also nach längerer Restauration ist mein HJ61 wieder angemeldet und läuft bestens. Zum Ende tauchen dann ja immer diverse "Kleinigkeiten" auf.
Aktuell diese beiden:
1. Der Scheibenwischer wird ausgeschaltet, geht in die unterste Stellung und dann wieder ca 20° hoch.
Was läuft da falsch und wie kann ich das beheben?
2. Ziemlich unvermittelt und ohne für mich erkennbaren Grund leuchten plötzlich die Kontrollleuchten für
Sedimenter, Bremsen und Ladung auf. Schaltet den Motor aus, leuchten sie dann nicht... aber irgendwann dann
vielleicht doch wieder. Habe bereits einiges dazu hier gelesen, werde daraus aber nicht richtig schlau...
Wer hat Tipps?
Mit Dank im Voraus
Norbert
Stellung Scheibenwischer u.a.
- norbertbln
- toyotamartin
Re: Stellung Scheibenwischer u.a.
Das kann ein Massefehler sein, die Sedimenterlampe leuchtet bei mir auch,obwohl die Kabel abgeschlossen sind,soweit ich am Schaltplan erkennen kann gehen bei manchen Baujahren die Sedimenterkabel zum Edic.
Bei mir spinnt(e) zB seit Jahren der Heckwischer...
Was du brauchst ist Zeit,Geduld und einen sehr guten Schaltplan..
Bein den Scheibenwischern stimmt wohl die Gestängeposition nicht bezüglich der Antriebswellenpositon vermute ich.
Die Lichtspiele könnten eventuell mit den LiMa Kohlen zusammenhängen?
- norbertbln
Hallo RobertL und toyotamartin,
vielen Dank für die Ratschläge. Das Problem mit den Kontrollleuchten scheint sich von alleine erledigt zu haben. Werde das mit Geduld beobachten und angehen.
Die Sache mit dem Gestänge gehe ich in den nächsten Tagen an. Morgen muss ich aber erst mal zur HU. Letztes Mal gab es da Probleme bei der Abgasuntersuchung. Mit neuen Einspritzdüsen und anderen Maßnahmen hoffe ich das Beste.
Norbert
Norbert
HJ61 ... läuft einfach!
Hallo Norbert,
die alten Düsen, wenns denn daran lag, kannst du ja mal zum BTT mitbringen.
Vielleicht will Uwe mal nen Blick draufwerfen.
Daß n alter Diesel wegen den Düsen nicht durch die AU kommt ist schon heftig,
bitte weiter berichten
Gruß Markus
Gruß Markus
- norbertbln
durch Einstellungen des Gestänges hat sich die Sache mit den Scheibenwischern erledigt.
@Markus/12HT: die HU verzögert sich um ca 2 Wochen, danach berichte ich. Zum BTT kann ich leider nicht kommen, aber ich könnte dir bei Bedarf mal eine der alten Einspritzdüsen zur Begutachtung zuschicken.
Norbert
Norbert
Hallo Norbert,
schiebe leider das Düsenthema auch schon viel zu lang raus und habe noch keine praktische Erfahrung.
Uwe drängelt schon länger daß ich da mal ran sollte...
Mir hat nur mal mein Tüver gesagt bei alten Dieseln gäbs bei der AU selten was, und wenn dann ganz oder gar nicht.
Gruß Markus
Gruß Markus
- norbertbln
ich wollte ja abschließend erzählen, wie`s mir beim TÜV ergangen ist, insbesondere im Hinblick auf die neuen Einspritzdüsen.
Kurz und gut: "Ohne Mängel"! ... nach den ganzen Mühen der Restauration freut mich das besonders.
"Das bisschen Lack" kriege ich jetzt auch noch hin...
Norbert
Norbert
