruß Mario
Waeco 4451006750
Gruß Mario
Hallo Mario,
genau so hatte ich es mir vorgestellt, wobei ich noch am prüfen bin, ob nicht der Verteiler für die AHK, im linken hinteren Kotflügel vom Querschnitt nicht auch ausreicht.
Mein Freundlicher hatte mit dort eine Dauerplus Zigarettenanzünderbuchse hinter die Blende für den Wagenheber angeschlossen.
Dies funktionierte auch 3-4 Jahre gut.
Kurz vorm Urlaub ging es auf einmal nicht mehr, eine Kabelklemme hatte sich gelöst.
Ich hatte nun die Box während der Fahrt, wahlweise über die 220V Buchse im Kofferaum oder den Anzünder im Fond betrieben und will es nun richtig anschließen.
Gruß Mark
Gruß Mark
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass der zigerettenanzünderstecker ein ziemlicher wackelkandidat ist. Würde ich nie wieder verwenden. Meine aktuelle Lösung sind 4 mm BananenStecker, sehr zuverlässig, aber nicht verpolungssicher. Da ich am Auto sehr viele Stecker auf anderson 50a Stecker umgebaut habe, incl solar, Batterie, Kompressor etc. , ist das für mich der Standard geworden. Das mit 10mm2 Kabel verdrahtet, bist du auf der sicheren Seite
Andy aus Teltow-Fläming
lightandy hat geschrieben:Meine aktuelle Lösung sind 4 mm BananenStecker, sehr zuverlässig, aber nicht verpolungssicher. Da ich am Auto sehr viele Stecker auf anderson 50a Stecker umgebaut habe, incl solar, Batterie, Kompressor etc. , ist das für mich der Standard geworden. Das mit 10mm2 Kabel verdrahtet, bist du auf der sicheren Seite
Wenn du uns jetzt noch verrätst, wie du 10mm2 im 4mm-Bananenstecker unterbringst, dann...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Die 10 qmm sind im Andersonstecker.
Da gehen auch 16 qmm locker rein.
Ich hatte genau das gleiche Problem. Ich habe den Stecker zerlegt, alle Kontakte im Stecker reinigen und wieder zusammen gebaut. Ich habe noch etwas Polfett an die Verschraubungen des Steckers gemacht. Dann habe ich mit 6 mm^2 eine Leitung, mit Sicherung, von der Batterie auf eine hochwertige 12 V Steckdose gelegt, seitdem ist Ruhe und die Kühlbox läuft einwandfrei! Hätte ich schon vor Jahren machen sollen aber die Faulheit...
eberhard hat geschrieben:lightandy hat geschrieben:Meine aktuelle Lösung sind 4 mm BananenStecker, sehr zuverlässig, aber nicht verpolungssicher. Da ich am Auto sehr viele Stecker auf anderson 50a Stecker umgebaut habe, incl solar, Batterie, Kompressor etc. , ist das für mich der Standard geworden. Das mit 10mm2 Kabel verdrahtet, bist du auf der sicheren Seite
ich hatte geschrieben, dass die 4 mm Bananenstecker noch meine alte lösung sind, da sind nur 2,5 mm2 angelötet. die neue lösung mit 50A andersons sind mit 10 mm2 kabeln. und ja, 16 mm2 geht da auch noch.
